[RESOLU] Problème d'installation Android.
4 participants
description[RESOLU] Problème d'installation Android. Empty[RESOLU] Problème d'installation Android.
Hello @ tous.
J'avais installé une ROM WP 7.8 sur mon HD2 sans souci. Je suis juste déçu de la fluidité de celui-ci (peut-être la ROM en question?). Maintenant je souhaite revenir à un Android et je m'y perds un peu (beaucoup). J'ai réinstallé un WP 6.5, puis Task29 et install de MAGLDR 1.3, radio 2_15_50_14. Je tente de mettre la ROM NexusHD2-JellyBean-CM10.1_V2.2 mais je ne peux pas copier le recovery proposé dans le tuto car la carte SD n'est pas accessible vu le format. Pouvez-vous m'aider? Merci.
description[RESOLU] Problème d'installation Android. EmptyRe: [RESOLU] Problème d'installation Android.
Tu as bien reformaté ta Sd avec Sdformater avant de te lancer?
WP7.8 pas fluide? alors là tu m'étonnes, il n'y a rien de plus fluide que WP, que se sois Android ou iOS, ils ne l'egalise pas question fluidité
WP7.8 pas fluide = Problème de SD (Taux).
Possible pour la SD, mais je vois la différence par rapport à un vrai 7.8 ou un 8.
Pas moi sur mon Titan et mon HD2.
Moi non plus entre mes deux HD2 et mon 8X Wink
Toujours est-il que je n'en n'ai pas besoin en 7.8. Je souhaite essayer un autre Android.
Pour ta SD,tu dois avoir au moins une partition de 200Mo sur ton PC.
J'ai 4Go en Fat32. Ne faut-il qu'un espace réduit dans ce format là et laisser le reste pour une Ext2 ou Ext4 ?
Où est ton pb car post 1 tu marques "la carte SD n'est pas accessible vu le format."
Pour les partitions tu as les tutos des Roms.
Désolé. Sans doute un défaut de l'adaptateur hier, elle n'était pas visible, donc j'ai cru que la Fat32 avait été remplacée par un autre format. Depuis 5 minutes, elle est de nouveau visible...
En tout cas j'avais posé la question en post2 pour la sd et pas de réponse Wink
bon Ben plus de souci alors, direction le tuto qui vas bien et au boulot smile
Ok. J'essaie de suivre le tuto dédié. J'arrive donc à copier le contenu du dossier Recovery mais comment booter sur les fichiers indiqués?
Du coup j'abandonne. J'ai autre chose à faire. Je vais donner ce HD2 que j'ai remis en WM6.5 et basta.
[RESOLU] Problème d'installation Android. 493295 Je n'avais pas vu ton Post...
Tu as bien flashé le recovery à partir de ton Pc après avoir choisi Usb flasher dans le menu de Magldr?
Non, j'ai commencé à suivre le tuto. copié le recovery et après je suis resté bloqué. Là il est repassé en wm6.5 et j'ai viré les roms Android.
En fait, le recovery se flashe le hd2 dans l'option de magldr et ensuite tu devais choisir l'option 8 de magldr pour entrer dans le recovery et flasher le zip de la rom Wink
Hello bzhmobile, puisque tu remets ça sur le tapis, j'ai refait un Task29, remis la leo_radio_2.15.50.14 puis le Magldr113. Ensuite, je fais quoi? Je prépare une SD 2 ou 4 Go que j'ai sous la main avec une Fat de 200 Mo? Je copie le contenu du recovery indiqué sur cette partition et je boote et vais sur AD Recovery?
une fois la radio et magldr installés
tu vas dans le menu de magldr
option 5 USB flasher
connexion en USB sur ton pc tu lances le Daf.exe qui est dans le dossier du recovery
cela va flasher le recovery sur ton HD2....
l'étape suivante sera le partitionnement de ta carte Sd...
Ok pour le flash en tant qu'admin, je reviens sur le boot MAGLDR. Je partitionne comment ma carte SD? Une Fat avec 200 Mo minimum et c'est tout?
Tu suis quoi comme tuto?, car dans les tuto on ne parle pas de fat avec 200mo, sa parle de EXT3 ou 4 avec 1024mo mini etpour le recovery, j'espere que tu as mis celui qui correspond a la rom que tu veux installer?
Bon je viens un peux de me rememorer tes post précédent, les 200mo corresponde a ton ancienne install de WP7.8, il faut donc avant tout chose que tu retrouve la capacité total de ta SD comme je te l'avais dis en page1 post2, mais bon ça tu a du zappé, car la tu vas pas aller loin
Pas de souci Casper, j'ai dû mal comprendre la chose... J'ai réussi à accéder aux partitions; j'ai suivi le tuto NexusHD2-JellyBean-CM10.1 V2.4 de bzhmobile mais je ne sais pas comment accéder à la 2ème étape pour lancer les 2 exe du recovery:
+ Télécharger le recovery suivant recovery_4EXT2.2.7_leo_sd.zip ou celui proposé par Tytung, décompresser le dossier 4EXTRecovery sur votre carte SD
+ booter dans le recovery en lançant clrcad.exe et haret.exe du dossier du recovery
+ dans advanced , partition Sdcard (1024,0,yes) attention le formatage de la sd va effacer toutes les données
+ remettre la sauvegarde qui est sur le Pc sur votre carte, le dossier du recovery, le zip de la Rom (sans le décompresser)
+ choisir install zip, choose zip et sélectionner le zip de la rom. lors de l'installation choisir NativeSd
+ Rebooter et lancer la rom en laçant le clrcad.exe et haret.exe du dossier Nativesd sur votre carte
la séquence cladr+haret ne fonctionne que si tu es sous Windowsmobile 6.x
pas si tu es enagldr...
Ah? Je fais comment alors maintenant? Je m'y perds dans ces tutos... Shocked
dans le post1 de la rom que tu as choisie, il doit y avoir un paragraphe spécifique magldr et c'est celui-là que tu suis Wink
