[PARTAGE] Batterie d'appoint TeckNet iEP1000 10.000 mAh
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [PARTAGE] Batterie d'appoint TeckNet iEP1000 10.000 mAh
Message par King 222 le Jeu 18 Juil 2013 - 23:17
Reiki !! J'arrive pas à charger la batterie sur secteur, c'est nul =(
Quand je suis sur pc, ça charge en affichant en faisant défiler 1 barre à la fois mais quand je mets sur secteur, ça en fait défiler trois d'un coup, et pour l'instant je suis toujours a 1 barre apres 2h de rechargement
King 222
ROMs : ROM Officielle
: : Energy Sense
http://www.jamendo.com/fr/artist/Labrazer
Message par Reiki13 le Ven 19 Juil 2013 - 10:32
J'ai eu ça aussi, j'ai patienté et ça à fini par charger... essais de changer de câble peut être, moi j'ai pris celui de mon One.
Je pense que la gestion de l'interface est buggé quand la charge est trop faible, car ça m'a fait ça sur le départ puis c'est revenu à la normale au bout d'un temps...
Reiki13
Appareil principal : HTC One m8
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par King 222 le Ven 19 Juil 2013 - 11:08
Donc faudrait un chargeur 5V 2A
King 222
: : Energy Sense
Message par Reiki13 le Ven 19 Juil 2013 - 11:41
Dans l'idéal j'imagine que oui, mais c'est pas obligatoire, le mien fonctionne bien, ça fait juste un peu peur les premières minutes de chargement ^^"
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par King 222 le Ven 19 Juil 2013 - 13:28
Non ça marche vraiment pas chez moi avec le chargeur HTC + cable HTC
Sad  Ca reste bloqué et ça n'augmente pas les barres
King 222
: : Energy Sense
Message par davidbourges18 le Ven 19 Juil 2013 - 14:37
Personnellement je l'ai recharge avec un chargeur HTC et le cable HTC, c'est long mais ca a charger, parfois il bloque quelque seconde et ca repart. J'ai aussi essaye avec le chargeur de ma tablette, un 5V 2A, et c'est plus rapide sans blocages.
Sinon j'ai pas encore fais de test en faisant attention au temps de recharge et ce qu'il reste, je le ferai dans la semaine pour voir.
Par contre impossible de recharger ma tablette Asus infinity, rien ne se passe.
davidbourges18
Appareil principal : HTC ONE M10
Appareil secondaire : HUAWEI MATE 9
: : stock
Message par Reiki13 le Ven 19 Juil 2013 - 16:47
Vérifie la liste des compatibilité, selon le câble utiliser ils disent que ça ne marchera pas à cause de la bride pour pas abîmer le matériel
@King 222
Tu as peut être choper un modèle défectueux :/ essais encore et si toujours rien, renvoie la dardar
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par King 222 le Sam 20 Juil 2013 - 21:53
C'est bon, jai acheté un chargeur 2A, je peux désormais la charger sans problème sur secteur
King 222
: : Energy Sense
Message par Reiki13 le Sam 20 Juil 2013 - 22:58
Je vais peut être faire pareil ^^"
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Gegedj le Jeu 25 Juil 2013 - 17:43
J'ai également acheté ce modèle de batterie 10000mah, j'ai pour le moment tester mon HTC One X cela fonctionne bien mais je suis dégoute que ma tablette asus transformer infinity tf700 ne se recharge pas Sad
Par contre vous ne savez pas si on peut recharger genre un appareil photo Nikon D3100 en USB ? Je n'ose pas le brancher car je pense que la prise USB de l'appareil photo est utilise que pour les données et non la recharge.
Édit : Finalement ma tablette asus tf700 a l'air de se charger mais la lumière de charge de s'allume pas mais je voit bien que le pourcentage de batterie augmente tout de même si je lisse la batterie branche
Gegedj
ROMs : Officiel 1.29.401.11
: : Android Froyo
Message par Reiki13 le Jeu 25 Juil 2013 - 20:13
Peut être que la charge est trop faible pour être détecter par ta tablette... du coup pas de led ou alors simplement la connectique qui va pas...
Pour ton APN personnellement je n'en ferais rien... je n'en connais aucun avec des accus... c'est toujours de simples piles jetables donc pas prévu pour être recharger par USB
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Gegedj le Sam 27 Juil 2013 - 0:08
Merci pour ta reponse.
J'ai fait des recherche et ma tablette asus infinity se recharge en 15v et detecte la charge a partir de 12v mais vu que le Tecknet fournis du 5v rien ne se passe.
Sinon j'ai un HTC One X et j'ai le chargement de la batterie qui met environ 4h30 via le tecknet et 3h30 via le chargeur secteur d'origine (temps relève via ampli Android).
Test fait sur les 2 sorties USB.Vous aussi la charge est plus longue via la batterie tecknet ?
Sinon j'ai recharge la betterie tecknet via le chargeur asus 5V/2A 15V/1.2A et c'est rapide !
Gegedj
: : Android Froyo
Message par Reiki13 le Sam 27 Juil 2013 - 10:44
ça semble logique que sur secteur la charge soit plus rapide, cela dit en toute logique quand tu charge ton téléphone tu es censé le mettre en mode avion ou tout du moins coupé les réseaux wifi 3G etc... histoire que ça prenne pas mille ans ^^
Et ne pas oublier que les batterie actuelle n'aime pas forcément être charger trop vite car ça accentue l'histoire de l'effet mémoire et limite la charge maximal à force et par conséquent la durée de vie...
C'est à cause de ça que certains utilisateur n'aime pas les kernel contenant un mode "fast charge" non désactivable Wink
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par david54 le Dim 4 Aoû 2013 - 21:10
Bonsoir à tous ! Merci pour cette info je viens d'acquérir un htc one et c'est une tuerie mais la batterie se vide super vite c'est bien dommage ( vivement une nouvelle technologie de batterie ) je commande cette batterie externe et je pourrai profiter pleinement de mon one et ma femme de son xperia Z lorsque nous serons de sortie ( J'avais un note 2 avant et l'autonomie était top )
david54
ROMs : origine SFR pour l'instan
: : rom custom
Message par Reiki13 le Lun 5 Aoû 2013 - 12:43
Pense à réduire la luminosité de l'écran et ne pas la laisser en auto.
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Oudjat le Lun 5 Aoû 2013 - 14:04
Ce topic ne serait-il pas mieux dans les accessoires globaux ?
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par Reiki13 le Lun 5 Aoû 2013 - 14:05
En effet...
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Oudjat le Lun 5 Aoû 2013 - 14:13
Demande le où tu sais stp. Wink
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par david54 le Mar 6 Aoû 2013 - 20:15
Bonsoir à tous, j'attends avec impatience mes batteries externes ( 10000mah pour moi et 4000 pour madame ) mais en attendant j'active l'économiseur d'énergie en permanence qui est dans les notifications et l'autonomie est comme par miracle :-) bien bien meilleure et je dois dire que je ne vois aucune différences mis à part la luminosité qui est plus faible ( auto )
Surf web,mails,appels,textos,blinkfield,photos,GPS ( Aucunes différences niveau performances pourtant j'ai tous laissé coché dans les options de l'économiseur)
Avec cette fameuse batterie externe je pourrai me permettre de désactiver le mode économiseur d'énergie et profiter pleinement de ce magnifique écran !
Encore merci du tuyau et des retours sur cette batterie !
david54
: : rom custom
Message par david54 le Sam 17 Aoû 2013 - 12:15
Bonjour, j'ai acheté cette batterie teck net 10 000 mah et je me demande si la batterie de mon téléphone ne va pas prendre une claque ( HTC One chargeur 1A ) si je le branche sur la sortie 2A de la teck net, en théorie la charge devrait être plus rapide sur la 2A surtout si on utilise le one en même temps mais en cherchant un peu sur le net il paraîtrait que les sorties sont: 5V pour 1A et 5V pour 2A donc si on recharge le téléphone sur la sortie 2A et que le tél tire 1A la tension 5V va augmenter ( en théorie )
La batterie est très importante sur nos petits bijoux et je voudrais pas qu'elle se détériore rapidement surtout avec des téléphone monobloc
Pensez vous que ça craint cette sortie 2,1A pour des téléphones qui ont un chargeur d'origine 1A ??????????
david54
: : rom custom
Message par HTCBatMan le Sam 17 Aoû 2013 - 18:28
Salut à tous, je crois que le 2,1A est fait plus particulièrement pour les tablettes et gros trucs à charger.
Sinon pour nos "petits Bijoux" la 1A suffit. En fait je ne sais pas si vous avez déjà remarquez cela.
Mais La charge plus rapide n'est pas nécessairement meilleure. Je pense que la batterie se "sent" chargée parce qu'on la blinde en Ampères, mais bon, il ne faut pas oublier les VOlts. Je veux en fait dire que des fois qu'on remarque que la batterie se décharge trop vite, ne serait-ce pas causé par cette "charge en mode turbo"????
Message par Reiki13 le Mer 3 Aoû 2016 - 14:43
Je n'avais jamais vu ce message !
Pour ma part je n'active pas l'USB FAST CHARGE dans le Kernel et je passe toujours par la prise 2.1A car avec la 1.0 il me dit que le téléphone n'arrive pas à recharger...
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
