description[ASTUCE] Samsung : Supprimer ou désinstaller KNOX sans Root [02.01.2014] Empty[ASTUCE] Samsung : Supprimer ou désinstaller KNOX sans Root [02.01.2014]
Pour bien commencer l'année, voici une astuce pour vous débarasser de Knox.
Parmi les solutions connues, il faut soit flasher un firmware spécifique, soit avoir les accès root... Avec cette méthode, n'importe qui peut enlever Knox de son appareil Samsung.
Instructions
1. Ouvrez la liste des applications.
2. Appuyez sur Samsung > Samsung KNOX.
3. Vous arrivez sur l'écran d'accueil KNOX, appuyez sur le bouton MENU.
4. Parmi les options disponibles, sélectionnez les Paramètres KNOX.
5. Appuyez ensuite sur A propos de KNOX > Désinstaller.
6. Lors de la désinstallation, vous serez invité à sauvegarder les données de KNOX.
7. Pour cela, sélectionnez Sauvegarder maintenant puis OK.
8. Entrez votre mot de passe KNOX puis sélectionnez Continuer > Suivant.
9. Toutes les données sauvegardées ne contiennent pas votre e-mail et les données des applications seront sauvegardées dans un .zip disponible dans Mes fichiers > Tout > Knox.
10. KNOX va maintenant être désinstallé de votre appareil Samsung Galaxy.
11. On sourit Very Happy
Source et autres méthodes
description[ASTUCE] Samsung : Supprimer ou désinstaller KNOX sans Root [02.01.2014] EmptyRe: [ASTUCE] Samsung : Supprimer ou désinstaller KNOX sans Root [02.01.2014]
RESERVE
Merci pour le partage, une info importante. Sii Sii
Merci pour l'info, Primo ^^
:merci: pour l'info Primo
Bonsoir Primokorn,
j'ai suivi ton tuto (Message d'erreur "Firmware upgrade encountered an issue") cet après-midi pour sauver mon gt-i9305 d'une mort annoncée et je t'en remercie encore. bounce
Mais voilà : la rom 4.3 s'accompagne de knox!  affraid  Et je n'arrive pas à suivre ton tuto pour le supprimer.
Après la manip' pour "débricker" mon tel, la situation reste bizarre :
j'ai essayé Odin 3.09 pour rooter avec cfautoroot et le message reste le même : reset au lieu de pass, et dans le cadre d'affichage en bas à gauche : removed.  [ASTUCE] Samsung : Supprimer ou désinstaller KNOX sans Root [02.01.2014] 3571724197  [ASTUCE] Samsung : Supprimer ou désinstaller KNOX sans Root [02.01.2014] 819638
Rootchecker me confirme que le root est fait, mais les recovery sont des android, alors que twrp est présent et s'ouvre sur le tel. Si je fais une tentative de backup twrp, le redemarrage n'est pas en recovery twrp mais en recovery android et le fichier de backup est introuvable, que je le fasse sur la sd int ou ext. SuperSU est installé et régit les droits root des applis pourtant.
Une raison est peut-etre que je n'ai tjs pas remis la carte sim depuis que j'ai pu re-installer la rom sfr 4.3 et que donc knox ne s'est peut-etre pas complètement activé. Mais il est là, le bougre!
Je n'ose pas faire un wipe factory/cache/dalwick et installer sentinellrom v6
J'ai ré-essayé cfautoroot: re-belotte, Droid couché les entrailles ouvertes en recovery android avec le message "manual mode - appling multi csc ... applied the csc code : XEF - successfully applied multi-csc" alors que ce n'est plus une rom XEF mais la ROM officielle SFR I9305XXUEML9.
Qu'en penses-tu STP?
Re Casio,
Si Root Checker te dit que tu es root c'est que tu es root.
Pourquoi reflasher le CF-Auto Root ?
Le problème vient du Recovery donc il faut reflasher le Recovery.
Quelle version de TWRP utilises-tu ? As-tu bien pris la version I9305 ?
Merci Mendicant Bias
Il s'agit de la version openrecovery-twrp-2.6.3.0-i9305
Le flash se passe bien ? Pas de message d'erreur ?
Au cas où, essaye avec le Philz Touch Recovery v6.00.8. à flasher via Odin PC
