[TUTO TWRP] Guide pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [TUTO TWRP] Guide pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery
Message par bzhmobile le Jeu 25 Fév 2016 - 11:55
Par défaut tu as la date de la sauvegarde, mais pas le nom de la rom si tu ne l'as pas mis.
Tu as essayé de faire un wipe des caches?
Message par Reiki13 le Jeu 25 Fév 2016 - 14:34
Oui j'ai essayer mais ça fait rien. J'ai aussi flashé d'autre version pour essayer de retrouver la bonne mais visiblement je ne dois plus l'avoir dans mon stock car Cartoon War 3 n’apparaît pas dans le play store alors que j'y jouer sur le système que j'ai paumé.
Il me semblait pourtant que c'était un 4.4.3 ... je sais plus du tout quoi faire
Reiki13
Appareil principal : HTC One m8
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Sahnoh le Jeu 31 Mar 2016 - 18:42
Je viens de me procurer un mi4c
J étais sous rom xiaomi.eu puis cm13
Dans les deux cas de Roms dans le twrp je voulais faire un backup
Seulement j'avais tous les choix cité sur ce topic en tuto sauf EFS
Hormis cela j'aI en plus le choix Others à la place.
Est ce normal que je puisse pas la possibilité de faire un backup du EFS ?
Sur deux versions de twrp (2.7.8 et 3.0.0.7) même choix sans EFS
Sahnoh
Appareil principal : XIAOMI Mi4c
ROMs : Cm13
Message par Primokorn le Ven 1 Avr 2016 - 9:16
C'est le choix du dev de mettre à disposition le backup EFS ou pas.
Tu peux utiliser ceci à la place : Partitions Backup & Restore
ROMs : OmniROM 8.1.0
Message par Sahnoh le Ven 1 Avr 2016 - 11:33
Ok je comprends mieux merci pour la réponse
Est ce possible de sauvegarder EFS avec une appli à part et pouvoir restaurer avec TWRP ?
Sahnoh
ROMs : Cm13
Message par Primokorn le Ven 1 Avr 2016 - 11:36
Non, tu sauvegardes avec une application, tu restaures avec elle. Tout simplement smile
Message par GDEHON le Ven 8 Avr 2016 - 0:37
que se passe t il si on formate (wipe) le memoire interne (internal storage), lors de changement de ROM
Pas de soucis ?
GDEHON
ROMs : MARSHMALLOW 6 4.16.401.10
Message par bzhmobile le Ven 8 Avr 2016 - 7:48
Si c'est là que Twrp installe ses backups,idem pour Whatsapp et consorts , tu les perds ainsi que les photos etc ...
Tu peux le faire mais n'oublies pas de sauvegarder tout ce que tu veux sur Pc/clé Usb avant...
Message par GDEHON le Dim 10 Avr 2016 - 22:33
Ok merci
GDEHON
Message par Yak-40 le Mer 4 Mai 2016 - 14:35
Je viens de passer de 2.8.6 à 3.0.2. Un message me propose de rester en lecture seule, sans que je ne comprenne vraiment l'enjeu.
Ds mon cas, je suis sur une rom stock 5.0.2 rootée sans intention d'en changer. J'attends juste une hypothétique màj 5.1.
J'ai l'impression que j'ai intérêt à rester en partition système non modifiée (lecture seule). Qu'en pensez-vs ?
EDIT : Voici ce que mentionne un site ami :
TWRP vous propose de choisir une langue et vous avertit qu’il peut être utilisé en lecture seule ou en écriture. Pour pouvoir utiliser toutes ses fonctionnalités, il vous faudra passer en écriture en glissant le slide situé en bas de l’écran vers la droite. S’ouvre alors à vous un nouveau monde de ROM personnalisées et autres modifications avancées.
Pour flasher un zip qui n'est pas une rom (par exemple xposed), "lecture seule" suffit-il ?
Yak-40
Appareil principal : LG G2
ROMs : Rom Stock Kernel Dorimanx
Message par Primokorn le Mer 4 Mai 2016 - 15:40
Je ne me suis jamais intéressé aux mises à jour OTA mais cette option pour rester en lecture seule permet de ne pas modifier le système via le TWRP.
Si les OTAs t'intéressent, alors oui, reste en lecture seule.
TWRP peut être écrasé par une version stock et il ne proposera plus de rooter.
Les installations de Zip ou les opérations ADB peuvent toujours modifier la partition system par contre.
Lecture seule suffit pour les roms.
Info officielle a écrit:System read only option: Devices that ship with 5.0 and higher as their initial OS are using block level OTA updates. With this style of OTA update, the update script checks to see if the system partition has ever been mounted read/write. Further, the script also usually runs an SHA sum of the entire system partition to detect if any changes have been made. If any changes have been made, the OTA update will refuse to install. Since not all OEMs and devices have factory images available, we have created a new feature in TWRP that detects if the system partition has ever been mounted read/write. If not, you will be prompted asking if you want TWRP to mount system as read/write. If you choose not to allow TWRP to mount as read/write, TWRP won’t prompt to install SuperSU and TWRP won’t try to patch the stock ROM to prevent TWRP from being replaced by stock recovery. The goal of this option is to hopefully allow the user to make a raw system image backup that they can use to get back to a state where they can take OTA updates again.
Message par Yak-40 le Mer 4 Mai 2016 - 19:16
Merci pour la réponse,
A vrai dire, ne flashant que ss la contrainte,  je ne me souviens plus avec certitude comment je suis passé en LP. Probablement pas via OTA, vu que j'ai ds mon tel un zip de Kernel G2 LP ... [j'exagère à peine]
Il y a peu de chances que je procède à 1 màj OTA donc j'en tire les conséquences. Si en plus un zip peut toucher à la partition système, j'oublie cette option de lecture seule.
Dernier remerciement : grâce à toi je vois enfin ce fameux wipe art cache
Bonne journée
Yak-40
Message par Primokorn le Jeu 12 Mai 2016 - 16:45
Guide entièrement refait pour ajouter une touche de modernisme, actualiser les informations et en ajouter des nouvelles smile
Message par bzhmobile le Jeu 12 Mai 2016 - 17:53
Thanks a lot Very Happy
Surtout que je cite ton tuto dans tout les topics ouverts sur Twrp Wink
pour l'option "Mount system partition read-only" cela permet aussi de ne pas "altérer" la partition system puisque chez un certain nombre de constructeurs le fait de monter cette partition rend impossible les OTAS (ce qui ne gène les geeks flasheurs)...
Message par Primokorn le Jeu 12 Mai 2016 - 20:42
Je suis encore plus content d'avoir fait ce rafraîchissement ;-)
Message par dgarcia57 le Ven 13 Mai 2016 - 6:31
Beau travail
dgarcia57
Designer
Designer
Appareil principal : LG G5
ROMs : sock 7.0
Message par bzhmobile le Ven 13 Mai 2016 - 7:45
N'est-ce pas Very Happy
Message par Primokorn le Ven 13 Mai 2016 - 9:18
Et j'ai tout fait avec Word, la galère lol
@bz Ajout de ta précision dans le post 1
Merci.
Message par Primokorn le Ven 13 Mai 2016 - 10:07
Ajout captures d'écran et informations pour le menu Restore et l'AROMA File Manager.
Message par bzhmobile le Ven 13 Mai 2016 - 11:21
Merci , et comme je suis un peu fainéant je vais reprendre tes screens pour les wipes si tu en es d'accord Wink
Message par Primokorn le Ven 13 Mai 2016 - 13:35
Fais toi plaisir Wink
Message par Primokorn le Lun 23 Mai 2016 - 10:04
Modification concernant le menu Wipe. L'option "Factory Reset" n'est pas très fiable : des ROMs, dont des très connues, n'effacent pas la partition system donc je recommande l'utilisation du menu Advanced Wipe.
Message par HTCBatMan le Lun 23 Mai 2016 - 13:25
Bon conseil, pour plus de sécurité et moins de plantage.
Message par Primokorn le Lun 1 Aoû 2016 - 16:44
Les Play Theme en clair et sombre sont maintenant disponibles en beta smile
téléchargement
Message par Primokorn le Mar 9 Aoû 2016 - 9:55
Mise à jour des thèmes :
Mirroir 1
Mirroir 2
