[TUTO TWRP] Guide pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [TUTO TWRP] Guide pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery
Message par Primokorn le Mar 31 Oct 2017 - 12:01
Tu peux flasher un TWRP tout neuf par-dessus donc sans le chiffrement, tu peux faire ce que tu veux...
Disons que si tu gardes un téléphone stock avec toujours le même firmware, ya pas de soucis. Mais si tu flashes différentes ROMs, tu restores des nandroids, etc... c'est plus chiant smile
Seigneur
Seigneur
Appareil secondaire : Nexus 5
: : AospExtended / MagiskSU
Message par yadida le Mar 31 Oct 2017 - 21:18
Au début, je flashais toutes les ROM pour essayer et pouvoir faire un retour, mais actuellement, je suis sur la Pyrana et elle me convient bien donc je reste dessus...les thèmes s'est depuis mon M8 que j'ai commencé. Je flasherais seulement à l'arrivé d'Oreo. Wink
Peux tu me dire si c'est normal j'ai flashé Mat_Recovery comme tu me l'as indiqué tout allait bien tant que j’étais dans le Revovery...Quand j'y suis retourné le lendemain je n'avais plus le Mat d'installer...j'ai été contraint de le flasher de nouveau et ensuite AIK. Et actuellement, je suis dans le recovery et je n'ai plus le Mat d'installer, tu as une idée du pourquoi du comment ?
Et j'ai aussi remarqué qu'au reboot du recovery j'avais toujours l'ancienne image de démarrage de TWRP qui s'ouvrait avant Mat...je pense que ce n'est pas normal ?
yadida
ROMs : LEEDROID_5.2.0
: : LEEDROID_V8.3.0_R52
Message par Primokorn le Jeu 2 Nov 2017 - 10:41
Non, aucune idée désolé.
Ce thème permet de changer 2 splash screens : celui de TWRP (AIK et img TWRP) requis et celui du thème en lui-même (aucun pré-requis). Faut bien changer les deux (si tu veux).
L'image de MAT, c'est une sorte d'écran de verrouillage plutôt qu'un réel splash screen.
En espérant être clair smile
Seigneur
Seigneur
Message par yadida le Jeu 2 Nov 2017 - 11:47
C'est clair...à présent cela fonctionne et je crois que je n'arrivais pas à modifier les splash screens car les .png n’étaient pas dans le bon format...je te tiens au jus. Very Happy
As tu tenté les thèmes complets sur xda ?
yadida
Message par Primokorn le Jeu 2 Nov 2017 - 11:55
Les thèmes complets ? T'as un lien ?
Seigneur
Seigneur
Message par yadida le Ven 3 Nov 2017 - 10:26
HI
Pour les thèmes tu as une partie sur AFH ou sur G+ car c'est ici que se poursuit TWRP FX...j'ai vu ce que certains donnaient (Abstract thème, Mind of the broken ou encore Android carbon). C'est au gout de chacun mais dans l'ensemble c'est pas mal...
yadida
Message par Primokorn le Ven 3 Nov 2017 - 10:49
Mouais, je ne vois pas la plus-value par rapport à MAT.
Faut dire que G+ est tellement pas pratique pour présenter des projets, peut-être que j'ai raté quelque chose...
Seigneur
Seigneur
Message par yadida le Ven 3 Nov 2017 - 10:59
Je suis du même avis que toi sur G+ cela fait brouillon et c'est le une chatte n'y retrouverais pas son p'tit. affraid
yadida
Message par marceldenice le Lun 6 Nov 2017 - 9:18
Bonjour @Primokorn et merci pour ce remarquable Tuto toujours d'actualité en 2017 !
J'ai une question à te poser concernant la fonction Wipe/Format Data qui pourrait peut-être régler un problème que je n'arrive pas à résoudre sur mon Sony Xperia M2 D2303.
En effet, malgré une réinstallation complète de la rom androïd 5.1.1 suivi du root et de l'installation de TWRP version 3.0 je rencontre 2 problèmes au démarrage d'Androïd :
- il me demande de faire la mise à jour du binaire SU qui, si je l'exécute, est suivie du redémarrage du M2 et ... le blocage du smartphone (Bootloop) ; Si je ne fais par cette mise à jour du binaire, tout se passe normalement ... avec afficage du # dans la barre des tâches ;
- Si je ne fais pas la maj du binaire SU, le M2 au démarrage reste bloqué entre 30 et 60 secondes sur la fenêtre de demande du code PIN.
Est-ce que faire un Wipe/format Data pourrait réglé ces 2 pbs ?
Merci pour ton aide et bonne journée
marceldenice
Appareil principal : SAmsung Galaxy S7 Edge
ROMs : SuperStock V2.8 (SuperKernel V2.6.1
Message par Primokorn le Lun 6 Nov 2017 - 9:36
Ta question tombe à point nommé car j'ai justement fait un format data ce weekend. smile
Bien qu'il permet de faire un bon coup de ménage, je pense que ton problème avec SuperSU (je suppose que tu as SuperSU) sera toujours là (cas 1) tant que tu gardes la même version de la ROM et/ou de SuperSU.
Un nettoyage des fichiers peut aider dans le 2e cas mais rien de garanti si le problème vient de la ROM ou de SuperSU.
À ta place, j'essaierai de flasher le dernier SuperSU (2.82 de mémoire) depuis le recovery ou de passer sur Magisk (compatibilité avec Lollipop à vérifier) ou encore de tester avec une autre ROM.
Est-ce que tu es sûr que ces problèmes sont apparus en même temps que la demande de mise à jour SU ?
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Lun 6 Nov 2017 - 10:51
Merci @Primokorn pour tes réponses complètes et ... hypersoniques :merci:
Mes réponses à tes questions :
1) J'ai bien SuperSU d'installé (Version v2.82-SR5). Je vais reflasher cette dernière version (SuperSU-v2.82- SR5) et voir si j'ai toujours ce pb ;
2) Le problème de bootloop est apparu après avoir installé sur mon M2, Androïd 8.0 (Voir Tuto) puis réinstallé la Rom 5.1.1 ; Androïd 8.0 étant trop instable pour une utilisation au quotidien ;
3) Magisk n'est pas compatible avec Androïd 5.1.1 (A partir d'Androïd 6.0);
4) J'ai fait un nettoyage avec SD Maid Pro.
Je te tiens informé.
Dernière édition par Primokorn le Lun 6 Nov 2017 - 10:54, édité 1 fois (Raison : lien en clair)
marceldenice
Message par Primokorn le Lun 6 Nov 2017 - 10:59
No problemo. Je n'utilise plus SuperSU depuis 1-2 ans maintenant donc je ne connais pas trop les problèmes actuels. J'ai rapidement lu sur XDA que la version 2.80 était compliquée et instable...
Y'a pas de version intermédiaire entre Lollipop et Oreo ? Very Happy
Vu ton point n°4 :
Il est possible que le téléphone ralentisse quand il recrée des fichiers temporaires. Est-ce un problème qui dure depuis plusieurs jours ?
Vu ton point n°2 :
T'as essayé un wipe cache / art basique ?
Sinon, désinstalle SuperSU et vois si ça rame toujours sur l'écran de saisie du code PIN. Ça permet toujours d'écarter des pistes.
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Lun 6 Nov 2017 - 13:31
Hello !
1) J'ai flashé, via TWRP, la dernière version de SuperSU puis installé l'apk correspondante .... et tout fonctionne ... plus de bootloop ... et plus de demande de maj du binaire ! :merci:
2) Par contre, le ralentissement et le blocage sur la fenêtre de demande du code SIM existe depuis le retour à Androïd 5.1.1 après la brève expérimentation d'Androïd 8.0.
Un autre pb lié à l'instabilité de la 5.1.1 depuis sa réinstallation concerne notamment un dysfonctionnement inhabituel de l'application Moon+ reader Pro malgré une réinstallation que je viens de refaire !!!
3) j'ai fait de nombreux wipe cache / Dalvick cache
... d'où ma question d'une réinstallation complète avec en préalable des wipe factory reset dont wipe / data = yes ...
Bon après midi
marceldenice
Message par Primokorn le Lun 6 Nov 2017 - 14:31
Cool pour SuperSU smile
Avant de tester un nettoyage complet via format data, tu peux essayer une installation propre de ta ROM en effaçant system + data + caches.
A+
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Lun 6 Nov 2017 - 16:36
Bonsoir @Primokorn,
L'installation "propre" que tu préconises est celle que j'ai faite en dernier ... donc cela ne devrait pas régler mes pbs actuels ... sauf si j'ai fait une erreur pendant l'installation.
Ce que je pense faire :
1) Une sauvegarde TWRP (System et data notamment)
2) Faire le Wipe / Format Data = yes
3) Restaurer la Data précédemment sauvegardée ... et voir le résultat!
Qu'en penses-tu ? Il est possible aussi que je n'ai pas tout compris sur le Wipe/Format Data = yes et les éventuelles conséquences sur mon système !!
A+
marceldenice
Message par Primokorn le Mar 7 Nov 2017 - 9:05
Format data efface TOUT donc faire un nandroid backup ne suffit pas. Il faut aussi sauvegarder la mémoire interne (/sdcard).
De plus, tu n'auras plus de ROM installée, plus aucun fichier sur le téléphone ! Il est donc impératif d'installer une ROM.
La réinstallation la plus "pure" que je connais :
1/ format data
2/ installer une ROM
3/ restaurer les applications SANS les données associées (mais c'est très chiant de toute reparamétrer et on n'est pas certain que ça serve)
À la place, je testerais l'écran de verrouillage AVANT de restaurer des données. Si le problème persiste, je n'ai plus d'idée... Si le problème a disparu, je restaurerais mes applications les unes après les autres pour espérer en détecter une qui fait ralentir mon téléphone.
Est-ce que tu constates des ralentissements après le démarrage ou est-ce uniquement visible à ce moment là ?
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Mar 7 Nov 2017 - 16:52
Bonjour @ Primokorn,
Voilà ce que j'ai fait depuis hier :
1) J'ai refait une installation complète comme tu me l'indiquais dans ta réponse de ce matin (Factory reset, Format Data = yes, installation Rom, etc.) et testée sans réinstallation de mes applications sauvegardées avec TWRP. J'ai toujours le même pb de blocage sur l'écran de verrouillage au lancement d'Androïd que je débloque en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt de mon Xperia M2. C'est supportable ... mais énervant !
2) Qu'entends-tu par "À la place, je testerais l'écran de verrouillage" ... et comment le tester ?
3) Je constate un ralentissement seulement au démarrage d'Androïd ... ensuite je trouve le M2 sous Androïd 5.1.1 plus fluide depuis que j'ai déverrouillé le bootloader et installé un Kernel Custom.
Merci pour ton aide ... et ta patience.
Bonne soirée
marceldenice
Message par Primokorn le Mer 8 Nov 2017 - 8:43
Bonjour @marceldenice
2/ Tester si l'écran de verrouillage ralentit toujours avant rien réinstaller.
1/ Est-ce que tu utilises une carte SD externe ? Si oui, as-tu essayé sans ?
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Dim 26 Nov 2017 - 8:03
@Primokorn a écrit:Bonjour @marceldenice
Bonjour @Primokorm,
J'avais mis mon problème de "côté" puisqu'il ne m'empêche pas d'utiliser mon xPeria M2 (Sous Androïd 5.1.1 rooté).
Pour résumer : lorsque je démarre le smartphone, après exécution du boot, le M2 affiche l'écran d'accueil ... normal ... mais en appuyant par exemple sur une icône pour lancer l'exécution d'une application il ne se passe rien (Blocage). Pour débloquer, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche / Arrêt et laisser l'écran noir une dizaine de secondes et revenir à l'écran d'accueil en appuyant à nouveau sur  Marche / Arrêt.
Ce que j'ai essayé depuis mes messages précédents : Pensant que ce blocage était peut-être provoqué par le fait que la partition /System n'était pas accessible en écriture (TUTO), j'ai activé la fonction MOUNT de TWRP puis relancé ... avec toujours le même problème.
A noter que lorsque je réinstalle Androïd 5.1.1 (Avec Flashtool) j'ai ce pb lors du 1er lancement lors de l'affichage  de l'écran demandant de choisir la langue !
Je te confirme que j'utilise une carte SD externe sur laquelle j'ai transféré des appllications ... pour gagner de la place sur la mémoire interne.
Merci pour ton aide et bon dimanche.
marceldenice
Message par Primokorn le Lun 27 Nov 2017 - 8:53
Ce tuto est uniquement valable quand tu es dans le recovery. Une fois que tu redémarres, ça n'a plus aucun impact.
Il semble clair que ton problème ne vienne pas de TWRP.
Plutôt que de retourner sur Lollipop, pourquoi ne pas tester Nougat ? Je viens de regarder sur XDA et il en existe plusieurs. ICI
Si tu flashes un package GApps, attention à bien prendre la bonne version.
La Resurrection Remix est très stable normalement.
Il faut flasher une solution root pour info (LineageOS su addon ou Magisk [ou éventuellement SuperSU...]).
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Lun 27 Nov 2017 - 11:12
Bonjour @Primokorn et merci pour tes conseils.
Mon problème de blocage de l'écran d'accueil au démarrage de Lolippop existe depuis le test d'Oreo (TUTO).
Je vais vraisemblablement suivre ton conseil avec la Resurrection Remix ou OmniROM qui sont présentées comme stables et développées toutes les 2 à partir de la dernière version de LineageOS 14.1. (Novembre 2017).
Je te tiendrai informé.
Bonne journée.
marceldenice
Message par Primokorn le Lun 27 Nov 2017 - 11:52
Ça marche.
Dernière chose, tu as essayé de repartir avec une base propre en flashant les fichiers stock Sony (firmware, bootloader, recovery...) ?
Seigneur
Seigneur
Message par marceldenice le Lun 27 Nov 2017 - 13:43
@Primokorn,
Après mon incursion dans Oreo, j'ai refait plusieurs réinstallations propres d'androïd Lollipop via :
- FlasTool que j'ai découvert et qui est un outil très puissant et fiable
- Xperia Companion après avoir reverrouillé le bootloader
En espérant avoir répondu à ta question.
A+
marceldenice
Message par marceldenice le Mar 28 Nov 2017 - 16:17
Bonjour @Primokorn,
J'ai installé la Rom Resurrection Remix (Nougat)... et pour l'instant le pb de blocage au démarrage sur l'écran d'accueil a disparu !
D'autre part, cette Rom annoncée comme "Stable" ... je confirme ... est beaucoup plus fluide que Lollipop et de surcroît moins "gourmande" en mémoire interne. Pour l'instant que du +++
Merci pour tes conseils.  :merci:
Bonne soirée
marceldenice
Message par marceldenice le Mar 28 Nov 2017 - 16:22
... un petit oubli dans mon message précédent concernant l'installation de Magisk notamment pour le root ... Rolling Eyes
marceldenice
