[TUTO TWRP] Guide pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [TUTO TWRP] Guide pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery
Message par rognonro le Lun 22 Sep 2014 - 11:41
Ok mais c est du chinois pour moi... Je suis vraiment nul en informatique... Malheureusement !!
rognonro
Appareil principal : RedMi Note
ROMs : à remplir
Message par titi6401 le Sam 10 Jan 2015 - 14:20
Pour moi ça ne fonctionne pas impossible de restaurer avec le backup fait avant. la rom que j'ai essayé d'installé ne fonctionne pas et je n'ai plus de rom...
titi6401
Appareil principal : HTC DESIRE A8181 android 2.2
ROMs : HBOOT 6.93.1002
Appareil secondaire : NEXUS HD2 android 4.04
Message par bzhmobile le Sam 10 Jan 2015 - 16:31
Tu avais bien placé ton backup dans le répertoire adéquat?
Message par titi6401 le Sam 10 Jan 2015 - 17:39
sur la carte sd
titi6401
Message par Greg19 le Dim 21 Juin 2015 - 16:57
J'ai lu tout le tuto, très inintéressant. Mais quand j'ai voulu flasher un fichier à l'aide du mode "install", j'ai du faire une grave erreur.
Impossible de redémarrer mon Samsung Galaxy Alpha. En effet, le logo "Samsung" reste figé. Je peux tout de même accéder encore à TWRP ("volume haut+bouton home+ bouton alimentation). Je ne sais absolument pas quoi faire, et à cause de ça je ne peux plus utiliser mon smartphone tout récent. Crying or Very sad
Dois-je revenir à l'état d'usine ?
Merci de votre aide
Greg19
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy Alpha
ROMs : à remplir
Message par VM54 le Dim 21 Juin 2015 - 18:03
Avais tu fais une sauvegarde du ton système avant de flasher ?
Si oui, essaies de le restaurer.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par dgarcia57 le Dim 21 Juin 2015 - 21:02
Si tu n'as pas fais de sauvegarde (Backup) depuis le recovery TWRP, essayes un "Wipe Dalvik Cache" et un "Wipe Cache" et un redémarrage.
Si ça ne suffit pas, retourne dans le Recovery TWRP et fais un "Wipe Data", là tu vas perdre toutes tes données, mais peut-être que ta rom va enfin redémarrer normalement...
Si il ne démarre toujours pas, il faudra que tu télécharges une rom Stock sur le site de sammobile, de préférence celle que tu avais, et que tu utilises Odin via le pc pour l'installer, mais ça, c'est une autre histoire smile
Bonne soirée !
dgarcia57
Designer
Designer
Appareil principal : LG G5
ROMs : sock 7.0
Message par Jac1945 le Dim 23 Aoû 2015 - 7:58
Sur mon Elephone 2000 je n'ai ni modem ni efs, est-ce normal ?
J'ai la version TWRP 2.7.1, existe t'il une version plus récente pour le P2000 ? Car j'avais trouvé une version 2.8.1 mais ne se lance pas dans le recovery, car surement pas adapté au P2000
Jac1945
Message par Primokorn le Dim 23 Aoû 2015 - 10:14
Non c'est pas normal à mon avis. Ton téléphone n'est pas officiellement supporté par TWRP donc tout ne fonctionne peut-être pas très bien...
ROMs : OmniROM 8.1.0
Message par tassins le Ven 11 Sep 2015 - 19:32
Salut a tous
apres avois parcouru tout le topic une question me vient.
Avant d'installer une rom custom j'ai bien fait mon backup boot - syst- et secu avec twrp 2870.
j'ai mis de coté sur mon pc le fichier backup. Il contient donc normalement le system stock de mon htc one M8. Si je veux repasser en rom stock puis je utiliser ce fichier en le remettant sur mon telehone au bon endroit puis en passant par le menu recovery de twrp ou dois-je recuperer une rom stock et flasher via le menu install. Car les fichiers qui sont dans backup ne font pas apparaitre un zip comme il y a pour les rom custom.
Merci pour vos réponses.
tassins
ROMs : Viper one M8 4.6.0
Message par bzhmobile le Ven 11 Sep 2015 - 19:55
Normalement tu peux, mais tu auras le recovery stock à flasher en plus.
Comment s'appellent les fichiers de ton backup?
Message par tassins le Sam 12 Sep 2015 - 14:02
and-sec.info
and-sec.vfa.win
and-sec.vfa.win
boot.emmc.win
boot.emmc.win.md5
system.ext4.win000
system.ext4.win000.md5
system.ext4.win001
system.ext4.win001.md5
system.info
voici ce qu'il y a dans le fichier backup
tassins
Message par VM54 le Sam 12 Sep 2015 - 14:16
Tu mets le dossier qui contient tous ces fichiers dans ton téléphone et dans twrp, tu fais restore et non install using zip
Message par tassins le Sam 12 Sep 2015 - 16:32
ok merci et donc il se remettra en stock comme avant le flash. c'est bien ça.
tassins
Message par VM54 le Sam 12 Sep 2015 - 18:52
Oui mais pas completement stock car il faudra alors remettre le recovery d origine.
Et si besoin relocker le bootloader
Message par tassins le Sam 12 Sep 2015 - 19:57
Ce que tu appelles le revovery d origine est une des roms stock que je dois installer avec twrp puis après relocker le bootloader. C'est bien ça. Ou je me embrouille
tassins
Message par VM54 le Dim 13 Sep 2015 - 8:30
twrp est un recovery "bidouillé". le recovery stock se retrouve dans les roms completes (RUU) ou dan s les fichiers des OTA.
Message par tassins le Dim 13 Sep 2015 - 9:35
OK merci pour ces précisions
tassins
Message par Reiki13 le Mar 23 Fév 2016 - 14:35
petit souci avec TWRP...
mes fichiers de sauvegarde sont bien présent dans le dossier backup mais n'apparaissent pas dans la liste lorsque que je veux restauré.
le backup à été fait avec la même version que la tentative de restauration.
Que faire ? à part tout formater et reflashé le système biensûr...
Reiki13
Appareil principal : HTC One m8
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Primokorn le Mar 23 Fév 2016 - 16:57
Tu as changé de téléphone ou de version Android ?
Message par Reiki13 le Mar 23 Fév 2016 - 17:58
ben là oui vu que j'ai restauré la mauvaise sauvegarde... vus que la bonne était pas affiché
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par bzhmobile le Mar 23 Fév 2016 - 18:36
Tu as sélectionné le bon dossier?
Message par Primokorn le Mar 23 Fév 2016 - 19:59
Mets aussi à jour ton recovery, la version que tu mets dans ta signature est obsolète.
Possible aussi que ce soit un problème de montage. Il y avait ce problème au lancement de Lollipop de mémoire.
Message par Reiki13 le Mer 24 Fév 2016 - 0:36
Je n'ai même pas le choix d'un dossier ...
Ok je vais essayer ça
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
Message par Reiki13 le Jeu 25 Fév 2016 - 11:12
Recovery à jour mais toujours aucun dossier apparait.
j'ai tenter de recréer une sauvegarde, supprimer les fichiers et les remplacé par ma sauvegarde.
ça semblait fonctionner mais après le système ne passe plus le bootloader.
peut-on savoir quelle version de rom j'avais a partir des fichiers de sauvegarde ?
Reiki13
ROMs : ViperOne
: : FanDroïd
