[BESOIN D'AIDE] Imposible d'installer WP 7.8
3 participants
description[BESOIN D'AIDE] Imposible d'installer  WP 7.8 Empty[BESOIN D'AIDE] Imposible d'installer WP 7.8
Bonjour à toutes et à tous ! En cette fin de vacances j'ai décidé d'installer WP 7.8 (monoboot) du fait qu'après presque un an avec android et wp 7 en dual boot, wp est bien mieux optimisé au final. Donc bon après après avoir tout effacé en faisant un task29 puis installation de WM 6.5 ensuite re-task29 et installation de la radio+magldr je vais dans services puis activé option 4 et 5 je vais dans usbflasher je démarre l'installation sur le pc, tout va bien jusqu'a que ce message s'affiche :
An error has occurred
Error Description: send d000ff partition data failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (1279)
Error Description: block send fail
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (962)
Error Description: flash write failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (710)
Donc bon j'ai réessayé une quinzaine de fois mais bon toujours rien j'ai changé de rom wp 7.8 et ça ne marche toujours pas No .
Bon j'ai pris la radio 2.15etc... carte microsd sandisk ultra (classe 10) 16gb formaté avec le pc puis le mobile sous WM. (elle a très bien marché pour le dual boot wp 7/android), mon pc est un windows 8 mais j'ai aussi essayé sur windows 7. Les roms que j'ai voulus installé sont celle ci : Dynamics et pdaimatejam Rom
Voilà donc si une personne aimable pourrait m'aider ce serait vraiment génial parce que là je me demande si je vais pas acheter un nokia lumia pour remplacer ce maudit hd2 No .
description[BESOIN D'AIDE] Imposible d'installer  WP 7.8 EmptyRe: [BESOIN D'AIDE] Imposible d'installer WP 7.8
Tu as regardé si ton HSPL n'avais pas changé en installant la ron WM?
Sinon as tu lancé le fichier en mode admin depuis ton pc?
Salut casper, j'ai bien lancé en admin et le hspl est resté le même, j'avais installé windows mobile après une dizaine d'essai pour faire une installation un peu plus propre pour la nand).
Tu as essayé celle ci avec se tuto?
Je préfère celle de xda avec l'horloge dsl et oui j'ai suivi ce tuto :/
D'abord je fais un task29 puis installation de la radio 2.15 ensuite magldr dernière version (pendant ce temps je formate la sd en mode "lent" pour bien tout effacer avec cluster 32kb) puis dans le magldr j'active les 24mb et le clear... puis usb flasher et sur pc mode admin je lance le programme et toujours la meme erreur :/ .
"Je préfère celle de xda avec l'horloge" Mort de Rire
Maintenant tu peux la mettre sur toutes les rom en Xap.
Pour ton Pb tu n'as pas fait les deux manips de Magldr Very Happy
Bon alors la j'ai réinstallé tout tranquillement et j'ai réinstallé le hspl (pourtant déja installé) et ça marche Oo bizarre donc bon merci pour tes conseils par contre est-ce que tu sais pourquoi il n'y a que 5 langues dispo' et pas le français pour la pdaimatejam Rom ? Aussi ca prend combien de temps l'installation des applis ??
Merci et bonne soirée.
PS: Euh titi, bien de te moquer alors que je m'y connais pas ? Et non je l'ai déja dis dans mon premier post j'avais activé les 2 options --".
Tu as 3 rom pdaimatejam
la 1_xxxxx
la 2_xxxxx
la 3_xxxxx
Il faut prendre la 2 pour le français
Ok merci et dois-je dois refaire le task 29 + formater la sd etc... ?
Euh c'est ecris en plus je crois, je dis ça je dis rien Wink
Formates la SD et reflash la nouvelle rom.
Okok merci à tous pour vos réponses, aussi j'ai une dernière question qu'en est-il des roms WP 7 sur le hd2, qu'apporte la rom de titi que les autres n'ont pas et inversement ?
Bonne soirée à tous Very Happy
Alors, Titi est présent sur la forum, la rom est en français, elle fonctionne très bien avec le reseau Free, et moi ça fais 1 ans que mes 2 HD2 l'on et jamais ennuyé avec (pas plus qu'avec une off), pi Titi c'est mon ami lol!
J'ai plus de sous après les vacances Casper Very Happy
[BESOIN D'AIDE] Imposible d'installer  WP 7.8 978827
Ok je vais la download et je vous tiens au jus . Bonne soirée ;-)
Titi donc là je vais installer ta rom, y a t-il des patchs à installer ? si non, pour l'horloge pourra-tu me dire comment la mettre ? Very Happy
Pas de patch a installer avec la 2.2
Clock Hub 1.6
Ok merci et encore une question est-ce normale après installation réussie de ta rom titi que le logo htc revient après le magldr ?
Oui attends un peu
Re, désolé de vous spam de question mais ça fait une peu plus de 20 min que le mobile reste collé sur le logo htc vert donc je présume que l'install' à raté ?
Enlèves la batterie et remets la pour voir
Marche pas :/
Bonjour à toutes et à tous ! Donc après mainte manips j'ai compris que c'était ma carte micro sd qui était en cause :/ je peux encore l'utiliser avec android ou comme support de stockage mais wp 7 ne la digère plus, j'entends par là que j'ai fait les même manips avec une vieille carte sd class 2 et il s'avère que ça fonctionne correctement.
Outre ce problème, je souhaiterai savoir pour activer l'appareil je n'ai qu'a contacter microsoft, pas besoin de chevron ou autre ?
Voilà, merci encore pour m'avoir aider et bonne journée.
1 - La rom et totalement débloquée donc pas besoin de chevron ou autre.
2 - Avec 2 go de SD tu vas être très limité (minimum pour appareils natif 8Go)
3 - Pour l'activation si tu as gardé le code de ton ancienne rom il est compatible, sinon passer par Microsoft.
Edit
La rom que tu avais avant c'était laquelle une XBmod 2.x ?
