Message d'erreur "Firmware upgrade encountered an issue"
TOUTE COPIE PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS AUTORISATION
Si vous avez ce message d'erreur, lisez ce tuto dans dans quelques minutes, on rigolera ensemble de cet ANCIEN problème, ok ?
Notes :
De nature, ce tutoriel est destiné aux appareils Samsung Galaxy.
Ce message d'erreur est un soft-brick, oui Monsieur ! (ou Madame ) MAIS pas de panique, c'est un message d'erreur "classique" qui arrive généralement après un flash foiré via Odin ou après une mise à jour OTA.
Le message d'erreur exact est : "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
Les raisons possibles qui vous ont amené dans cette situation sont probablement les suivantes :
Le débogage USB n'était pas activé avant l'installation du firmware via Odin
Les drivers USB n'étaient pas ou mal installés sur votre PC
L'appareil Android a été déconnecté lors du processus
La batterie était trop faible
etc...
La plupart des personnes qui sont dans cette situation vont (s'ils connaissent l'astuce) aller dans le mode Download et flasher à nouveau un firmware en espérant que tout se passera bien. Un Wipe Data sera peut-être nécessaire pour passer l'animation de démarrage d'ailleurs. Malheureusement, cette méthode ne fonctionne pas à chaque fois. On va donc voir comment résoudre ce problème avec le logiciel Samsung Kies.
IMPORTANT La méthode indiquée va supprimer les données personnelles stockées sur la mémoire interne de votre appareil ainsi que les applications installées.
Instructions
Téléchargez et installez Samsung Kies sur votre PC si ce n'est pas déjà fait.
Notez le numéro de série de votre téléphone sur un papier. Ce numéro est situé sous la batterie sur la boîte d'emballage d'origine.
Lancez le logiciel Kies et cliquez sur "Outils" > "Mise à jour du programme et Initialisation". (je traduis donc les mots peuvent être différents avec ce que vous avez)
Connectez votre appareil au PC via le câble usb d'origine.
Entrez le nom du modèle de votre appareil en MAJUSCULES (GT-N7100 par exemple) et cliquez sur OK.
Quand on vous le demandera, saisissez votre numéro de série.
Ainsi Kies va télécharger le bon firmware avec les fichiers qui vont bien pour votre appareil.
Validez les messages d'avertissement qui apparaissent puis cliquez sur "Lancer la mise à jour" (upgrade)
Kies va lancer le télécharger des fichiers du firmwares. Ce processus prend plusieurs minutes (selon votre vitesse de connexion Internet)
Une fois terminé, le nouveau firmware va être installé sur votre appareil et vous verrez alors un écran du genre :
J'ai eu ce message sur ma note 8 car mon PC portable à planté en plein flash avec odin, je ne vous indique pas comment mon cœur c'est mis à battre.
Je me suis dit que la note 8 était morte et après plusieurs manip pour accéder au recovery sans vain, j'ai branché la tablette au PC et ouvert Odin et la miracle Odin reconnait la tablette et j'ai flasher un firmware stock.
Jusqu'au bout quel redémarre complétement mon cœur taper.
durant la procédure, kies demande d'appuyer sur vol haut, bouton marche/arrêt et bouton sur le côté. Malheureusement je ne parviens pas à entrer dans ce mode, cela ne change rien quand j'appuie simultanément...
La capture d'écran indique le mode RECOVERY à l'étape 3. Pour cela, il faut maintenir VOLUME HAUT + HOME + POWER jusqu'au logo Samsung puis relâcher. "Passer le téléphone en mode recovery et reconnecter le câble" (traduction FR depuis la capture ci-dessus)
Il n'arrive jamais au logo Samsung malheureusement.
L'image avec un triange jaune et "Firmware upgrade encountered..." reste. L'ordinateur ne le détecte même pas. Il n'y a pas moyen d'entrer dans le mode recovery. Kies est installé avec la version la plus récente
Il faut que tu éteignes ton téléphone avant d'appuyer sur ces 3 touches.
Deux possibilités : - Tu restes appuyé sur POWER pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le téléphone se relance et hop, immédiatement, tu fais la combinaison des 3 touches - Tu enlèves la batterie. Tu attends quelques secondes. Tu appuies sur les 3 touches et en restant enfoncé dessus, tu remets la batterie.
Dès que j'appuie sur les 3 boutons simultanément, l'écran s'allume en affichant le message avec l'image. D'abord cela disparaît quelques secondes puis cela réapparaît.
Quelle bêtise, j'aurais pas dû essayer d'installer la MAJ
Bon, maintenant cela fonctionne avec volume bas enfoncé et non volume haut. La procédure commence et tout semble bien se passer mais j'ai un message d'erreur sans lettres, ni chiffres, juste des petits carrés. Je dois accepter et là tout se coupe
Je crois qu'on va changer de méthode. Est-ce que tu arrives à entrer dans le mode DOWNLOAD ? => téléphone éteint : maintiens VOLUME BAS + HOME + POWER puis VOLUME HAUT pour valider.
tu viens de me sauver la vie: j'ai retrouvé "mon précieux" !!! Bon, maintenant va faloir enlever ce @§>^¨ù% (censure) de knox, et je vais suivre ton autre tuto consacré à ce sujet. Et puis après, y'aura plus qu'à rooter et à mettre un bon p'tit SentinelRom v6 !
Salut, j'ai essayer ce que vous avez dit mais après avoir mis le numéro de série de mon téléphone s4 et le modèle, on dit que mon GT-I9505 ne prend pas en charge l'initialisation"
Aidez moi svp, mon téléphone est sous SFR et lorsque j'ai voulu le flasher via odin, c'est sorti FAIL, depuis lors, je ne peux plus utiliser mon téléphone ! Que dois-je faire?
Bonjour J'ai suivie le tuto à la lettre jusqu'au moment où le second chargement n'a pas commencer et depuis est resté à 0% Est ce que quelqu’un aurai rencontrer le même problème ou quelqu’un pourrait m'aidais silvouplait
Oui en fait kies fait 2 "barre" téléchargement une ou il télécharge le software(je pense) et une deuxieme ou il l'applique sur le smartphone. C'est la deuxième que je parle.
