[TUTO] Message d'erreur "Firmware upgrade encountered an issue" : problème résolu sur Genmob ! [05.09.2013]
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [TUTO] Message d'erreur "Firmware upgrade encountered an issue" : problème résolu sur Genmob ! [05.09.2013]
Message par Jujoulien62 le Sam 10 Jan 2015 - 17:46
oui il est bien en mode recovrery
Peut etre que je me trompe mais est ce que le mode recovrery et le mode downlaod sont activer de la meme facon.
Jujoulien62
Appareil principal : Samsun Galaxy Note 2 (GT-N7105
ROMs : OFFICIEL
Message par bzhmobile le Dim 11 Jan 2015 - 0:30
D'après le Tuto c'est la combinaison des touches Power et Volume - et home...
Il faut que tu aies un cable usb2 et branché sur un port usb2 Wink
urgent !!! besoin d'aide
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 18:13
SVP aidez moi, je suis coincé sur ce message, lorsque je vais sur samsung kies , mon telephone n'est pas detecté, je ne peux donc pas continuer la procédure , merci d'avance je suis desespéré No No No No No No
thetotor
Appareil principal : Samsung Galaxy SIII Neo
Message par Jedi.6 le Lun 2 Mar 2015 - 18:37
Tu as suivi les étapes qu'il y a sur le tuto afin de résoudre le messages?
Si oui ca bloque où
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 18:52
Alors j'ouvre samsung kies, je branche mon telephone, j'entends un son qui montre que mon telephone est bien connecté , mais sur samsung kies ca charge et il ya marqué "connexion en cours" mais ca ne s connecte pas No
thetotor
j'ai besoin d'aide, très urgent
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 19:25
@Jedi.6 a écrit:Salut,
Si oui ca bloque où
enfaite ca bloque au début je vais dans outil je rentre mon modèle mon "S/N" puis il me dise que mon telephone ne prend pas en charge l'initialisation, de plus mon telephone ne se connecte toujours pas à KIES No No No No No No
thetotor
Message par bzhmobile le Lun 2 Mar 2015 - 20:11
Tu viens d'installer Kies ou il était déjà présent?
S'il était déjà présent, désinstalle-le,
nettoie la base de registre (avec Ccleaner par exemple)
reboote ton Pc et retélécharge et réinstalle Kies pour ensuite recommencer la procédure...
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 20:45
@bzhmobile a écrit:Tu viens d'installer Kies ou il était déjà présent?
je viens de l'installer je vais quand meme essayer
thetotor
Message par bzhmobile le Lun 2 Mar 2015 - 21:10
Vérifie aussi après dans le gestionnaire de périphériques de windows qu'il n'y a pas un soucis (icône triangle jaune par exemple)...
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 22:44
@bzhmobile a écrit:Vérifie aussi après dans le gestionnaire de périphériques de windows qu'il n'y a pas un soucis (icône triangle jaune par exemple)...
Je ne vois rien d'anormal, kies ne detecte pas mon telephone je crois que c'est peine perdue
thetotor
Message par bzhmobile le Lun 2 Mar 2015 - 23:05
C'est bien Kies3 que tu as installé?
car pour ce que j'ai pu lire sur Xda c'est cette version qu'il te faut...
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 23:17
@bzhmobile a écrit:C'est bien Kies3 que tu as installé?
ah je réessaye avec kies 3 alors je n'en peux plus
thetotor
Message par bzhmobile le Lun 2 Mar 2015 - 23:27
Allez, cela va le faire... Wink
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 23:32
@bzhmobile a écrit:Allez, cela va le faire... Wink
avec kies3 j'ai le message suivant "l'appareil suivant n'est pas pris en charge" No No
thetotor
Message par bzhmobile le Lun 2 Mar 2015 - 23:47
Tu as bien retiré la batterie puis démarré ton appareil en appuyant sur power et les touches home et volume moins (pour être dans le mode recovery) avant de le brancher en usb?
Message par thetotor le Lun 2 Mar 2015 - 23:53
@bzhmobile a écrit:Tu as bien retiré la batterie puis démarré ton appareil en appuyant sur power et les touches home et volume moins (pour être dans le mode recovery) avant de le brancher en usb?
Oui est ce normal qu'il y est marqué downloading sur l'ecran de mon appareil ?
thetotor
Message par bzhmobile le Mar 3 Mar 2015 - 0:18
oui c'est le bon mode...
je suis desespéré
Message par thetotor le Mar 3 Mar 2015 - 0:29
@bzhmobile a écrit:oui c'est le bon mode...
Il m'est impossible de continuer puisque mon appareil ne se connecte pas sur kies, et ils me disent que "GT-I9301I" ne prend pas en charge l'initialisation
thetotor
Message par bzhmobile le Mar 3 Mar 2015 - 6:27
Je vais continuer à chercher, si je vois quelque chose...
study
Est-ce que tu as pensé à changer de câble Usb et de port Usb?
Message par Primokorn le Mar 3 Mar 2015 - 9:52
Kies n'a jamais été un superbe outil. Tu peux flasher un firmware stock avec Odin pour réparer ton téléphone.
Seigneur
Seigneur
Appareil secondaire : Nexus 5
: : AospExtended / MagiskSU
Message par bzhmobile le Mar 3 Mar 2015 - 10:06
Tu penses que celui-ci pourrait faire l'affaire?
Galaxy S3 NeoGT-I9300IMIDI9300IXXUAND14.304.04.20142566126Unlock
ou celui-là
Galaxy S3 NeoGT-I9300IXSGI9300IXXUBNJ34.4.423.10.20142656540Unlock
source
Message par Primokorn le Mar 3 Mar 2015 - 10:24
Faut reflasher un firmware ayant la même version. Samsung n'aime pas les downgrades de mémoire smile
Je vois du XEF pour Android 4.4.2 : I9301IXEUANH1
S'il est sur du 4.4.2, faut prendre celui-là. Même si tous les firmwares XX... fonctionnent en français sauf erreur.
Seigneur
Seigneur
Merci beaucoup pour votre patience
Message par thetotor le Mar 3 Mar 2015 - 10:57
@Primokorn a écrit:Kies n'a jamais été un superbe outil. Tu peux flasher un firmware stock avec Odin pour réparer ton téléphone.
J'ai un peu peur de faire une connerie mais au point ou j'en suis, pour flasher le firmware, je lance odin, je chercher le PDA , je branches mon telephone , et je clique sur start ??
thetotor
Merci d'avance
Message par thetotor le Mar 3 Mar 2015 - 11:00
@Primokorn a écrit:Faut reflasher un firmware ayant la même version. Samsung n'aime pas les downgrades de mémoire smile
et tu sais ou je peux trouver ca ??
est ce que le 4.4 marcherait ?
thetotor
Message par Primokorn le Mar 3 Mar 2015 - 11:09
Voilà un guide pour Odin : http://www.forum-generationmobiles.net/t61139-tuto-installation-d-une-rom-avec-odin-pc-v3
Le principe est le même peu importe la version.
Pour le firmware : ICI
Tu as quelle version Android actuellement ? Pour un upgrade, ça ne pose jamais de problème. C'est pour un downgrade que le bootloader Samsung bloque le processus (je ne me rappelle plus depuis quand et pour quel appareil ce principe s'applique).
Seigneur
Seigneur
