[GUIDE] Interop-Unlock pour WP8 (Ativ S seulement pour l'instant)
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [GUIDE] Interop-Unlock pour WP8 (Ativ S seulement pour l'instant)
Message par Snipper-Ice le Mer 9 Oct 2013 - 22:05
Salut.
A ton service grosLap Wink
Quelques image (à placer en post 1 ?) live de mon AtivS
A l'instal' du xap puis du premier lancement : on a le "process' " (en anglais, dommage)
En activant le mode "diagnosis", propre au appareils Samsung sous WP, il est possible d'arriver sur ce type d'écran
Ne vous en occupez pas (faites un "back")
Dans l'étape "2", vous avez :
Il vous suffit de clicker le bouton "send toast" (comme indiqué) et vous aurez, pendant environ 5 secondes :
En appuyant sur cette partie supérieure (comme demandé) vous arriverez à un éditeur de registre, qui va vous permettre de suivre les étapes 3 et 4 (l'étape 4 se déroulant en 2 fois, et qui ressemble à s'y méprendre à une modification du fichier host sur pc avec une ip locale 127.0.0.1)
Exemple d'étape 3, après la "validation" => message failed qui est à ignorer :
Exemple d'étape 4 (4.2) :
Honnêtement, c'est d'une simplicité enfantine et il ne faut pas plus de 4 minutes, pour les moins doué, pour faire ce interop unlock
: : Nougat / EMUI5
Message par Titi66200 le Mer 9 Oct 2013 - 22:14
Merci pour ce retour Snipper-Ice Very Happy
ROMs : SE 10.0.14393.448
: : Denim SE 10.0.14393.448
Message par Snipper-Ice le Mer 9 Oct 2013 - 22:18
Ma dé rien Very Happy
Reste à avoir le root .. ou le full :p
(ou alors la liste et les valeurs de key "vitales")
: : Nougat / EMUI5
Message par beuzayle le Lun 14 Oct 2013 - 18:55
Bonjour a tous!
je possède un ativ s et je suis nouveau sur Windows phone.
étant étudiant je me suis crée un compte sur dev center et je bloque complètement sur comment déployer interop unlock helper sur mon mobile alors que mon ordi est sous Windows 7..
alors comment faire ? Suis je bêtement bloqué sur le simple problème de ne pas pouvoir transférer un xap sur mon téléphone car je ne possède pas Windows 8 ?!!
n'est il pas possible ou de l'installer depuis mon téléphone, ou d'obtenir un logiciel permettant le déploiement ?
beuzayle
ROMs : à remplir
Message par Titi66200 le Lun 14 Oct 2013 - 19:00
Message par beuzayle le Lun 14 Oct 2013 - 19:02
Merci de ta réponse !
beuzayle
ROMs : à remplir
Message par October le Lun 21 Oct 2013 - 14:22
Merci pour les screenshots très précis, je suis déjà dev unlock mais je me perds sur la procédure du deployement de Interop-Unlock Helper et son exécution.
Y-a-t-il un pré-réquis pour déployer le XAP ?
Cdt,
October
ROMs : 8.0.10512.142 Interop Unlock
: : 7.10.8862.144
Message par Snipper-Ice le Lun 21 Oct 2013 - 14:36
Salut
Oui : le SDK8 pour WP8 installé sur un pc équipé de Win8
=> lancer le XAPDeploy.exe(Application Deployment), que l'on trouve sous :
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhone\v8.8\Tools\XAP Deployment
: : Nougat / EMUI5
Message par October le Lun 21 Oct 2013 - 14:46
Merci beaucoup.
Je tourne sous Win8 32 bit, le SDK8 peut-il y être installé ? J'ai lu le tuto pour Win7 64 bit. Quel est le process pour un 32 bit?
Cdt
October
: : 7.10.8862.144
Message par Titi66200 le Lun 21 Oct 2013 - 14:52
Non le SDK peut être installé seulement en x64.
Message par Snipper-Ice le Lun 21 Oct 2013 - 14:53
Je ne veux pas dire de bétise.
Certains disent que le SDK8 ne peut être installé sous Win8 32.
Comment es-tu passé dev-unlock ? le SDK est le même,le unlock se trouvant sous :
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhone\v8.8\Tools\XAP PhoneRegistration -> PhoneReg.exe
: : Nougat / EMUI5
Message par Titi66200 le Lun 21 Oct 2013 - 14:55
Très bonne question Snipper Very Happy
Message par October le Lun 21 Oct 2013 - 15:17
J'ai suivi l'astuce de @anaheiim http://www.forum-generationmobiles.net/t72232-astuce-avoir-un-compte-dev-center-gratuitement
Après la manip, la confirmation ci-dessous
October
: : 7.10.8862.144
Message par Snipper-Ice le Lun 21 Oct 2013 - 15:29
Tu donnes donc la réponse toi même : tu as installé le SDK8 pour(??) et donc si dans le chemin indiqué tu as l'outi Phone registration, tu dois avoir le xap deployment.
A savoir que ceci est pour du 64bit... donc il y a un truc qui cloche, ou que j'ai raté (ou non dit Very Happy )
: : Nougat / EMUI5
Message par October le Lun 21 Oct 2013 - 15:42
Effectivement, ceci m'intrigue egalement du fait que je tourne sur 32bit.
J'ai essayé l'installation du SDK 8 pour Win7, mais ca na pas abouti.
J'ai le dossier XAP deployment, je viens donc de lancer Application deployment. Il y a une erreur lors du lacement "Microsoft.SmartDevice.Connectivity.PlatformNotFoundException" ci-dessous:
October
: : 7.10.8862.144
Message par October le Mar 22 Oct 2013 - 21:56
J'ai installé le SDK sur une 64bit et le process interop parfait.
Merci à tous.
Cdt
October
: : 7.10.8862.144
Message par Invité le Mar 22 Oct 2013 - 22:10
MAJ du post 1.
Message par Snipper-Ice le Mar 22 Oct 2013 - 22:21
@october : cool
@anaheiim : c'est le sideloading ?
Merci Wink
: : Nougat / EMUI5
Message par Titi66200 le Mar 22 Oct 2013 - 22:25
@ anaheiim
"Capacités qui seront activées, sans autre modification, en utilisant Interop-Unlock : " c'est faux.
C'est le "BootstrapSamsung" qui débloque les toutes les Capacités
Message par Invité le Mar 22 Oct 2013 - 22:35
@Snipper
Oui Wink et le guide plus "précis"
@Titi
Sur xda c'est bien marqué ?
Capabilities which will be enabled, without further modification, by using interop-unlock:
Note: This list is *just* the ones from Interop-unlock; it does not unclude the ones from EnableAllSideloading.
ID_CAP_CALLMESSAGING_FILTER
ID_CAP_CAMERA
ID_CAP_CELL_API_COMMON
ID_CAP_CELL_API_LOCATION
ID_CAP_CELL_API_OEM_PASSTHROUGH
ID_CAP_CELL_API_UICC
ID_CAP_CELL_API_UICC_LOWLEVEL
ID_CAP_CELL_WNF
ID_CAP_CSP_FOUNDATION
ID_CAP_CSP_MAIL
ID_CAP_CSP_OEM
ID_CAP_CSP_W4_APPLICATION
ID_CAP_CSP_WIFI_HOTSPOT
ID_CAP_DEVICE_MANAGEMENT
ID_CAP_DEVICE_MANAGEMENT_ADMIN
ID_CAP_DEVICE_MANAGEMENT_BOOTSTRAP
ID_CAP_DEVICE_MANAGEMENT_SECURITY_POLICIES
ID_CAP_DU_MIGRATOR_STATUS_OEM
ID_CAP_OEM_DEPLOYMENT
ID_CAP_INTERNET_EXPLORER_FAVORITES
ID_CAP_INTERNET_EXPLORER_SEARCH_PROVIDER_KEYS_HKCU
ID_CAP_INTEROPSERVICES
ID_CAP_KIDZONE_CUSTOMIZATION
ID_CAP_MAP_WRITE
ID_CAP_MEDIALIB_PHOTO_FULL
ID_CAP_NETWORKING_ADMIN
ID_CAP_OEM_ADC
ID_CAP_OEMPUBLICDIRECTORY
ID_CAP_PEOPLE_EXTENSION
ID_CAP_PEOPLE_EXTENSION_IM
ID_CAP_PEOPLE_EXTENSION_MOBILE
ID_CAP_PERSONAL_INFORMATION_IMPORT
ID_CAP_RUNTIME_CONFIG
ID_CAP_SMS_INTERCEPT_AGENT
ID_CAP_SMS_INTERCEPT_RECIPIENT
ID_CAP_SYNC_EXTENSION
ID_CAP_VOICEMAIL
ID_CAP_WALLET_SECUREELEMENT
ID_CAP_WIFI_BASIC
Message par Titi66200 le Mar 22 Oct 2013 - 22:49
Pas faux Very Happy
Le BootstrapSamsung en ajoute d'autres
Message par October le Mar 22 Oct 2013 - 23:49
C'est vraiment cool, ce sont toutes ces prouesses qui rendent vraiment l'aventure passionnante.
Merci @anaheiim
Cdt,
October
: : 7.10.8862.144
Message par Invité le Mer 23 Oct 2013 - 0:06
Pas de quoi Wink
Message par Snipper-Ice le Mer 23 Oct 2013 - 0:13
Pour une fois que c'est Samsung WP qui est "devant" Very Happy
Au final, la patience paie Very Happy
: : Nougat / EMUI5
Message par Invité le Mer 23 Oct 2013 - 0:15
Mdrr ouais ils ont au moins le mérite de ça lol!
