descriptionMOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Empty[MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile
Support Téléphone Tripod
MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile 2139110
Contenu de colis
Le tripod dans son emballage
MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0326
Introduction
Pour les photographes en herbes qui s'essaient à la photo sur mobile, les innombrables options qui sont aujourd'hui proposées permettent plus d'extravagance qu'avant.
Mode HDR, prendre des photos de soi (selfpics), utilisation d'une oreillette Bluetooth comme télécommande, mode retardateur, utilisation des innombrables paramètres manuels.......
Face à ces techniques, un besoin se fait ressentir très rapidement lorsqu'on veut obtenir ce genre de photos : celui de poser son téléphone et qu'il soit stable!!!!!
Pour cela une solution existe, très connu dans le domaine de la photo et la vidéo, c'est : le trépied
Caractéristiques
Le tripod est composé de deux parties :
MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0320
  • La première est celle qui va accueillir le téléphone, celle ci peut s'agrandir en longueur de 15mm et en hauteur de 15mm pour y loger le téléphone.
    Si au niveau de la longueur le téléphone peut aisément dépassé, la hauteur sera très limitée puisqu'elle est de 5.5 à 6.5cm, vous ne pourrez pas y placer des smartphones avec de larges écrans comme le Xperia Z, le SGS3 ou encore le HTC One....
  • La seconde partie est le trépied, il comporte trois parties qui sont réglable en hauteur et permettront une très bonne stabilité. Il dispose d'une tête pivotante qui est antidérapante et qui est terminée par une vis universel, vous pourrez ainsi y visser le bloc pour téléphone portable, mais aussi n'importe quel appareil photo ou camescope puisqu'il s'agit d'un support universel.
MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0321
Fonctionnement et impressions
  • Le bloc qui maintient le téléphone portable est en plastique dur, le problème est que le trou pour la vis est du même matériau, ce qui fait qu'il ne faudra pas enlever toutes les 5 minutes le support du trépied, sans quoi le pas de vis va en prendre un coup et s'user assez rapidement ne permettant plus d'être vissé sur le trépied.
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0322
  • La partie qui s'allonge en longueur se fait par glissière et comporte une large rainure qui pourra accueillir n'importe quel portable et dans laquelle est disposé deux morceaux de caoutchouc antidérapants qui protégeront le téléphone de la surface en plastique.
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0323
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0324
  • Pour tenir le téléphone, le bloc plastique dispose d'un bras coudé s'allongeant avec un retour élastique, celui ci peut s'étendre jusqu'à 15mm. Il dispose également d'un morceau de caoutchouc qui maintient et protège le téléphone.
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Dsc_0325
  • Le téléphone est ainsi maintenu parfaitement pour pouvoir être mis dans n'importe quelles positions sur le trépied!
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Imag0010
  • Le trépied est pratique permettant de placer le téléphone en mode portrait ou paysage (voir vidéo), la visserie est solide, les pattes s'agrandissent facilement et restent stable malgré le poids du téléphone. Il est très facile de trouver un centre de gravité et de faire tenir le téléphone sans problème, quelque soit le type et la forme du sol puisque les pieds peuvent être bougés dans tous les sens puis maintenus avec la vis de la base des pattes, quand à la tête pivotante, elle est également serrée par une seconde vis tout aussi efficace.
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Imag0013
  • La tête pivotante est un vrai plus qui permettra d'orienté le mobile ou l'appareil photo comme bon vous semble.
    MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Imag0012
MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile Imag0011
Le test en vidéo
Vous voulez en savoir plus sur ce produit ? suivez le lien ci-dessous
Tripod : trépied pour téléphone portable
descriptionMOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile EmptyRe: [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile
Merci pour ce test cheers
Il fallait y penser ...
Merci pour le test smile
Les avis sur MobileFun sont très partagés, plusieurs disent que ce trepied parvient à peine a s'ajuster à un Galaxy S2, donc imaginez avec un One ou un S4 ...
Regarde la vidéo et tu auras ta réponse ce n est pas fait pour un grand téléphone smile
D'accord mais dans ce cas on n'appelle pas cela un tripode UNIVERSEL ... En tout cas bravo pour cet article très bien fait Very Happy MOBILEFUN - [MOBILEFUN.FR]TEST du TRIPOD universel pour mobile 2325459160
Peut être juste ajustable . je comprends mieux !!!
Ben il pourra quand même prendre bon nombre d'appareil vu que de nos jours on est plus au petit EasyDB mais au grand écran 5" voire 7"
