[WIDGET] Widget pour menu Power avancé * Root requis * [15.09.2013]
Message par Primokorn le Dim 15 Sep 2013 - 11:33
Voilà un widget qui vous permet d'avoir un menu Power avec plus d'options : recovery, download, fast reboot...
Images
Images
ROMs : OmniROM 8.1.0
Re: [WIDGET] Widget pour menu Power avancé * Root requis * [15.09.2013]
RESERVE
Message par Sccip le Dim 15 Sep 2013 - 22:09
Mais ce n'est pas du tout spécifique au note 3 non?
Message par Mendicant Bias le Dim 15 Sep 2013 - 22:13
Bonsoir Sccip,
En effet ce n'est pas spécifique au Note 3, c'est juste spécifique aux roms customs sous Android 4.3.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Sccip le Dim 15 Sep 2013 - 23:01
Non plus, fonctionne très bien en stock 4.2.2 smile
Message par Mendicant Bias le Dim 15 Sep 2013 - 23:07
Oups effectivement petite erreur, Android 4.3 ou versions antérieures "Must be using Android 3.0 or Later".
On déplace en section des applications Android communes ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Sccip le Dim 15 Sep 2013 - 23:28
Je dirais oui... à voir avec Primo.
Message par Mendicant Bias le Dim 15 Sep 2013 - 23:43
Ok pas de problème Sccip
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Primokorn le Lun 16 Sep 2013 - 0:08
OK pour moi. Je l'ai mis là par réflexe car je l'ai trouvé dans cette section sur XDA.
Merci.
Message par Mendicant Bias le Lun 16 Sep 2013 - 0:11
Ok parfait et merci pour ta réponse Primo.
Je déplace le topic dans la bonne secrion.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Caramel le Lun 16 Sep 2013 - 0:53
En tout cas c'est bien pratique quand on est affalé dans son lit la tête appuyée sur une main et l'autre qui bidouille le téléphone Very Happy
Message par HTCBatMan le Lun 16 Sep 2013 - 21:51
Il m'est arrivé ceci avec l'application QuiCKBooT
Alors je ne sais pas si cela vous arrive. Mais sur d'autres samsung un GS2 un GS3 une GSTab2 -7.0
quand on va choisir le mode DOwNLOAD, il rentre bien dans un mode DOwNLOAD mais il n'y a pa les écrits, le type d'appareil, le conteur de Flash!!! Par contre si je fais la manipulation normale j'arrive direct au Mode DOWNLOAD que nous connaissons...
Message par Sccip le Mar 17 Sep 2013 - 12:37
Oui j'avais aussi ce problème avec QuickBoot sur le SIII mais plus sur le S4
(Merci Mendi pour le déplacement de sujet)
Message par HTCBatMan le Mar 17 Sep 2013 - 19:46
En fait , j'aimerais savoir si c'est le cas avec cette appli... Je n'ai pour le moment plus de samsung sous la main!!!
Merci par avance si quelqu'un l'a déjà essayé sur un S3 par exemple!!!!!
