[RESOLU] Questions avant flash de mon HD2 vers Android
Message par vOlODia le Lun 16 Sep 2013 - 18:58
Tout d'abord merci à tous les contributeurs de ce forum !!!
Ensuite, je précise que j'ai déjà poster un message identique (ici), mais celui-ci reste sans réponse...?
Voilà je suis sur le point de flasher mon HTC HD2 pour passer de WM 6.5 à Android, mais étant novice et bien qu'ayant passé beaucoup de temps sur le forum, j'ai quelques questions qui restent en suspend.
Pour être précis, je vais suivre ces tutos : tuto par caramel et tuto par casper78
1) La classe de la carte SD est elle importante afin que le tél ne rame pas ? J'ai un carte SDHC classe 2 de 16 Go, je me demande si j’achète une classe 6 ou même une classe 10 ?
2) Pour le choix du bootloader entre MAGLDR et CLK, j'ai lu que MAGLDR ne permet pas la charge du tél lorsqu'il est éteint ? Est ce valable uniquement lorsque l'on a vidé le tél et qu'il n'y a que MAGLDR (après TASK29) ou c'est toujours valable après l'installation de la ROM ? Est ce valable uniquement sur le menu MAGLDR? Je ne comprends pas trop ce point là ?
3) Pour ma 1er fois, vous me conseillez de passer par les utilitaires fournis 1 à 1, ou d'utiliser NANDtoolkit ici?
Je vous avoue que je pense avoir compris pour l'utilisation du HSPL, TASK29, MAGLDR.... 1 à 1 mais l'utilisation de NANDtoolkit ne me semble pas si simple...?
4) Si j'ai bien compris le tuto, juste avant l'installation de la ROM il me faudra partitionner et formater ma carte SD via le menu RECOVERY. Donc, via MAGDLR : Recovery, Advanced, Partition SD Card, choisir 1024 et 0 pour créer une partition EXT sur la carte.
Je comprends qu'une partition de 1Go sera créée pour Android mais cela signifie-t-il que les Go restant seront forcément alloué pour la partition de stockage des données ? Je ne comprends pas trop cette étape et je ne sais pas si je devrais faire une autre étape pour la partie restant de ma SD ?
Je ne comprends pas quand certains dises EXT 3/4 ?
5) Enfin, je passe sous Android car WM 6.5 n'est plus d'actualité (plus de market...) mais je souhaiterais que mon HD2 reste aussi efficace que sous WM 6.5. Me conseillez vous une ROM stable et peu gourmande ? Une ROM plutôt sous Gingerbread, ICS ou Jailybean ?
Actuellement, mon home de WM 6.5 est vraiment bien pratique après l'installation de Cookie's Home Tab et quelques bidouillages.
Je recherche une ROM stable ou toutes les fonctionnalités du HD2 marchent (gps, wifi, bluetooth...) sans avoir à installer des patchs ou autres.
Quelle ROM me conseilleriez vous car il y en a tellement que je suis un peu perdu ?
PS : Je ne souhaiterez pas essayer 10 ROM avant de trouver celle qui est la plus complète, la plus stable ou la moins gourmande... Étant novice, je ne flash pas mon HD2 tout les jours...
Voilà, merci d'éclairer le débutant que je suis et si vous avez des remarques, des suggestions ou autres, je suis tout ouïe !
Encore merci d'avance !
PS : Ci-dessous des captures d'écran de mon interface actuelle. Je souhaiterais pouvoir retrouver quelques choses de similaire.
Mon écran de verrouillage :
vOlODia
ROMs : 1.66.406.1
Re: [RESOLU] Questions avant flash de mon HD2 vers Android
Message par Casper78 le Lun 16 Sep 2013 - 19:53
Je vais essayé de te répondre du mieux possible, même si je ne suis pas vraiment un spécialiste de Android sur le HD2
1 - vus que la µSD vas servir pour tes appli (la partition EXT) l'idéal est qu'elle soit en class4 mini, l'idéal etant 6 ou 8
2 - La charge tel allumé est obligatoire avec le MAGLDR (rom installé), le CLK permet effectivement d'eteindre ton tel et de le recharger. en mode MAGLDR si ta batterie est vraiment vide, ton tel feras le sapin de noel, c'est a dire, il vas s'allumé, s'eteindre, s'allumé etc.... jusqu'a une charge suffisante de ta batterie pour un allumage complet du tel
3 - je me suis jamais servis d'un utilitaire, lui preferant la méthode manuel (au moins si sa plante, tu sais a qu'elle etape ça c'est produit
4 - la partition seras effectivement faite par le recovery, c'est lui qui choisiras la partition (EXT3 ou 4) et la partiton restant seras au format FAT32, elle recevras tes données multimedia (vidéo, musique, fichier) et seras visible de ton ordi comme carte de stockage
5 - là je ne serais d'aucun conseille, ne connaissant pas les derniere rom android pour le HD2
Voila, j'espere t'avoir amené quelques réponse Wink
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par vOlODia le Lun 16 Sep 2013 - 20:56
Un grand merci pour ta réponse, surtout aussi rapidement!
Si je comprends bien, toutes les personnes qui ont installé MAGLDR ici, chargent leur tél allumé...?
Il n'est pas possible d'installer les 2 ?
Parce que MAGLDR me semble plus facile (ou du moins je trouve bcp plus de tutos dessus).
Sinon, est ce que ton tél à déjà fait le "sapin de noël" ?
Est ce que cela dure longtemps avant qu'il puisse rebooter normalement et il y a-t-il des conséquences pour le HD2 du moins pour la batterie ?
Parce que c'est sûr que je suis tellement doué que cela va forcément m'arriver et surtout quand je le veux pas...
D'autres personnes, d'autres réponses, d'autres conseils ou avis sur les ROM (surtout Gingerbread, ICS ou Jailybean) pour un novice ?
En tout cas merci, et je pense que je vais acheter une nouvelle µSD et je vais me lancer, même si j’appréhende de tous perdre (3 ans de WM 6.5...) et repartir à zéro sous un nouvel OS.
vOlODia
ROMs : 1.66.406.1
Message par Casper78 le Lun 16 Sep 2013 - 21:13
Charge obligatoire tel allumé et non l'installation des deux en même temps n'est pas possible
Il est clair que sa ne fais pas trop de bien a la batterie et au tel, donc eviter autant que possible la decharge complete de la batterie
Après le CLK est surtout avantageux pour les flasheur fou, il te permet de changer le recovery sans ordi (se fais direct avec le CLK) et donc de flasher sans ordi si tu as pris soins avant de mettre tes rom sur la µSD, si comme moi une fois ta rom trouvé tu la garde, ben le MAGLDR vas très bien si on fais gaffe de pas vider la batterie Wink
Message par bzhmobile le Lun 16 Sep 2013 - 23:39
C'est un autre monde à découvrir mais pas plus compliqué que celui que tu connais...
Customisable à souhait...
Au final Clk est plus pratique et comporte plus de possibilité que Magldr mais ce dernier fonctionne très bien...
Sur le Hd2
tu as les roms en Nand avec android 2.x
avec Sense comme la Sundawg, l'Eclipse et l'NRG
En Nand with dataonExt
Tu as des roms plus récentes avec Android 4.x
Les Nexus, Pixeldroid sont les plus actuelles
Toutes sont assez fluides et la consommation dépend surtout de ton utilisation et permet de tenir la journée...
Le tuto de Casper est très bien Wink
Message par vOlODia le Jeu 19 Sep 2013 - 0:30
Ok, merci pour ces précisions.
J'ai fait quelques recherches mais c'est encore un peu flou...
J'ai chercher une ROM Nexus et je suis tombé ici, mais bon c'est en anglais et j'ai un peu de mal à tout comprendre... mais avec tous les tutos existant je pense pouvoir y arriver.
Par contre je ne comprends pas entièrement la nuance entre une install en NAND et une install NAND avec dataonEXT.
J'ai lu ça mais bon...
Franchement j'ai l'impression d'être parfois larguer ou à avoir à faire qu'à des experts.
Par contre pour les ROM Pixeldroid je ne trouve pas grand chose de récent.
Merci encore pour le partage de connaissances.
vOlODia
ROMs : 1.66.406.1
Message par bzhmobile le Jeu 19 Sep 2013 - 0:46
C'est le Site de tytung pour ses roms Wink
Il existe deux modèles de Hd2 le notre et l'américain qui a deux fois plus de mémoire.
Le notre n'a pas assez de Nand et donc on déporte une partie de la rom sur la carte Sd dans une partition Ext (qui vient du monde Linux comme Android), le système de déport actuel qui est le fruit de "l'évolution" et qui est le plus performant (pour autant que l'on ait une carte sd assez rapide) est dénommé DataOnExt.
Pour le modèle américain dénommé Tmous, pas besoin de ce système et donc l'installation se fait seulement en Nand...
Normal que tu sois largué au départ , c'est tout un univers à découvrir. Pareil que si tu as l'habitude de Pc avec Windows et que tu passes sur Mac ou sur Linux Wink
Message par vOlODia le Lun 23 Sep 2013 - 19:33
Merci pour les précisions.
Je me suis acheté une nouvelle µSD de 16 Go class 10 (qui peut le plus, peut le moins...).
Par contre, je vais pas pouvoir flasher de suite mon HD2 donc je vous résume pour voir si j'ai bien tout compris et j'ai "encore" quelques questions.
Donc je vais faire :
1) HSPL pour HSLP 2.08 (déjà fait lors d'un ancien changement de ROM radio)
2) Task29 + MAJ ROM radio
3) Install CLK (je préfére à MAGLDR pour pouvoir recharger le tél éteint)
4) Install du Recovery pour cette ROM avec DataonEXT : NexusHD2-JellyBean-CM10.1.2 V2.6
4.1 = Partition NAND pour cette ROM.
4.2 = Partition de ma SD pour les DataonEXT.
5) Install de la ROM
Mes questions sont sur les points 4.1, 4.2 et 5 :
4.1 =>
Sur le lien de la ROM les partitions NAND sont à 5/285/2 pour une full install et 5/200/2 pour une install partielle.
Ne connaissant pas cette ROM comment puis je savoir ce que comprend la full install et l'install partielle ?
Il donne une partition à 2 Mo pour le cache ? Est-ce normal ?
4.2 =>
Est ce que je peux faire uniquement via le menu Recovery pour partitionner et formater ma µSD ?
Est ce que la taille de 1024 ko (comme dans bcp de tutos) pour la partition EXT est suffisante ?
5 =>
Sur le lien de la ROM, est préciser 3 types d'installation via AROMA installer : NAND, NAND with DataonEXT et NativeSD.
AROMA installer est compris dans la ROM et je n'aurais qu'à choisir NAND with DataonEXT ou j'ai pas bien compris et je dois peut être faire une autre manip avant ?
Enfin, je me pose bcp de questions sur le "rendement" et la "stabilité" du HD2 avec une ROM JellyBean...?
Pour finir, ne connaissant pas du tout ANDROID et les ROM cookés, savez vous s'il me sera possible de me mettre les rappels du calendrier sur mon Home ou sur mon écran de verrouillage, comme WM 6.5 avec Cookie's Home Tab ? Car c'est pour moi une question vitale... (cas de divorce si j'oublie de dates importantes...)
Merci d'avance pour vos lumières !!!!
vOlODia
ROMs : 1.66.406.1
Message par bzhmobile le Lun 23 Sep 2013 - 20:27
4.x
La taille de la partition system se règle dans les settings de Clk (démarrage avec appui sur la touche flèche arrière) dans resize partitions, system... commit , apply.
Pour les roms de Tytung le cache à 2 suffit, par défaut il est à 5 , (tu peux laisser cette valeur)
Tu auras le choix du type d'installation lors de l'installation full ou non, la full comprend toutes les applis prévues par Tytung si tu choisis full mets la partition system à 290 comme cela tu seras tranquille.
La partition Ext peut se faire avec le recovery, dans advanced, partition sdcard. C'est la méthode la plus simple, 1024 suffisent amplement à moins que tu aies beaucoup de gros jeux et alors la tu peux passer à 2048...
Toujours lors de l'installation tu auras aussi le choix dans les types d'installation pour DataOnExt...
Pour le calendrier tu peux utliser les widgets de la rom ou d'autres comme smooth Calendar (dispo sur le Playstore)... et tu peux dans les paramètres choisir qu'ils apparaissent dans le lookscreen...
Message par vOlODia le Jeu 3 Oct 2013 - 22:52
Bon, petit retour d'expérience.
Alors, mon 1er flash c'est à peu prés bien passé, j'ai bien suivi les différents tutos et je suis parti sur une install avec le CLK 1.5 et la ROM NexusHD2-JellyBean-CM10.1.2 V2.6 avec dataonExt.
Une fois sur Android, je trouve mon HD2 moins fluide mais c'est encore acceptable.
Donc, je commence à bidouiller Android pour le customiser comme je le souhaite et synchroniser mon agenda et mes contacts. Mais après installation de Myphoneexplorer depuis le market, voila que mon HD2 mets parfois 10mins (voir++++) à démarrer....????
Je fais une mauvais manip sur mon écran d'accueil et je perds le raccourci pour accéder au appli et widget... Et j'ai beau chercher je trouve rien pour remettre ce put*** de bouton...
Bon, je me lance donc dans une nouvel install n'ayant pas d'autres solutions.
Donc, wipe + formatage de ma SD et réinstall toujours de la même ROM.
Je suis plus vigilant après l'install et bizarement mon HD2 est plus réactif, plus fluide qu'à la 1er install =  Nickel.
Je synchronise mes contacts, mon agenda et je bidouille un peu, et mon HD2 est toujours au top et il boot en maxi 1min.
Sauf que je décide d'installer Waze depuis le market, et je ne comprends obsolument pas pourquoi mais non seulement une fois Waze installer celui-ci n'a jamais voulu fonctionner (Malheureusement l'application Waze a cesser de fonctionner...), donc je le désinstalle mais voilà qu'après plusieurs reboot mon HD2 reste maintenant bloqué sur l'écran de démarrage avec HTC écrit en vert sur fond noir et impossible d'en faire quoi que ce soit...
Donc, je ne comprends plus rien. Sa stabilité est complétement aléatoire et j'ai un peu l'impression que cette ROM n'est pas la plus adapté au HD2.
Franchement, je ne sais plus quoi faire pour démarrer mon HD2 (alors qu'il démarrer normalement il y a 1h environ) et surtout je ne sais pas si j'insiste avec cette ROM ou si j'essaie autre chose.
Enfin, je me pose la question sur l'intégrité de mon tél alors qu'il tournait nickel sur WM6.5...
plz help me....
vOlODia
ROMs : 1.66.406.1
Message par bzhmobile le Jeu 3 Oct 2013 - 23:19
Sous Wm6.5 ton appareil ne dépendait que de la Nand.
Sous Android, une partie de la rom est déportée sur la carte Sd (par manque de mémoire nand) et donc la fiabilité de celle-ci et des transferts vers et depuis la carte.
Il y a de fortes probabilités donc pour que la carte soit en cause et non appareil en lui-même...
Il faudrait que tu puisses faire l'essai avec une autre carte
(mieux vaut une bonne class4 qu'une class10 un peu faible)...
Message par vOlODia le Lun 7 Oct 2013 - 0:02
Ultime retour d'expérience mais cette fois pleinement satisfait !!!
Pour ceux que ça intéressent, voici ma configuration :
- HSPL 2.08
- clk 1.5.0.1
- CWM 5.0.2.6
- ROM radio 2.12.50.02_2
- ROMD NAND avec dataonext NexusHD2-ICS-CM9-HWA V3.0b
- SD 16Go class 10 : 2Go ext3 cluster 4kB / 14Go SDext cluster 32kB
partionnée avec PartitionWizard
Pour l'instant tout marche correctement, j'ai pas mal "tuné" mon HD2 et je suis satisfait.  J'ai encore bcp de temps à passer dessus et je suis content d'avoir pu donner une 2nd vie à mon HD2.
Merci !
vOlODia
ROMs : 1.66.406.1
Message par bzhmobile le Lun 7 Oct 2013 - 0:31
:merci:  pour ton retour, enjoy smile
