[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie
+11
Alfy
aigle38
Pepiito83
mathuart
davfunk
mike_du_51
Froum
15 participants
description[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 EmptyRe: [DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie
Topic fusionné (Fil de discussion de Cpalo concernant l'autonomie)
description[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Empty[RETOUR] Autonomie
Bonsoir
Voilà les deux captures d'écran avant que je ne recharge la batterie hier matin.
Mais comme je l'indiquais dans mon précédent post, j'ai "sous-utilisé" mon GN3.
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Screenshot_2013-11-28-10-47-24
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Screenshot_2013-11-28-10-48-31
Arès cette recharge, j'ai fait une utilisation plus "poussée".
L'utilisation de TwoNav correspond à une utilisation avec GPS activé en enregistreur de traces.
Et là de 5jours17h et 13% restant, on passe à 1jour4h et 24% . Ce qui n'est pas encore trop mal.
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Screenshot_2013-11-29-17-55-35
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Screenshot_2013-11-29-17-56-23
A voir maintenant en utilisation "normale" avec usage du téléphone et de TwoNav avec lecture de l'écran.
Cordialement
Toutes mes excuses, mais je n'ai pas du voir le réglage pour mettre les captures d'écran en plus petit.
Waouw, bravo à ton GN3 [DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 532323
C'est impressionnant [DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 750705
Surtout avec TwoNav.
Je suis assez intéressé de savoir combien de temps tu tiendrais avec TwoNav activé, même en éteignant l'écran et en ne l'allumant que lorsque tu le consultes.
Si tu refais un teste, tiens-nous au jus Wink
Le test que tu voudrais que je fasse c'est en laissant twonav et le gps activé en permanence, et en ne regardant pas forcément en permanence l'écran?
Demain et mardi, je pensais l'utiliser. Alors je ferai ce test et vous en ferai un retour.
Oui c'est ça, c'est une utilisation normale du GPS en rando/trail, tjs activé, mais écran éteint quand il est dans la poche.
Comme promis voici le retour.
Dans mes précédents post,  je n'éteignais jamais mon GN3 donc dans la durée d'utilisation il y avait la nuit où pratiquement aucune utilisation ( 9h de 22h30 à 7h30).
Pour ce test, j'ai éteint la nuit  donc utilisation réelle.
Premiere rando de 4h sur 5h15 d'utilisation: batterie restante : 79%
seconde rando: 3h30 et batterie restante 55%
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Screenshot_2013-12-02-13-08-46
Au fait moyen pratique pour faire une capture d'écran.?
Je n'y arrive pas avec le sylet ni avec la touche home+power
Alors j'utilise le glissement de la paume de la main..mais il faut plusieurs essais!!!
Mais si avec le styler, tu appuis sur le bouton de ton styler sur l écran tu a le rond la et tu choisi capture dans le menue déroulant...simple
ou appuis sur le home et power en même temps et maintient voila
Ah oui c'est pas mal du tout.
Je ne suis pas sûr que Sygic ou autre consomme aussi peu.
Il faut que je teste TwoNav, voir ce que ça donne.
@ 2.5 Ghz, Tensions @ stock, avec le Kernel de la CivZ-FLEXDREAM   Wink
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 2013-129
Quel réglage au niveau du Gouverneur et de l'ordonnanceur ??
Bonjour Seb,
Je te conseil de lire ce superbe tuto de Northlight Apprendre à paramètrer facilement son Kernel Android
Il explique quels sont les différents réglages à faire pour optimiser le Kernel, après à toi de voir ce que tu recherches
J'avais que modifié la fréquence du CPU et mis le gouverneur sur Perf.
Yep merci Mendiant, je m'en suis déjà servit.
à l'heure actuelle je tourne en Conserveative / cfq
J'avais testé en sio, mais la batterie tombée plus vite
De rien Seb,
Après c'est à toi de trouver les meilleurs paramètres, configurations par rapport à la rom/kernel/modem que tu utilises.
Et ce superbe tuto t'aidera, au cas où tu peux toujours demander sur le topic des conseils à North
En utilisation normale je suis sur " Ondemand "  et cpu aux fréquences stocks
C'est en effet un peu moins haut dans les scores :
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 2013-144
Mais de toutes manières faire + de 38000 sur Antutu ça rend pas le tel plus fluide. Juste bon a remplir ce topic  Wink
Un petit retour sur l'autonomie du N3 sous KitKat.
J'étais jamais arrivé a 7h00 d'écran activé sous JB.
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Auto11
Swett rom V8 +Civz Kernel
ROM stock avec juste 2 ou 3 optimisations
[DISCUSSION] Autonomie et Puissance : partagez vos scrores de benchmark et vos statistiques pour la batterie - Page 3 Screenshot_2014-07-11-21-30-17
