description[ASTUCE][4.2+] Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache de toutes vos applications en 2s [17.09.2013] Empty[ASTUCE][4.2+] Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache de toutes vos applications en 2s [17.09.2013]
Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache en 2 secondes
TOUTE COPIE PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE
Avec une petite mémoire interne, le manque de place peut vite être un problème.
Depuis Jelly Bean 4.2, il existe un petit raccourci pour effacer le cache de toutes vos applications en 4 ou 5 gestes (j'ai compté Very Happy).
Instructions
  1. Allez dans les Paramètres Système
  2. Menu Stockage
  3. Sélectionnez "Données mises en cache"
  4. Appuyez sur "OK"
Images
[ASTUCE][4.2+] Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache de toutes vos applications en 2s [17.09.2013] 353916gauche [ASTUCE][4.2+] Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache de toutes vos applications en 2s [17.09.2013] 985786droite
description[ASTUCE][4.2+] Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache de toutes vos applications en 2s [17.09.2013] EmptyRe: [ASTUCE][4.2+] Faire de la place dans la mémoire interne en vidant le cache de toutes vos applications en 2s [17.09.2013]
RESERVE
Sur Galaxy Note 1 sous Androïd 4.1.2, je n'ai pas "données mises en cache" !
Une aide ?
Le titre indique 4.2+ donc faut au minimum Jelly Bean 4.2 Wink
Ok merci, je pensais que cela voulait dire astuce numéro 4.2 Wink
Nan, c'est la balise qui indique quel type de post en le deuxième c'est bien la version Android supérieur ou égal à 4,2
C'est bien de vider le cache... Mais si il s'agit d'une application qu'on utilise souvent...?
Il remet en cache, non ?
niko44 a écrit:
Une aide ?
En 4.2.2, je ne l'ai pas non plus... faudrait pas une rom AOSP ou AOKP par hasard?
Moi j'ai sur le HD2 4.3 CM 10.2
Une aosp peut-être... Je connais pas les roms stock Very Happy
Oui Oudjat, le cache se régénère mais y'en a moins et ça peut corriger des lags/bugs.
Je confirme, moi aussi je n'ai pas "Données mises en cache"
Quelle version Android ?
Mes infos sont à jour. Android 4.2.2
Oui mais t'as une base Sense non ?
Oui. Si je comprend, c'est uniquement pour les GE
GE ? Je dirais plutôt bases AOSP.
GE = Google Edition
Aosp = ?
Aokp = ?
Alors oui : AOSP (Android Open Source Project) c'est en gros le code source Google.
AOKP : Android Open Kang Project, une version modifiée de l'AOSP.
Ok.
Alors pour vider les tous caches facilement, il faut que je passe par une application tierce.
