description[ASTUCE] Supprimer le point d'exclamation sur l'icône WiFi dans la barre d'état Empty[ASTUCE] Supprimer le point d'exclamation sur l'icône WiFi dans la barre d'état
Introduction
Depuis Android 5.0 Lollipop, quand le système voit que le smartphone (radio requise donc pas les tablettes) n'a pas de connexion à Internet en WiFi (ou les serveurs Google plus probablement), il va automatiquement basculer sur les données mobiles pour garder une connexion active.
Un indicateur visuel a été ajouté pour indiquer les problèmes de connexion de WiFi et de données mobiles. Les versions Android précédentes utilisaient des flèches grisées ou d'autres couleurs pour signaler des problèmes de connexion. Désormais, les icônes du WiFi et des données mobile ont un point d'exclamation pour indiquer une erreur de connexion ou pas de connexion du tout.
Si vous utilisez un pare-feu, comme NetGuard ou AFWall+, vous pouvez avoir ce point d'exclamation si vous bloquez Captive portal detection.
Possible que ce point d'exclamation vous gêne alors voici comment l'enlever (root requis).
[ASTUCE] Supprimer le point d'exclamation sur l'icône WiFi dans la barre d'état 14573245762139
Instructions
1. Ouvrir le Terminal
2. Entrer cette commande puis appuyer sur Entrée :
su -c "settings put global captive_portal_detection_enabled 0"
description[ASTUCE] Supprimer le point d'exclamation sur l'icône WiFi dans la barre d'état Emptylollipop, point d'exclamation
