[AIDE] Problème de Wifi & Bluetooth sur S3
Message par cher0us le Mar 24 Sep 2013 - 21:12
Comme le titre l'indique, ça fait plusieurs jours que j'ai des problèmes avec le wifi et le bluetooth.
Côté Wifi, le bouton d'activation devient gris, et il m'est impossible de l'activer. Quand j'accéde aux paramètres, c'est marqué "activation..." et ça peux durer comme ça plusieurs minutes sans résultats, comme ça peux sur le champ trouver les réseaux et se connecter en passant par toutes les étapes (obtention de l'ip, connécté...) mais une fois que j'ai la notification comme quoi je suis connécté sur le réseau, le bouton devient gris à nouveau et c'est marqué "désactivation" puis "activation" et retour à la case départ...
Pour ce qui est du bluetooth, j'arrive à l'activer par intermitence, mais je n'arrive pas à trouver les téléphones ou autres périphériques... Mais la plupart du temps, c'est la même chose que pour le wifi, c-à-d qu'il ne s'active pas et que le bouton devient gris en basculant au "0" au lieu du "1".
J'ai déja essayé de changer de firmware et de faire la manip (#0011#).
Merci d'avance pour vos réponses.
P.S: je dispose d'un Samsung Galaxy S3 I9300.
cher0us
Re: [AIDE] Problème de Wifi & Bluetooth sur S3
Message par bzhmobile le Mar 24 Sep 2013 - 21:28
Je ne suis pas un spécialiste de ton appareil, mais si tu pouvais indiquer quelle est ta rom et quel firmware voire quel modem , cela pourrait aider à comprendre et résoudre ton problème Wink
Message par cher0us le Mar 24 Sep 2013 - 21:37
Merci pour votre réponse. A vrai dire, voilà le dernier tuto que j'ai suivi pour flasher le tél :
Lien modéré voir post ci dessous
Je ne sais si c'est interdit de publier des liens sur ce forum, mais bon je m'excuse si c'est le cas Very Happy
Et si vous avez besoin d'autres infos sur mon appareil, dites moi juste comment je peux les trouver et je vous les enverrai smile
cher0us
Message par bzhmobile le Mar 24 Sep 2013 - 21:50
Je vais plutôt appeler à l'aide les pros du forum pour en ce qui concerne les Samsung Wink
Pour ton lien il suffit de mettre un espace dedans , exemple
 http://www.phonan droid.com/forum/tuto-i9300-reinstallation-propre-root-customisation-galaxy-s3-t33191.html
tu peux le faire grâce au bouton qui permet de modifier/éditer son post ...
Message par cher0us le Mar 24 Sep 2013 - 22:01
D'accord smile j'attends de vos nouvelles...Merci beaucoup en tout cas.
cher0us
Message par Sccip le Mar 24 Sep 2013 - 22:25
As tu fait un full wipe ou une retauration aux paramètres d'usine?
Message par cher0us le Mar 24 Sep 2013 - 22:27
Oui, c'est fait.
cher0us
Message par Sccip le Mar 24 Sep 2013 - 22:33
Et ça n'a rien changé???
Sinon, peux tu nous donner les infos sur ta rom actuelle et les manips que tu as faites juste avant que ça ne fonctionne plus?
Message par cher0us le Mar 24 Sep 2013 - 23:16
Oui, ça n'a rien changé, je tiens à préciser que le problème est survenu du jour au lendemain et non suite à un flash.
Pour la rom, je ne sais pas qu'elle est la première que j'avais, mais par la suite je suis passé à la I9300XXEMF6 puis à celle sur le tuto que j'ai posté (I9300XXEME2) en passant par wipe data, une restauration des paramètres usines et un root avec CfRoot.
J'ai aussi "installé" Megawipe et recovery cwmtouch même si j'ai pas trop compris à quoi sevaient ces derniers Very Happy
cher0us
Message par Sccip le Mar 24 Sep 2013 - 23:25
Essaies de flasher par Odin cette rom:
http://www.hotfile.com/dl/239535886/4392c9c/I9300XXEMG4_I9300XEFEMG2_XEF.zip.html
Puis au redémarrage, wipe factory reset à partir du recovery.
(Pour info, t'as fait quoi comme manip avec la commande *#0011#?)
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 0:03
J'ai désactivé le "wifi power save mode" dans menu - wifi.
Juste pour info : est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour savoir si c'est un problème de firmware ou de matériel (genre carte wifi ou autre) ? et est-ce que le niveau de batterie peut jouer un rôle dans ce dysfonctionnement là ? car j'ai remarqué (mais je ne suis pas encore sùre) que le wifi fonctionne convenablement quand le niveau de batterie est de plus de 70% à peu près.
cher0us
Message par Mendicant Bias le Mer 25 Sep 2013 - 0:38
Bonsoir Cher0us,
Non il n'y a pas de moyen de savoir si c'est un problème matériel ou logiciel sauf en faisant ce que t'a dit Sccip (flasher une rom stock et full wipe après le flash pour avoir une rom propre).
Je ne pense pas que le niveau de batterie joue sur le Wifi sauf quand tu n'as plus beaucoup de batterie.
Ce qui touche au Wifi c'est le Kernel + Modem qui permettent d'améliorer le signal pour avoir une meilleure réception, bien sûr il faut faire des tests pour trouver le meilleur couple et ça varie en fonction des roms et de l'utilisation du téléphone.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 0:47
Merci beaucoup pour les explications smile je suis en train de telecharger la rom, je vous tiens au courant une fois le téléphone flashé...
cher0us
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 2:20
Je viens de terminer le flash et le wipe reset mais malheuresement le problème persiste tjrs :S çela veut dire que c'est au niveau "matériel" qu'il y a un souci ?!
cher0us
Message par Mendicant Bias le Mer 25 Sep 2013 - 9:02
Bonjour Cher0us,
Après le flash de la rom, tu as bien fais un Wipe Data Factory Reset, Wipe cache partition et Wipe Dalvik cache + Format System qui se trouve dans "Mount et Storage" ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 14:18
J'ai bien fait les 2 premiers wipe (Data factory et cache partition) mais pour les autres, je n'arrive pas à trouver "mount et storage", peux-tu m'éclairer stp...
cher0us
Message par Mendicant Bias le Mer 25 Sep 2013 - 15:42
Qu'est-ce que tu as comme menu quand tu es dans le Recovery ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 15:49
-reboot system now
-apply update from ADB
-apply update from external storage
-wipe data factory reset
-wipe cache partition
-apply update from cache.
cher0us
Message par Mendicant Bias le Mer 25 Sep 2013 - 16:19
Ok, donc tu ne peux faire que le Wipe Data Factory Reset et Wipe cache partition.
Mais malheureusement ça ne semble pas corriger ton problème même avec le flash de la nouvelle rom.
Tu as toujours les mêmes problèmes que ce soit avec ton Wifi et le Bluetooth ou tu notes quand même un changement ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 19:53
Malheuresement, c'est tjrs la même chose. Le bluetooth ne détecte personne et n'est pas détecté. Poour le wifi, il marche normalement pour le moment (batterie à 95%) mais ça va couper dans pas longtemps je suppose (quand le tél en aura envie bien sur Very Happy)
cher0us
Message par Mendicant Bias le Mer 25 Sep 2013 - 20:18
Pour le bluetooth tu ne vois rien mais est-ce que tu as des appareils autours de toi ?
As-tu lancé un appairage ?
Pour le Wifi ces une bonne nouvelle, j'espère que ça tiendra pour toi.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 20:33
Oui oui, il y a des appareils autour mais il ne détecte rien et n'est pas détecter non plus....ça va me rendre vraiment dingue ce problème, c'est vraiment de ne pas savoir c'est quoi les causes des dysfonctionnement ni la solutions Sad
cher0us
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 20:55
Juste pour info STP, la puce ou l'antenne pour capter le wifi est la même que celle pour le Bluetooth ou pas ?
cher0us
Message par cedsaill le Mer 25 Sep 2013 - 21:48
salut cherous.
http://blog.brokenlcds.com/wp-content/uploads/2013/07/Samsung-S3-bluetooth-and-wifi-1.jpg
http://blog.brokenlcds.com/wp-content/uploads/2013/07/Samsung-S3-bluetooth-and-wifi-module.jpg
Tu peut toujour démonter et vérifier la bonne connection de ton antenne bluetooth a l arriere de la carte mère
et pour le wifi tu peut toujours essayer de changer le chiffrement de ta clé wifi sur ta box voir si sa fait quelques chose.
cedsaill
Appareil principal : note 4 910f
ROMs : stock (6)
Appareil secondaire : note 3
: : fast and famous
Message par cher0us le Mer 25 Sep 2013 - 22:21
Merci pour ta réponse, et il n'y a pas de risque si j'ouvre le tél et que je "touche" ces puces ?! (je ne suis qu'un amateur Very Happy)
cher0us
