[TUTO][SM-N900X] Comment Démonter/Monter le Note 3 [04.10.2013]
Message par Mendicant Bias le Ven 4 Oct 2013 - 15:29
Bonjour tout le monde,
Je vous présente ce tuto qui vous guidera pas à pas pour démonter le Note3.
Attention :
Ces opérations comportent des risques, lisez bien let utoriel et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des incertitudes. En aucun cas, le forum ou un de ces membres ne pourront être tenus responsables en cas de détérioration de l'appareil lié à l'une de ces opérations.
Montage/Démontage
Étape par étape :
1) Retirez le couvercle arrière, la carte SIM, la carte microSD, et batterie. Il devrait y avoir environ 11 ou 12 vis apparentes. Utilisez # 00 tournevis et dévissez tous.
Le SM-N9005 a peut-être un autocollant de garantie sur le dos.
Si c'est le cas pour vous, vous devez dévisser la vis qui se cache sous la vignette, par contre attention cela annule bien évidemment la garantie.
2) Une fois toutes les vis retirées, enlevé le cadre facilement. Pour cela, sortez votre S-Pen à mi-chemin et tirez doucement jusqu'à ce que le cadre se détache.
Utilisez un outil en plastique, médiator, ou vos ongles à glisser autour du cadre pour obtenir le cadre.
3) Pour obtenir la carte mère, vous devrez détacher les câbles flexibles de votre appareil photo de face, capteurs, Prise casque 3,5 mm, et l'écran LCD. Il y a aussi un connecteur d'antenne dont vous avez besoin pour la faire sortir.
4) Il y a aussi deux câbles flexibles en bas à gauche de la carte mère.
5) Après cela, la carte mère devrait apparaître.
6) Pour la réparation de l'appareil photo, la caméra arrière de 13 mégapixels est un module autonome qui sera facilement démontable de la carte mère. Remplacez le module de la caméra et vous avez terminé la réparation.
7) Maintenant, si vous avez un problème avec vos ports USB pour une raison quelconque, vous pouvez également retirer la carte USB. Tout d'abord, assurez-vous de prendre le connecteur d'antenne off.
Ensuite, en utilisant un outil en plastique ou médiator, faites glisser lentement sous la carte USB à partir d'une extrémité à l'autre. La carte USB est maintenu sur le téléphone par des adhésifs, vous avez juste besoin de tirer lentement jusqu'à ce que tout se détache.
8) Il s'agit de la carte USB 3.0, si jamais l'USB ne fonctionnait pas correctement, vous pouvez remplacer cette carte et la remettre facilement.
9) Pour accéder à la caméra frontale et au capteur de proximité / détecteurs infrarouges, vous devez faire apparaître la plaque de métal hors tension. Il suffit de tirer doucement jusqu'à ce qu'il se retire.
10) Une fois la plaque de métal détachée, la caméra frontale et les capteurs doivent naturellement sortir facilement. Si jamais vous cassez votre caméra frontale ou vos capteurs, vous savez maintenant ce qu'il faut remplacer.
11) Pour obtenir le haut-parleur du téléphone et prise casque 3,5 mm, il y a une autre vis qui est maintenant accessible, il suffit de la dévisser.
Le haut-parleur du téléphone et la prise jack 3,5 mm doivent maintenant sortir facilement.
12) La seule chose qui reste est maintenant le vibreur, qui est collée sur le téléphone avec de l'époxy, donc le laisser seul.
Si vous devez remplacer votre écran/digitizer, la meilleure façon de réparer est d'acheter la totalité de l'écran/digitizer, assemblage du châssis, ce qui devrait vous coûter autour de 280-350 $ USD.
Le montage est assez facile à faire aussi, il suffit de revenir en arrière et vous devriez être en mesure de le faire.
Une note de prudence, avant de revisser vos vis, remettez en place la batterie et testez l'écran,le WiFi, le Bluetooth et assurez-vous que vous avez connecté tous les câbles flexibles.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Re: [TUTO][SM-N900X] Comment Démonter/Monter le Note 3 [04.10.2013]
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Mendicant Bias le Ven 4 Oct 2013 - 15:30
La traduction arrive, petit soucis avec mon clavier de PC.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par BigPat le Ven 4 Oct 2013 - 15:35
Wouaaaaa, génial Very Happy
Ce soir j'essaye affraid
Sérieusement, j'espère ne jamais en avoir besoin.
Message par Sccip le Ven 4 Oct 2013 - 15:49
Merci du partage, mais idem, j'espère ne pas en avoir besoin Very Happy
Message par aigle38 le Ven 4 Oct 2013 - 16:16
Et pour moi je préfère mettre mon GN3 dans une valise quand je sort .
Merci Mendi pour ce topic
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
: : Samsung Galaxy Note 3
Message par Mendicant Bias le Ven 4 Oct 2013 - 16:16
Mais de rien les amis, la traduction du tuto est finit cheers
lol! BigPat, j'espère que personne n'aura jamais à suivre ce tuto.
Mais je le trouve très clair et explicite alors je me suis permis de le partager.
Et au moins on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la bête Very Happy
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par BigPat le Ven 4 Oct 2013 - 16:18
C'est ça le plus intéressant, on voit comment est fait l'intérieur.
Message par Stanblack le Ven 4 Oct 2013 - 17:35
Incroyable le mec vient de recevoir son Note3 et la seule chose qu' il trouve à faire c'est le démonter. affraid
Il aurait du le demander en pièces détachés, pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie Very Happy
Stanblack
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy Note Edge
ROMs : 5.1.1 CP2
Message par Pepiito83 le Ven 4 Oct 2013 - 18:19
Super tuto merci du partage .
Bon a savoir si la garantie est passer et que la réparation coute cher en boutique ... ça peux servir .
Pepiito83
Appareil principal : Samsung Galaxy Note 4 Blanc SM
ROMs : Android 4.4.4
Message par BigPat le Ven 4 Oct 2013 - 20:26
Pour que la garantie soit passée, il faudrait garder le tel plus de 2 ans affraid
sans acheter le GN4 et le GN5, impossible Very Happy
Message par mike_du_51 le Ven 4 Oct 2013 - 20:39
Pour un peu, je m'attendais à voir une étape ou on doit sortir son fer à souder et faire un pont entre les deux pattes d'une puce pour faire un reset de Knox. Rolling Eyes
Merci beaucoup pour ce partage qui peut vraiment aider en cas de problème. :merci:
mike_du_51
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy Note 8
Message par Froum le Ven 4 Oct 2013 - 21:02
Des grands malades... On a affaire à des grands malades... Mais c'est hyper intéressant ! Mais des grands malades !
Froum
ROMs : Stock - Rooté
Message par LordK1 le Jeu 10 Oct 2013 - 10:59
J'ai commandé toutes les pièces à l'unité sur Ebay, dans la section "pièces détachées, réparations".
Du coup, ce soir, j'ai de quoi monter mon téléphone Very Happy
LordK1
Appareil principal : Oneplus One
ROMs : Franco.kernel r9 CM11S
Appareil secondaire : Galaxy Nexus
: : Stock
Message par BigPat le Jeu 10 Oct 2013 - 14:24
Tu vas avoir un GN3 pour 2000€ c'est cool Very Happy
