description [RESOLU] Probleme de GPS SIII SFR Empty [RESOLU] Probleme de GPS SIII SFR
Je viens vers vous car je suis depuis sur mon I9300 sous MIUI 3.9.13 4.1.1 JRO03C. Je suis très content du fonctionnement de cette rom, cependant depuis je rencontre de très gros pb de fix GPS. J'ai bien essayé les apk comme GPS Statut ou autre, mais rien à faire. Je fixe une minute puis je perds le signal, au maxi 4 Satellites, je raccroche difficilement. J'ai essayé avec et sans coque, rien ne change. Avotre avis de quoi cela peut il venir ? Rom ? Kernels ? dans ce cas lequel puis je flasher en compatibilité avec la miui V5 ? J'espère avoir posté au bon endroit si ce n'est pas le cas, merci de me reorienter ;-) j'attends avec hate vos propositions, car regler ce pb de fix gps rendrait mon petit I9300 un véritable objet du bonheur ;-)
a très bientot.
Ce pb de fix était dejà sur la rom d'origine sfr du S3.
Merci.
S.
description [RESOLU] Probleme de GPS SIII SFR EmptyRe: [RESOLU] Probleme de GPS SIII SFR
Je tendrais pour un problème de ROM, peut être même de ton SIII puisque le problème existé sous la ROM d'origine... mais en attendant qu'un spécialiste te réponde, je vais modifier ta balise titre, qui est mal positionné... Very Happy
salut scroful!! je vais te dire un truc qui semble tout con mais qui marche véritablement. tu enleve ta coque arriere et tu revisse autant que tu peut les dix vis de ton phone tu na pas besoin d enlever la batterie .tu referme et tu fait un test .tu dois avoir des vis qui sont lache
 [RESOLU] Probleme de GPS SIII SFR Super-simple-secret-fixing-wonky-gps-problems-your-samsung-galaxy-s3.w654
Bonjour tout le monde,
Et si la méthode de Cedsaill ne fonctionne pas, tu peux toujours essayer une rom comme la Omega en custom ou repartir en rom stock nu samsung.
Comme ça tu verras si ça vient de la rom, du modem et du Kernel ou si c'est un problème matériel.
Il me semble qu'il indique qu'il avait le souci en Rom stock aussi... un souci hardware peut-être Wink
ok merci les amis je vais essayer dans un premier temps le serrage des vis, et si cela ne donne rien, je vais peut etre m'orienter vers un flash du kernel ou un retour sur une rom d'origine nue. Peut etre un petit coup de main dans la direction du forum pour un tuto clair en cas de retour sur une rom d'origine ?
Merci d'avance
J'avais le même souci avec la dernière rom Omega, et en la remplaçant j'ai retrouvé toute la vigueur de mon gps Wink
Bonsoir Scroful,
Tiens il te suffit de suivre ce tuto pour flasher une rom stock Odin PC et voici la rom à flasher via Odin PC I9300XXEMG4_I9300XEFEMG2_XEF (Open France)
Et pense avant à faire un backup EFS (sauvegarde IMEI) via ce tuto
Ce n'est pas à partir de la XXEMG4 que le problème de modem est arrivé ?
Bonsoir Did,
Oui en effet c'est pour cela que je conseil fortement avant de faire un backup EFS avant.
Il indique pourtant ça ...
ce qui me fait davantage penser à un souci hardware... Wink
Bonsoir Mendicant Bias, et les autres aussi Very Happy
Oui, le backup c'est très important, et j'ai remarqué par exemple que l'un de mes backup efs, lui ne fonctionne pas, certainement ce qui arrive à certains qui rencontrent le problème de l'IMEI 049xxxx
mais heureusement que j'en avais fait d'autres avec différents softs, parce que sinon j'aurais dis adieu à mon S3...En tout cas, FAITES des BACKUPS efs !!!
Bon flash !
 [RESOLU] Probleme de GPS SIII SFR 2325459160 C'est clair qu'il est très important de faire des Backups EFS et avec au moins deux logiciels comme EFS Pro + TWRP.
Sinon c'est la catastrophe.
Je pense plutôt comme Reporter pour son problème réel de GPS, peut-être bien un problème Hardware..Mais l'astuce des vis, pourquoi pas ?
Bon flash !
pareil que toi je me croyais à l'abri et bien non pourtant j'en avais partout des backups et aucun ne fonctionnait
alors gaffe quand même j'en fais avec tous les softs que je trouve !
Alors voilà je vous tiens au courant, et merci pour votre réactivité. J'ai essayé le truc des vis, dur dur a mon age de réussir à voir les vis lol mais j'y suis arrivé. Pour être franc, c'est vrai que je choppe deux fois plus de sat qu'avant et ça réagit même en intérieur. Petit test tout à l'heure en voiture et fix au bout de 20 sec et pas un décrochage. Reste à tester sur une distance plus longue. En tous cas merci a tous d'être présent, et thks pour les liens pour les tutos.
Bonne soirée à tous.
S.
Un truc tout simple en sommes Wink
Bonsoir Scroful,
Merci pour ton retour et content que ton soucis soit apparemment résolu c'est une bonne nouvelle cheers
