Page 3 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22  Suivant
Re: [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3]
Message par oulid le Mar 11 Mar 2014 - 21:54
bonsoir,
je viens de x note 11 vers la xnote 12.
j'ai le message depuis que je suis passer de android 4.3 vers kitkat.
oulid
ROMs : V.2.0.C-Stock
Message par Mendicant Bias le Mar 11 Mar 2014 - 22:05
Ah effectivement je crois que tu as le même soucis que Jeje.
As-tu aussi un problème de Wifi ? Garde-t-il la clé de sécurité ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par oulid le Mar 11 Mar 2014 - 22:14
Non aucun problème e wifi tout fonction très bien sauf le message au démarrage après avoir mis le code pin .
oulid
Message par Mendicant Bias le Mar 11 Mar 2014 - 22:16
As-tu essayé de flasher la rom stock Open France Android 4.4.2 puis de faire un Full Wipe pour voir si ça corrige ton problème ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par oulid le Mar 11 Mar 2014 - 22:47
oui je l'ai fait, mais cela n'a pas résolu le problème
oulid
Message par phil10 le Mar 11 Mar 2014 - 23:06
as tu fait un format de carte sd interne? *Parfois, cela résout beaucoup de problèmes.
quand je fais une installe clean, souvent je format la sd interne.
phil10
Cuist-AND
Cuist-AND
Appareil principal : Samsung Galaxy Note3
ROMs : Voir signature
: : TF300T - Rom Energy 4.2.1
Message par oulid le Mar 11 Mar 2014 - 23:10
A non je n'ai pas essayer de formaté la sd interne
tu la format via le recovery?
je vais le faire et vous tiens au courant.
oulid
Message par phil10 le Mar 11 Mar 2014 - 23:11
oui via le recovery, dans menu "umount et format", et ne te trompe pas avec la sdcard1 = carte sd externe.
phil10
Cuist-AND
Cuist-AND
Message par oulid le Mar 11 Mar 2014 - 23:41
je fais le teste a demain.
oulid
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 0:15
J'espère que ça corrigera ton problème Oulid.
Parce que pour Jeje, le seul moyen a été de l'envoyer au SAV, mais il avait aussi un autre problème bizarre avec son Wifi.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 0:21
Pour moi tout fonctionne bien, j'ai juste perdu les vibrations sur les touches tactiles.... Trouve pas comment faire pour avoir de nouveau les vibrations
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 0:23
Bonsoir Yam,
Tu as regardé dans le menu "Sons" des Paramètres ?
Ou peut-être dans "Xnote Control" ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 0:28
Salut Mendi ! Oui j'ai cherché un peu partout j'ai même désactiver Gravitybox Xuimod rien y fait...
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 0:30
Et tu as essayé de reflasher la rom sans wipe pour commencer et avec wipe si toujours rien ?
Tu as ce soucis depuis le début avec la v12 ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 0:34
Oui depuis le début, je l'ai re installer 2 fois pourtant.... Après ses pas trop gênent, mais j'aime bien trouver se qui cloche, mais la je sèche...
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 0:40
Peut-être que c'est général, un bug sur la rom ?
J'avoue ne pas avoir fais attention, je vais aller voir su XDA si d'autres ont remontés ce bug study
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 0:43
Merci Mendi... Mais ici il y a que moi qui en est parler, donc peut être que ses que moi...
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 0:55
De rien Yam smile,
Par précaution je viens de poser la question sur XDA, dès que j'ai une réponse je te préviens.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phil10 le Mer 12 Mar 2014 - 1:00
@yarm as tu utilisé le changeur dpi? Si oui c est simple tu rechange de format dpi exemple 330 et fait en 1 disable puis 2 fois enable.
phil10
Cuist-AND
Cuist-AND
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 1:03
@Mendi merci
@phil10 j'utilise "build prop editor" pour changer de dpi
J'ai dans X-NOTE CONTROL.... Exposed +modul L'application "remap Hardware buttons" qui fonctionne pas, j'ai un message quand j'appuie dessus " X-NOTE CONTROL s'est arrêté" ça vient peut-être de la
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 1:06
@Yam : Fais un wipe cache + wipe dalvik.
Si ca ne fonctionne pas, va dans Parametres/General/Applications, tu cherches "Xnote Control", et tu fais Forcer l'arrêt, Vider le cache, Zffacer les données et tu redemarres.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 1:08
Ok i je teste ça et ci ça marche pas je verrais ça demain... Merci  Very Happy
Édit: problème résolu.. Je suis aller dans Exposed installer décocher tous les modules re démarré, et ça a re fonctionner ! Puis j'ai tout ré cocher reboot et ca marche toujours... J'y comprends rien mais bon ça marche... Merci pour votre aide..
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par T@rget le Mer 12 Mar 2014 - 1:22
Salut ,
sinon au cas ou ... il y a aussi désactiver le retour tactile dans le "mode Eco d'énergie" de l'onglet "général" dans "paramètres"  et cela même si le retour tactile est activé dans le menu "son".
T@rget
ROMs : Lollipop 5.0 AryaMod 6.0
: : Asus Tranformer Prime
Message par yamrr1 le Mer 12 Mar 2014 - 1:44
L'apk qui merdée "Exposed Additions"du coup je l'ai Désactivé... Grrrrrrr
yamrr1
ROMs : X-NOTE V13
Message par Mendicant Bias le Mer 12 Mar 2014 - 7:49
Bonjour tout le monde,
Content que ton problème soit résolu Yam cheers
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
