Page 21 sur 22 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Suivant
Re: [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3]
Message par T@rget le Sam 27 Sep 2014 - 12:24
Dans ce cas normalement le simple fait de taper une fois sur le champ à remplir suffit à faire apparaître le clavier si cela ne fonctionne pas c'est effectivement un bug.
T@rget
Appareil principal : Samsung Galaxy Note3
ROMs : Lollipop 5.0 AryaMod 6.0
: : Asus Tranformer Prime
Message par davfunk le Sam 27 Sep 2014 - 13:14
J'ai ce bug ma v9. Ca reste rare pour moi.
davfunk
Appareil principal : Samsung GN4
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par mike_du_51 le Dim 28 Sep 2014 - 20:25
Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de bol, et qui ne peuvent pas sur la v20 mettre un verrouillage par code pin, modèle ou signature (ca reste bloqué sur 'glissement'), voici comment corriger le problème :
- Installer root explorer (dispo sur play store)
- Ouvrir root explorer et cliquer sur le bouton r/w en haut à gauche pour avoir les droits en écriture.
- Se rendre dans le dossier 'system'.
- Faire un clic long sur le fichier build.prop et choisir 'ouvrir avec' puis 'éditeur de texte'.
- dans ce fichier :
Rechercher
security.mdpp=None
Et le remplacer par
#security.mdpp=None
Rechercher
security.mdpp.result=None
Et le remplacer par
#security.mdpp.result=None
Rechercher
ro.security.mdpp.ux=Enabled
Et le remplacer par
ro.security.mdpp.ux=Disabled
- Utiliser ensuite la touche 'retour' du smartphone et confirmer l'enregistrement du fichier.
- Redémarrer le smartphone sans rien modifier d'autre.
- Se rendre dans les paramètres et configurer le verrouillage par code, modèle ou autre selon votre souhait.
Voila, le verrouillage fonctionne à nouveau correctement....   Wink
mike_du_51
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy Note 8
Message par bzhmobile le Dim 28 Sep 2014 - 21:09
Astuce à rajouter dans le Post1?
Message par T@rget le Dim 28 Sep 2014 - 22:11
Dans tous les cas merci , ça pourra toujours être utile plutôt que de reflasher la rom!
T@rget
Message par mike_du_51 le Dim 28 Sep 2014 - 23:02
Et toi T@rget, pas constaté ce souci là sur la v20 ?
mike_du_51
Message par T@rget le Lun 29 Sep 2014 - 1:11
Bah , sur les appli principales, photos, Musique, SMS, téléphone, vidéos, X Note et celles que j'ai pu essayer,pas de soucis particuliers.
Mais j'avoue ne pas être très accroc ces derniers temps car pas mal d'occupation à coté.
T@rget
Message par mike_du_51 le Lun 29 Sep 2014 - 12:14
Ha ok...
En tout cas, l'auteur de la Rom mentionnait deja rapidement cette astuce pour la version xnote 18... (cf FAQ xnote 18 sur xda...)
J'imagine donc que cela doit toucher certains appareils seulement, et pas l'ensemble des note 3.
mike_du_51
Message par gooshee le Mar 30 Sep 2014 - 13:39
Bonjour jeunes gens! Petit question sur cette v20. Ma barre d'état a des stries grises et noires .pas moyen de la virer! Vous auriez des idées?
gooshee
Appareil principal : Galaxy Note 3
ROMs : X note V21
Message par mike_du_51 le Mar 30 Sep 2014 - 13:53
'Lut !
Il faut aller dans Xnote Control.
Ensuite dans la rubrique Xnote color mod.
Ici, tu peux modifier les deux options placées en haut:
- custom statusbar appearence : apparrence de la barre de status.
Perso j'ai mis une couleur transparente pour celle ci.
- custom dropdown panel appearence : apparrence du fond de l'ecran de notifications.
Pour celle là, j'ai mis une couleur noire sans aucune transparence.
mike_du_51
Message par gooshee le Mar 30 Sep 2014 - 14:05
Yes ! Merci beaucoup !
gooshee
ROMs : X note V21
Message par spigaou le Ven 3 Oct 2014 - 17:11
salut à tous
installé elle est pas mal , garde t'on les droits root ?, car sous LBE il y a 1 des 2 infos root (defense active ok) et l'autre qui n'est pas activée, j'ai pas l'impression d'avoir dejà vue ces 2 infos là sur mon note 2 par ex.
j'ai presque 1an de retard sur son utilisation desolé
bon des fois j'aimerai bien éteindre le tel....mais je ne trouve de "power off" nul part, meme pas dans le menu du bouton power
bizarre
spigaou
Appareil principal : SAMSUNG SGN4
ROMs : Emotion MMr23.1.official
Appareil secondaire : SGN3
Message par mike_du_51 le Ven 3 Oct 2014 - 19:01
Je te confirme qu'on garde bien les droits root complet sur cette v20.
Pour le  power off, je l'ai de base dans le menu qui va bien...
Si tu ne l'as pas, essaie ça pour le remettre :
- aller dans xnote control
- rubrique xnote customizations
- vers le bas se trouve la partie 'reboot options elements'
- verifier et modifier si besoin l'option 'show/hide power off.
- ca devrait etre ok apres ca (et peut etre un reboot du tel).
Pour LBE sur cette version, je ne l'utilise hélas plus, mais je viens de le mettre 'juste pour voir' ...
Est-ce l'image visible sur le post 1 du sujet LBE dont tu parles ? Si oui, dans ce cas seul l'icone de droite doit êtres activé, celui de gauche étant actif si le root n'est pas présent.
Si non, peux-tu poster une copie de l'écran dont parles sur le sujet lbe ?
mike_du_51
Message par spigaou le Ven 3 Oct 2014 - 22:46
salut mike merci pour ton aide
Effectivement tout s'avere etre  exact dans tes propositions et suggestions
Power off ok
Lbe nickel
Je comprends pourquoi tout le monde utilise cette rom elle est "au ptis oignons"
Tellement configurable qu'il me faudrait un dico pour que je comprenne tous les termes des parametrages...
Bah pas grave je m' y ferais....
Bon ben merci encore cher mike t'es un chef
spigaou
Message par new-era-boy le Sam 4 Oct 2014 - 19:19
bonjour , excellente rom §
par contre pas moyen de virer l’image de statut bar striée
j'ai tout essayeé dans x note color mode , soit elle est toute noir , soit toute strié ...
new-era-boy
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy Note3
Message par mike_du_51 le Sam 4 Oct 2014 - 19:29
Il faut jouer avec les couleurs comme tu l'as fait, mais aussi avec la transparence..
Tu cherches a avoir quel rendu ? Transparente ?
Si oui, choisi une couleur directement transparente (barre d'opacité sous la couleur à mettre à droite) et le curseur de transparence sur 255.
mike_du_51
Message par spigaou le Dim 5 Oct 2014 - 23:33
re salut
ohoh!!, j'osai pas la question de : la statubar striée , j'avais juste opacifié tout ça
merci encore pour cette astuce!
vraiment cette rom est terrible!!
bon ça va ....je sors de l'oeuf...je sais...mais je suis content
spigaou
Message par Fp13 le Jeu 9 Oct 2014 - 8:41
Depuis que j'ai installé la V20 ma batterie fond comme neige au soleil ..??
Quelqu'un pour m'aider.?
Merci es gars
Fp13
Appareil principal : Samsung GN3
ROMs : Stock 4.4.2
Message par rayman95 le Jeu 9 Oct 2014 - 19:23
Change le kernel ou installé une app pour voir ce qui tourne en tâche de fond
rayman95
Maitre
Maitre
ROMs : CrDroid V3.8 Custom
Message par Fp13 le Jeu 9 Oct 2014 - 19:39
J'ai pris app kill task manager et en effet plein dapp en tâche de fond....que faire ??
Fp13
ROMs : Stock 4.4.2
Message par rayman95 le Ven 10 Oct 2014 - 2:30
greenify ou change de rom...
rayman95
Maitre
Maitre
Message par Jmoschmitt le Dim 12 Oct 2014 - 14:40
Bonjour, J'ai effectué un Nandroid backup après l' installation totale de la X-Note 18. Aujourd'hui je voudrais restaurer ce nandroid, mais entre temps j'ai déplacé des dizaines d'application sur ma carte SD. Quelqu'un pourrait il me dire comment faire,évidemment sans grosse perte de données
Ùn grand merci a tout le monde
Jmoschmitt
ROMs : 4.3
Message par spigaou le Mar 28 Oct 2014 - 18:45
Bonjour à tous
est-ce que quelqu'un pourrait me donner la liste de qlqs kernel compatibles avec cette rom V20
je voudrai bien en essayer d'autres, car je trouve que des fois....ben ....sa rame un peu..
2eme chose svp pouvez vous me dire aussi à quoi servent ces applis pré installées comme:
Universal Init.d
intelli3G
DVSF Disabler
ink color changer
Jmoschmitt : désolé mais ta question ne m'a pas l'air très claire...
spigaou
Message par rayman95 le Mar 28 Oct 2014 - 18:50
je te conseille le dernier shinto V29 qui tourne nickel et en plus bouffe pas la batterie
toutes ces applis servent a customiser les reglages de ton kernzel
https://iamskynet.files.wordpress.com/2014/10/shinto-kernel-n9005-v029a001-425-linaro-1-13-1bzr2700.zip
ouh la 11h50 l'heure du post, y a pas comme un probleme........
rayman95
Maitre
Maitre
Message par spigaou le Mar 28 Oct 2014 - 19:01
Merci ray , pour cette intervention rapide
nandroid backup ! et je teste de suite
spigaou
