Le but de ce guide est d'installer un firmware officiel Samsung sur votre Note 3.
Pourquoi faire ça ?
Vous souhaitez mettre à jour votre système : vous savez qu'une mise à jour est disponible mais vous ne voulez pas attendre le FOTA (mise à jour depuis le téléphone) .
Vous avez des dysfonctionnements avec votre appareil et souhaitez repartir sur une base saine.
Vous avez une rom custom et vous voulez revenir sur de l'officiel (nous ne parlerons pas ici de compteurs ou de sécurité liés à la garantie).
Il existe un petit paquet de modèles différent pour le Note 3. Chaque version possède son propre code et normalement tout le monde devrait avoir le "SM-N9005" mais si vous avez acheté votre appareil en Chine ou dans un pays particulier, vous avez un autre code. Alors, par mesure de précaution, on va identifier le modèle que vous avez.
Savoir quel modèle du Note 3 on a entre les mains
Très important à savoir !!! Sur votre téléphone, allez dans Paramètres > Général > A propos > Regardez le "Numéro du modèle".
Pour information (et confirmation), voici les codes modèles commercialisés par Samsung. Le vôtre DOIT être dedans :
Canadian Galaxy Note 3 (Bell, Rogers, Telus, Virgin)
US Cellular Galaxy Note 3 SM-N900R4
Verizon Galaxy Note 3 SM-N900V
Note : il existe des firmwares "Stock" (ceux de Samsung) et "Opérateurs" (celui de votre opérateur mobile - avec surcouche).
Connaître le CSC de votre Note 3
Samsung est le plus populaire des vendeurs d'appareils Android dans le monde. Contrairement aux autres constructeurs, Samsung déploie les firmwares par pays / région et opérateur mobile. Ils appellent cela le CSC (Consumer Software Customization). Le code CSC contient des informations sur les packages logiciels spécifiques à une région, des packs de langue, des paramètres APN (Access Point Name)...
Tous les packages CSC disposent d'un certain nombre de langues (l'anglais est de partout) et par conséquent, si vous installez un firmware qui n'est pas destiné à votre pays, vous n'aurez peut-être pas votre langue.
Note : cela veut aussi dire que vous pouvez flasher un firmware francophone. Un nouveau firmware disponible en Allemagne (et pas en France) fonctionnera très bien sur votre Note 3 car le français est intégré.
De plus, pour avoir les mises à jour OTA via Kies, le CSC original de votre appareil et le firmware que vous avez doivent coller. Dans le cas contraire, vous devez télécharger et installer les mises à jour manuellement. (ceci n'est pas un inconvénient mais une alternative)
Si vous n'avez pas un SM-N9005, postez un commentaire à la suite de ce topic.
Installer un firmware
TELECHARGER ODIN : Odin est une version non officielle de l'outil Samsung pour installer un firmware sur ses appareils Android. Pour pouvoir installer un firmware, vous en avez besoin. Si vous avez un Mac ou un Linux, Odin n'est pas compatible. Utilisez plutôt Heimdall.
=> Téléchargement de Odin : Odin_v3.09.zip (pour avoir toutes les versions de Odin, cliquez ICI ou LA).
ACTIVER LE DEBOGAGE USB : Allez dans Paramètres > Général > Options de développement > Cochez "Débogage USB" Si ce menu est caché, appuyez 7 fois sur "Numéro de version" dans le menu "A propos". Allez dans le menu ci-dessus.
INSTALLER LES DRIVERS USB SAMSUNG : (Désinstallez Samsung Kies si vous l'avez et redémarrez le PC)
SAUVEGARDER VOS DONNEES PERSONNELLES : => Android : Helium, une apps de sauvegarde innovante
DEMARRER LE TELEPHONE EN MODE DOWNLOAD : Stop ! Avant de continuer, assurez-vous d'avoir au moins 70% de batterie. Tous les appareils doivent être lancés dans le mode "Download / Odin" avant d'installer un firmware. Pour cela, éteignez votre téléphone puis maintenez enfoncé VOLUME BAS + HOME + POWER jusqu'à voir l'écran s'allumer puis relâchez. Une fois sur le message d'avertissement, validez avec VOLUME HAUT.
L'INSTALLATION DU FIRMWARE :
Téléchargez le firmware approprié. Celui-ci est téléchargé sous la forme d'un fichier .Zip alors extrayez le contenu. Vous obtiendrez un fichier avec l'extension .TAR.MD5
Dézippez le fichier Odin téléchargé pour obtenir le Odin3 v3.09.exe (ou autre version). Faites un clic droit dessus et sélectionnez "Exécutez en tant qu'administrateur"
Démarrez votre téléphone en mode Download si ce n'est pas déjà fait.
Connectez le téléphone au PC vi le câble usb d'origine et attendez que Odin le détecte : la case sous ID:COM se colore et le message "Added" apparaît dans la boîte de dialogues.
Les cases Auto Reboot et F. Reset Time sont cochées par défaut. Ne les touchez pas et ne cochez rien d'autre !
Si vous avez Odin3 v3.09, cliquez sur le bouton "AP" et sélectionnez votre firmware en .TAR.MD5
Cliquez sur le bouton "START" et patientez sagement la fin du processus. Quelques minutes peuvent être nécessaires.
Une fois le firmware installé, vous aurez le message "PASS!!" et votre téléphone va redémarrer. Déconnectez le câble usb.
Le premier démarrage après ce type d'opération peut être long, plus long que la normale.
Corriger un redémarrage en boucle après l'installation du firmware
Il peut arriver que certains obstacles empreintent nos chemins, comme le redémarrage en boucle ("bootloop"). Vous restez bloquer sur l'animation de démarrage indéfiniment.
Voilà ce qu'il faut donc faire :
Retirez la batterie du téléphone
Patientez une minute et remettez la batterie
Maintenez VOLUME HAUT + HOME + POWER jusqu'à voir le logo Samsung apparaître - disparaître - apparaître et disparaître à nouveau. C'est le moment de relâcher le bouton POWER. Gardez les autres boutons enfoncés jusqu'à voir un robot Android vert suivi du message "Android System Recovery".
Utilisez les touches Volume pour descendre dans les menus et sélectionnez avec Power.
Sélectionnez "Wipe data / Factory reset" > "Yes"
Puis "Reboot system now".
Votre téléphone va redémarrer normalement.
...... Boulot de dingue ! Très bien rédigé ! Facile et simple ! Oserais-je le "parfait" ? Nan, faut pas pousser, tu fais pas le café ! Et ça, CA, c'est inadmissible !!
Passant du note 2 que j'ai flasher sans compter, je me retrouve confronté à un problème jamais rencontré jusqu'à ce jour.
J'ai rooter mon note 3 il y a 1 semaine mais je voulez revenir sur une rom propre.
J'ouvre odin, selectionne la rom officiel.
Je lance le flash.
Puis, à la fin du flash, J'ai une erreur et mon téléphone même après reboot, reviens en mode download
L'erreur qui s'affiche est ; "Erreur ext 4"
Mauvaise rom ou bien autre problème?
Maintenant il est marqué Firmware upgrae encountered an issue. Please select recovery in kies and try again.
Problème : Kies ne se connecte pas à mon Note 3...
Aidez moi les amis svp. Je ne veux pas avoir un bricke
....................................................................................................essaye avec odin 3.07.......j ai resolu mon probleme de modem qui voulais pas s installer avec celui ci
Pas certain d'avoir compris en truc concernant les drivers... J'ai installé Kies...Je pensais que les drivers étaient intégrés...Or, d'après ce que je lis en post 1, il faut désinstaller Kies et installer les drivers ? Why ?
Kies peut poser des problèmes de compatibilité et des conflits. Donc pour certains tutos on conseil de n'installer que les drivers samsung disponible en téléchargement sur XDA et de désinstaller l'application Kies.
