[MOD] MultiROM : outil pour utiliser plusieurs ROMs Android ou des ROMs basées Linux[Mako][15.10.2013]
Message par Primokorn le Mar 15 Oct 2013 - 15:39
MultiROM
MultiROM permet de démarrer n'importe quelle ROM Android ou un autre système comme Ubuntu Touch, Plasma Active, Bohdi Linus ou WebOS.
En plus de démarrer depuis la mémoire interne de l'appareil, MultiROM peut démarrer depuis un lecteur USB connecté au téléphone via un câble OTG.
La partie principale de MultiROM est un gestionnaire de démarrage (boot) qui apparaît à chaque fois que votre téléphone se lance, vous permettant ainsi de choisir la ROM de votre choix.
Les ROMs sont installées et gérées via le TWRP recovery modifié. Vous pouvez utiliser des fichiers ZIP standard pour installer des ROMs Android secondaires et MultiROM a même son propre système d'installation qui peut être utilisé pour mettre d'autres systèmes basés Linux.
Fonctionnalités
* Multiboot sur autant de ROMs Android que vous voulez
* Restaurer des nandroid backups en tant que ROM secondaire
* Démarrer depuis un lecteur USB via un câble OTG
Images & vidéos
Note : avant toute manipulation, pensez à faire au moins un Nandroid backup et une sauvegarde de vos données personnelles. Des instabilités restent possible et vous serez peut-être amener à flasher des factory images.
Installation
Note : votre téléphone ne doit PAS être crypté !
MultiROM est composé en 3 parties :
  • MultiROM (multirom-YYYYMMDD-vXX-mako.zip) : téléchargez le fichier ZIP depuis le second post et flashez depuis votre recovery custom habituel.
  • Recovery modifié (TWRP_multirom_mako_YYYYMMDD.img) : téléchargez le fichier IMG depuis le second post et utilisez Fastboot ou l'application Flashify pour flasher.
  • Kernel patché : vous pouvez utiliser soit l'un des kernels stock dans le second post soit un kernel tiers qui inclut le patch. Liste disponible dans le second post.
    Téléchargez le fichier ZIP flashez-le depuis le recovery. Vous prenez ce kernel pour la ROM primaire donc prenez une version compatible avec votre ROM primaire.
Votre ROM actuelle ne sera pas écrasée par l'installation.
Ajouter une ROM
1/ Android
Allez dans le recovery, sélectionnez Advanced > MultiROM > Add ROM. Sélectionnez le fichier ZIP de la ROM et validez. Faites une installation propre avec les wipes.
2/ Ubuntu Touch
Ne fonctionne pas pour le moment...
3/ Firefox OS
* Téléchargez les fichiers ZIP Système et UI depuis le topic Firefox OS sur XDA.
* Placez les 2 fichiers dans /sdcard et allez dans le recovery puis Advanced > MultiROM > Add ROM.
* Sélectionnez Android en type de ROM et sélectionnez "don't share kernel". Appuyez sur Next, sélectionnez le fichier ZIP et sélectionnez le ZIP Système de Firefox OS.
* Une fois installé, allez dans Advanced > MultiROM > List ROMs > *nom de la ROM FireFox OS* > Flash Zip et sélectionnez le fichier ZIP UI.
En utilisant un lecteur USB
Les câbles OTG ne fonctionnent pas très bien sur le Nexus 4 et ont besoin une source d'énergie externe. Si vous le faites, MultiROM devrait pouvoir utiliser les lecteurs USB, le principe étant le même sur tous les appareils.
Mise à jour ou changement de ROMs
1/ ROM Primaire (interne)
=> Flashez le fichier ZIP de la ROM comme d'habitude, faites un Factory reset si besoin (la ROM secondaire ne sera pas effacée)
=> Allez dans Advanced > MultiROM (dans le recovery) et faites "Inject curr. boot sector"
2/ ROMs Android secondaires
Si vous voulez changer la ROM, effacez-la et ajoutez-en une nouvelle. Pour mettre à jour la ROM, suivez ces étapes :
=> Advanced > MultiROM > List ROMs et sélectionnez la ROM que vous voulez mettre à jour.
=> Prenez "Flash ZIP" et flashez le fichier ZIP de la ROM.
installer Firefox OS Nexus 4, Firefox OS Mako, dualboot Nexus 4
Message par Primokorn le Mar 15 Oct 2013 - 15:40
Téléchargements
1. Téléchargements principaux
MultiROM: multirom-20131005-v16-mako.zip
Recovery modifié (TWRP 2.6.3.0): TWRP_multirom_mako_20131012.img
Kernel w/ kexec-hardboot patch (stock 4.3 - version JWRxxx): kernel_kexec_mako_430_jwr.zip
Kernel w/ kexec-hardboot patch (stock 4.3 - version JSSxxx): kernel_kexec_mako_430_jss.zip
Kernel w/ kexec-hardboot patch (CM 10.2 - ancien) kernel_kexec_mako_cm102_old.zip
Kernel w/ kexec-hardboot patch (CM 10.2): kernel_kexec_mako_cm102-2.zip
(si vous avez une ROM basée CyanogenMod, essayez les deux kernels - si vous avez des bugs graphiques avec l'un, le 2e devrait fonctionner).
Mirror: http://goo.im/devs/Tassadar/multirom/mako/ (accessible via GooManager, recherchez multirom)
2. Kernels tiers avec patch kexec-hardboot
franco.Kernel - http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2002782
3. Désinstallation
MultiROM uninstaller: multirom_uninstaller-mako.zip
Flashez ce fichier ZIP pour supprimer MultiROM de votre téléphone. Ceci va effacer toutes les ROMS secondaires. Si vous ne voulez pas les menus MultiROM dans le recovery, reflashez clean TWRP, mais ce n'est pas nécessaire. Ces menus ne font rien si MultiROM n'est pas installé.
Changelog
MultiROM v16
* Initial version
Recoveries:
12.10.2013
* Support 'adb sideload' when adding ROMs
* Support rotation while using custom recovery theme
6.10.2013
* Initial mako release
Re: [MOD] MultiROM : outil pour utiliser plusieurs ROMs Android ou des ROMs basées Linux[Mako][15.10.2013]
Message par jordjo le Mer 16 Oct 2013 - 13:52
salut
Ca c'est cool.
j’attendais se genre prog depuis un moment mais pour cela il faut obligatoirement le câble OTG j'imagine, dommage je l'ai pas.
et sur mobile c'est possible ?
jordjo
ROMs : MIUI 3.10
Message par Primokorn le Mer 16 Oct 2013 - 13:58
Oui bien sûr. Le lecteur USB n'est pas une possibilité.
Faut un Nexus 4 par contre.
Message par jordjo le Mer 16 Oct 2013 - 14:07
a dommage.
j'attendrai encore merci
jordjo
ROMs : MIUI 3.10
Message par Primokorn le Mer 16 Oct 2013 - 14:09
Y'a le dualboot pour le S3 sinon ^^
Message par jordjo le Mer 16 Oct 2013 - 14:15
oui effectivement je le possède déjà, disons plutôt que j'ai les yeux plus gros que le ventre Very Happy
jordjo
ROMs : MIUI 3.10
