[TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles
+9
Boryo
TEXASFO
totochiro
hardcoaster
October
13 participants
description[TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles Empty[TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles
Si vous suivez un tant soit peu notre actualité, vous avez pu lire ici que seuls les appareils ayant une résolution 1080p et plus pourront bénéficier de la troisième colonne de tuiles.
Grace aux petits génies de XDA, une fois n'est pas coutume, il est possible de l'avoir sur des appareils n'ayant "qu'une" résulution de 720p
Cette astuce ne fonctionne pour l'instant que sur le Samsung Ativ S. Peut être que d’autres appareils pourront en profiter quand ils seront débloqués.
Prérequis
Un Samsung Ativ S avec Interop-Unlock
La mise à jour GDR3
Un éditeur de registre sous WP8
Commandes
Ouvrez votre éditeur de registre
Allez à [HKLM\Software\Microsoft\Shell\OEM\Start]
Donnez la valeur dword 000001 à la clé "ScreenSize"
Fermez l'éditeur et redémarrez.
description[TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles EmptyRe: [TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles
Ca serait génial sur le Lumia 625 !
Il a une bonne diagonale si je me souviens bien
Merci Cara.
Mais dommage mon 1020 est en GDR3 mais pas d'InteropUnlock [TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles 3571724197
@Cara
Merci pour le partage, et pour info => ton partage et l'un des premier par rapport à d'autre forum Very Happy
J'ai rajouté quelques liens Wink
@Titi
Mdrrr ça va arriver, obligé Wink
[TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles 750705
Excellent, de bonnes choses à venir en sommes ! Wink
Merci du partage.
Je ne sui pas en GDR 3 => je verrais plus tard Very Happy
En section AtivS, ou un lien "traceur" ne serait pas mieux ?
Fait
Fait !, c'est nickel et ça donne un nouveau look plus fun. La colonne de 3 tuiles met beaucoup plus en valeur les photos au milieu des petites.
@Cara, thanks pour le partage.
Cdt,
Merci pour les conseils @Sniper-ice.
Cdt,
Juste pour info, il faut bien préciser que c'est pour les appareil sous GDR3 (en post 1) soit en Rom 8.01105xx.xxx et non pas en 8.0.103xx.xxx (comme cela devrait l'être si on ne force pas la MàJ
@October : attention à ne pas poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court (moins de 30 minutes).
Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et ainsi d'éviter ces posts consécutifs, qui peuvent s'apparenter à du spam.
Je suis passé en GDR3 avec mon Ativ S
Je suis bloqué au moment où je dois modifier la valeur, sauf que j'ai "Failed!" qui apparaît dans la case "Registry Value"
Que dois-je faire ?
Ton téléphone est bien Interop Unlock?
Salut hardcoaster
1 : mettre ton profil à jour s'il te plait. (appareil, même si maintenant on s'en doute ; la Rom ou la version de l'OS)
2 : éventuellement passer par la section des présentations
Il n'est pas obligatoire de t'y rendre, mais rentrerais-tu chez quelqu'un la première fois sans te présenter ou t'annoncer ? Wink
Tu passes par l'utilitaire "SAMWP8 TOOLS"
[TUTO ATIV S] Avoir 3 colonnes de tuiles Z8BYJxR
Ok Snipper mais il faut quand même l'interop Unlock pour pouvoir écrire dans le registre.
Je ne dis pas le contraire
Perso, je ne suis pas en GDR3 (pas de Rom stock trouvée pour retour arrière) donc je suis un peu "aveugle" :p
Moi j'ai 2 Release pour le 1020 en cas de pb (et ça vaut mieux avec mes test pour essayer de l'Interop Unlock) Very Happy
Mais je n'arrive pas à installer cet xap..
Comment dois je m'y prendre, es-ce possible d'avoir une procédure?
De quel Xap parles tu ?
Et tu n'as pas répondu pour l'interop Unlock ( Tu l'as installé ou pas ?)
Pour l'interop unlock, j'ai utilisé "Interop Unlock Helper by Wolf"
Je n'arrive pas à déployer SamWP8 Tools via Application Deployement
Essaies de refaire l'Interop Unlock car certains appareils ce sont relockés après l'installation de la GDR3.
C'est bon j'ai réussi à installer SamWP8 !
Donc je n'ai plus qu'à rentrer la ligne de commande du premier post ?
Ben oui Very Happy
Par contre pour "SamWP8" ton appareil était relock car ça peut servir pour d'autres ?
Nop, j'avais juste fait une mauvaise manip smile !
Aucun problème pour le moment.
J'ai juste une remarque, au niveau du tuto, il n'est pas vraiment très utile (du moins la procédure n'y figure pas, c'est donc compliqué de le faire) (noob! haha)
En tout cas merci pour votre coup de main !
PS : Profil MAJ Wink
Bah tous les liens sont dans le tuto, c'est expliqué ce qu'il faut faire pour cette opération.
Après c'est une question de bon sens aussi Very Happy
