[AIDE] Problème après flash du Kernel Saber
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:10
re,
Toujous pareil je me demande si je réinstalle avec la rom samsung est ce que le problème sera résolu en mode download avec odin
looper972
Appareil principal : Note 3
ROMs : Note X
Appareil secondaire : Galaxy tab pro 10"1
Re: [AIDE] Problème après flash du Kernel Saber
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:11
il y aurait-il le kernel d'origine pour l'installer avec odin? merci de vos retour
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 17:12
Tu essayes d'installer quelle version du Kernel Saber Looper ?
Il te suffit de reflasher la rom X-Note pour avoir le Kernel stock.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:19
oui mais quand j'essaye de réinstaller le x-note ca coupe durant le flash ou ca reste figé dans le custom recovery
looper972
ROMs : Note X
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:21
un recovery d'origine peut etre que ca merchera non?
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 17:23
Tu as essayé de reflasher le CWM Recovery via Odin PC ?
As-tu bien fais un Wipe Data avant de flasher la X-Note ?
As-tu vérifié le MD5 de la rom pour voir si l'archive n'est pas corrompu ?
Ne flash que la rom et pas le Saber Kernel, ce qui installera le Kernel Stock avec la X-note.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:23
ok je fait un test de tout ca
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 17:26
Ok au cas où si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux toujours essayé de repartir à 0, en faisant ceci :
1) Reflashes la rom stock via Odin ce qui supprimera le root
2) Donc il faut réinstaller le root avec CF-Auto Root
3) Flasher le CWM Recovery
4) Faire le Wipe Data
5) Flasher la rom via le Recovery custom.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:33
non quand je fais un wipe data il reste bloqué dessus le wipe cache marche bien mais pas le wipe factory
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 17:35
Tu as bien installé le CWM Recovery dernière version disponible ici ?
Quand tu es dans le Recovery, tu fais juste un Wipe Data Factory Reset et tu flashes la rom X-Note v2.0.
Qu'est-ce qu'il fait ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:38
quand je suis dans le cw recovery 6.0.4.4 il plante parfois mais quand j'arrive je lance le wipe data et il reste figé la et ensuite ecran noir et plus rien je retir la baterie et j'attend encore un peu ensuite rebelotte et la je redemarre en download et lance la rom stock et là il commence à mis chemin paf fail dans odin
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 17:40
Tu utilises quelle version de Odin PC pour flasher la rom stock ?
Si c'est la 3.09, essaye la 3.04 ou 3.07 pour voir.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par aigle38 le Mar 22 Oct 2013 - 17:43
Pour Odin la Version 3.04 marche bien
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
: : Samsung Galaxy Note 3
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:55
j'utilise le 3.04 mais le trwp ne marche pas non? j'aurais pu changé de cw pour voir non?
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 17:56
? Tu as essayé de flasher la rom stock Open France N9005XXUBMJ1_N9005OXXBMJ1_XEF.zip via Odin 3.04 ou 3.07 ?
Ça fonctionne ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 17:59
oui j'ai flasher avec celui de france et odin 3.04 et ca ne fonctionne pas j'ai un FAIL en rouge dans odin ca commence mail fail après
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 18:00
Redémarre ton PC, les drivers samsung sont bien installés ?
Tu es bien en Mode Download sur ton téléphone ?
Essaye avec la v3.07 de Odin PC alors pour flasher la rom stock Open France
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 19:26
je suis en restauration sur odin 3.07 je restaure la rom stock et c'est bloqué sur system.img.ext4
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 19:31
Arf, il faudrait essayé avec une autre version de Odin comme la 3.09.
Si ça ne fonctionne pas essaye avec la 3.04
Tiens voici un pack regroupant plusieurs versions de Odin PC "Pack Odin PC".
Au cas où ça ne fonctionnerez pas, flash la rom Open Angleterre N9005XXUBMJ3_N9005OXABMJ1_BTU.zip (Open Angleterre) avec Odin PC 3.07
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 19:35
ok bon je test au max et au pire des cas SAV bouygues Telecom
looper972
ROMs : Note X
je te tiens informé merci encore de ton aide
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 19:36
De rien Looper et ne t'inquiète pas ça va fonctionner.
Odin PC est capricieux mais ça a déjà fonctionné pour d'autres.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 19:39
j'espère en tous cas je suis retourné a mon S4 pour le moment
looper972
ROMs : Note X
Message par Mendicant Bias le Mar 22 Oct 2013 - 19:42
Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.
D'autres membres ont eu ce soucis notamment D.two et il a réussis à installer la rom Open Angleterre avec Odin 3.07, il suffit de trouver le bon couple Odin/rom et ce sera bon.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par looper972 le Mar 22 Oct 2013 - 19:49
ok je vais voir je te tiens informé
looper972
ROMs : Note X
