[OUTIL] Note 3 Multi-tool, Tweaks, Backup efs, system, kernel, recovery [02.11.2013]
Message par Mendicant Bias le Sam 2 Nov 2013 - 18:54
Le mot du créateur de l'outil Ricky310711 :
"Je vous présente le Note 3 Multi-tool qui regroupe différentes fonctionnalités comme des Tweaks, Backup efs, system, kernel, recovery."
Images et Vidéos
Changelog
02 novembre 2013 :
- Initial Release
Anciennes versions :
Installation
1) Téléchargez l'outil
2) Extrayez le fichier
3) Lancez le fichier "Tool.bat"
Téléchargements
Note 3 Multi-tool, Tweaks, Backup efs, system, kernel, recovery]
(MD5 : dcc967ad8ed03b795e62d03add512252)
Remerciements
Un grand merci à Ricky310711 pour cet outil.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Re: [OUTIL] Note 3 Multi-tool, Tweaks, Backup efs, system, kernel, recovery [02.11.2013]
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Fredoah le Sam 2 Nov 2013 - 19:45
Merci pour le partage Wink
Cependant : Erreur de lien (404)
Fredoah
Seigneur
Seigneur
Appareil principal : N9005
ROMs : XXUGBOF1 (5.0)
: : De passage... ::
Message par BigPat le Sam 2 Nov 2013 - 23:27
Merci, faut voir tout ça de plus prêt, ce que ça va apporter Very Happy
Message par Mendicant Bias le Dim 3 Nov 2013 - 0:07
Post 1 mis à jour
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par twoesse le Dim 3 Nov 2013 - 21:54
J'ai essayé de faire un Backup EFS, mais n'étant pas encore rooté, ça n'a pas fonctionné. Normal.Rolling Eyes
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par Mendicant Bias le Dim 3 Nov 2013 - 21:57
Bonsoir Twoesse,
As - tu activé le debogage USB dans Option des developpeurs dans Paramètres ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par twoesse le Dim 3 Nov 2013 - 22:26
Hello Mendicant
Oui m'sieur.
N'étant pas root, c'est normal que ça ne fonctionne pas, non ?
(j'ai juste fait un essai pour le fun, voir si c'était possible via cette méthode, de faire la sauvegarde du dossier EFS sans être root).
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par Mendicant Bias le Dim 3 Nov 2013 - 23:42
Il n'y a pas d'indication sur le thread de XDA concernant une obligation d'être root.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester cet outil, pour ma part je fais mes backups EFS via l'autre script qui fonctionne bien que tu sois root ou pas.
Tu as un message d'erreur ou quelque chose lors de l'utilisation de l'outil ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par twoesse le Lun 4 Nov 2013 - 0:06
Dans l'autre script, dans les pré requis, il y a bien avoir les droits root :
(extrait du topic de l'autre script)Pré-requis :
-Soyez sur d’avoir installé les drivers adb/Kies sur votre PC.
-Soyez sur d'avoir activé l'USB Debugging dans "Paramètres/Option des développeurs".
(Pour activer les "Options des développeur" si vous ne le voyez pas dans "Paramètres", vous devez aller dans "Paramètres/A propos", vous cherchez "Numéro de build" et vous tapez 7 fois dessus, ensuite dans "Paramètres" il y aura le nouveau menu qui apparaîtra "Option des développeurs".)
-Avoir les droits "root".
C'est pour ça que j'étais persuadé qu'il fallait être root pour sauvegardé le dossier EFS.
Quand aux messages d'erreurs, je crois que oui il y en avait; Mais ils défilaient tellement vite que ce n'était pas facile à lire.
Je ressayerai plus sérieusement demain soir.
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par Mendicant Bias le Lun 4 Nov 2013 - 0:08
Oui le deuxième topic il y a effectivement une indication comme quoi il faut les droits root mais ça fonctionne aussi sans les droits root.
Je vais mettre à jour le post 1 de l'autre topic pour ne pas induire en erreur.
Ok reteste et tiens-nous au courant
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par twoesse le Lun 4 Nov 2013 - 0:20
Ah ok.
Pas de soucis, je vous tiens au jus.Wink
Merci.
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par Mendicant Bias le Lun 4 Nov 2013 - 0:22
De rien Twoesse, en espérant que ça fonctionnera pour toi smile
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par twoesse le Lun 4 Nov 2013 - 20:43
Coucou, me revoilou;
Bon j'ai essayer 2 méthodes, 1 en mode download, l'autre en normal.
Dans les 2 cas ça ne fonctionne pas.
J'ai les messages suivants :
Waiting for device
Daemon not running. Starting it now on post 5307
Daemon start successfully
error : device not found
Je vais donc laisser tomber cette méthode et le faire avec l'autre....
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par Mendicant Bias le Lun 4 Nov 2013 - 22:22
Re Twoesse,
Il ne faut pas passer par Odin mais directement quand tu es sur ton téléphone.
Ton téléphone est bien reconnu sur ton PC ?
As-tu bien activé l'USB Debogage dans "Paramètres/Option des développeurs" ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Sony le Lun 4 Nov 2013 - 22:27
Pour info, j'avais eu le même message : tes drivers, tu les as par Kies ? Si oui, faut mettre les drivers de base en virant kies avant (dixit mendicant) smile
Message par Mendicant Bias le Lun 4 Nov 2013 - 22:32
Au cas où Twoesse, prend ces drivers là SAMSUNG USB Drivers for Mobile Phones (x86 & x64) v1.5.29.0
Si tu n'as pas les bons drivers et si tu n'as pas activé l'USB Debogage ton téléphone ne pourras pas communiquer avec ton PC.
Et donc tu auras le même soucis avec l'autre outil pour sauvegarder ton EFS
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par twoesse le Lun 4 Nov 2013 - 23:06
Pour infos, j'ai bien le mode debogage usb d'activé. Pour les drivers, mon Note 3 communique sans problème avec mon PC; je n'ai pas installé kies.
J'ai sauvegardé le dossier EFS par l'autre méthode; tout a fonctionné. Very Happy
Après, pourquoi cette méthode n'a pas fonctionné, mystère et boule de gomme!!!!
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par Mendicant Bias le Lun 4 Nov 2013 - 23:17
Merci pour ton retour et bizarre que ça n'a pas fonctionné.
Je vais tester pour voir si j'ai le même soucis que toi.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Sony le Lun 4 Nov 2013 - 23:17
Parce que c'est un multi tool et qu'en général, c'est pourri ^^
Message par Mendicant Bias le Mar 5 Nov 2013 - 0:22
Je viens de tester et effectivement ça ne fonctionne pas non plus.
Je remonte l'information au dev.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par gooshee le Mar 3 Déc 2013 - 21:17
pareil... Dommage... j'attendrai ce n'est pas très grave !
gooshee
Appareil principal : Galaxy Note 3
ROMs : X note V21
Message par Mendicant Bias le Mar 3 Déc 2013 - 21:19
Re Gooshee,
Pourquoi veux-tu utiliser cet outil ?
Pour faire un Backup EFS ? Si oui essaye plutôt celui-la Backup et Restore EFS (IMEI) pour le SGNIII
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par gooshee le Mar 3 Déc 2013 - 21:22
Re!
En fait je souhaite falsher comme tu le sais mais j'ai envie de faire une sauvegarde de l'EFS au cas ou.
Pour la seconde méthode que tu m'indiques, je l'ai essayé mais c'est le même résultat ! C'est à dire pas de résultat...
Si je veux flasher proprement je n'ai pas le choix !
gooshee
ROMs : X note V21
Message par Mendicant Bias le Mar 3 Déc 2013 - 21:24
Peux-tu détailler pour l'autre méthode ?
As-tu bien activé l'USB Debugging sur ton téléphone ?
Quand tu lances le script et que tu choisis "Backup EFS" que fait-il ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
