description[AIDE] disque dur ntfs via usb otg Empty[AIDE] disque dur ntfs via usb otg
Je souhaite monter mon disque dur 1T ntfs en otg et accéder à son contenu en lecture et en écriture ;
j'ai testé des tonnes de choses sans succès, seul le fat 32 passe en natif,
j'ai testé paragon ntfs et autres sans succès (et pleins d'autres)
je suis à peu près certain que c'est à cause de SELinux en mode enforcing que je dois passer en mode permissif pour rendre paragon ntfs fonctionnel
je dois flasher un kernel permissif particulier mais lequel ?
Avant, Dois-je re rooté avec cf root pour installer un kernel custom ou le cf auto root est suffisant ?
Ou y a t il une autre méthode plus simple pour lire et écrire sur du ntfs via usb otg
mon note est rooté via cf auto root
description[AIDE] disque dur ntfs via usb otg EmptyRe: [AIDE] disque dur ntfs via usb otg
Salut. Non, le Kernel se Flash tout bêtement via le recovery.
Wipe cache + dalvik cache.
Pour le Kernel, je ne sais pas si ça va résoudre ton soucis, mais il y en a une flopée pour la version android 4.3.
Je ne saurais te dire lequel prendre. Mais vu le temps qu'il faut pour changer de Kernel, si ton problème vient de là, alors ça va vite se résoudre.
Regroupement des Kernels ( poste 5 ) a cette PAGE
Tu peux aussi consulter les pages des Kernels 4.4.2 qui ont presque tous des anciennes versions sous 4.3
Tu as essayé avec différents cable OTG ?
A mon avis puisque  ta machine est rooté, autant en profiter pour passer sous 4.4.2.
Tu seras gagnant a tous les niveaux
bonjour, que pensez-vous du exfat ? est il aussi efficace que le ntfs ?
En Ntfs ma card sd n'est pas reconnue. J'ai aucun soucis en Exfat. Et je peux y mettre des fichiers > 4Go.
Niveau perf je sais pas s'il y a des différences notoires.
idem de mon coté, tout passe bien en exfat, via usb otg et clé 8go, gros film mkv 1080p regardé sans soucis à priori
et bien en fait non, ça ne passe pas :
pourtant comme dit plus haut sur clé usb 8 go le exfat c'est ok pour un film mkv 8go par exemple qui se lit super bien et fluide.
Malheureusement,
sur mon disque dur 1000go WD c'est impossible... :
quand je le branche en usb otg, le note 3 ne voit que la partition fat32 de 600go et peu lire et écrire n'importe quel fichier, c'est parfait
mais par contre ma partition exfat de 350 go n'est pas montée !
pourtant l'apk paragon ntfs voit cette exfat 350 go et me dit que ce System de fichier n'est pas pris en compte par android...etc...
bonne blague ma clé usb exfat tourne au poil !
j'ai testé avec 2 cables usb otg différents : 1 usb 2 et 1 usb 3 : résultat identique
avez-vous une idée ?
partitions trop grandes ?
multis partitions pas prises en charge sur android en usb otg ?
alim électrique trop faible ?
mon note 3 est rooté, rom stock d'avril 2014, sous android 4.4.2 KK
