[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
+12
Thom'sS
lio68
Acidburn
passaro
osmos
croustibat
gondra21
jejehtc
djcarlos7777
Tagada
snach21
16 participants
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 5 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
Depuis le site Google : https://www.google.com/android/devicemanager?hl=fr ?
De mémoire, y'a pas cette option [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 5 123544
Oui
Quand vous allez sur la page que vous avez 3 options
faire sonner , verrouiller , effacer.
appuyez sur le verrouiller vous demandera un code
moi c'est comme ça que je suis arrivé
Salut
Super l'astuce Wink , j'ai fait sonner le mien Very Happy
La partie software de la caméra va bientôt être améliorée Very Happy
via
Bonjour, merci de l'info
Mon autofocus est meilleur sur mon nouveau nexus 5 déjà
Le premier avait bien des soucis entre les pixels mort et l'autofocus !!!
SuperSU est passé en v1.75 smile
Merci de l'info
Pour repasser en kernel d'origine, ou le trouver (post du franco peut être) et comment le flasher, je veux dire par là faut il passer un wipes avant ou un fichier pour nettoyer ? ?
Pour remettre le kernel d'origine, soit tu reflashes ta rom, soit tu flashes le fichier boot.img correspondant à la build que tu as avec une commande fastboot soit tu flashes ce kernel 4..4-Stock-Kernel[AOSP].zip
EDIT
Aucun wipe requis. Jamais de wipe pour les kernels Wink
EDIT2
Pour le boot.img stock, y'en a un sur le topic du kernel Faux.
OK pour les précisions, je suis actuellement avec la rom Cataclysm et le kernel franco
Je voudrais tester la rom sans kernel custom
Alors flashe le kernel AOSP ci-dessus ou reflashe la ROM. (celle du 21/11 + MAJ d'aujourd'hui).
Comme tu préfères Very Happy
Merci de ta réponse, je panique un peu !! Rolling Eyes
T'embête pas, reflashe la rom et voilà Wink
Je viens d'avoir la maj et c'est en 1.80 Shocked
Ah déjà !
Je vais lancer la MAJ alors smile
Oui idem passer en 1.80
Salut
Sous xp ,j'ai réussi normalement à installer les drivers,parcontre je n'arrive plus à voir ma mémoire interne une fois brancher en USB ( je suis à plus de 15h d'essais,de tests,de cable,d'usb ect... )
J'ai fait pas mal de tests,et je n'arrive toujours pas à voir mon nexus 5 dans le poste de travail !! (windows xp service sp3 X86 )
Si vous avez une astuce je la prend merci
T'as le débogage USB activé ?
Si oui et si ça marche toujours pas, regarde ça : MTP working with XP
Oui débogage activé
Merci d'avance
Bon apres avoir tester la solution d'xda,(le dernier post de la page 1) je n'ai toujours pas mon nexus 5 dans le poste de travail,je désespère,c'est gavant de faire et refaire les meme choses !!
Les drivers sont bien installé,car apres la procedure,j'ai la configuration auto du drivers,et sa me dit que c'est OK
Sinon comment tester si c'est bon déjà de ce coté là ??
Apres je vais continuer à chercher d'autres solutions,merci encore Primo pour ton aide Very Happy
Si tu n'as plus le point d'exclamation jaune c'est que ça doit être OK.
Après, je ne sais pas quoi te dire d'autres, désolé. Perso je ne fais que des transferts WiFi pour les fichiers.
Salut
J'ai tout tenter jusqu'a maintenant,j'ai brancher le s3 à ma femme , et là il est detecter en mode pour le transfer via le poste de travail du pc donc je me dit que le protocole MTP est bien implanté dans le pc !
a devenir dingue ce prob !!
Merci encore de tes recherches Wink
Quelqu'un connaît une application pour prendre des captures d'écran avec un délai ?
Merci.
Salut, peut être dans mes savs du désire HD
Quelqu'un sait si on peut enlever la barre Google persistante des écrans ?
Avec now et celui du bas en recherche j'en ai assez
Pas possible si tu as GEL. Soit tu utilises un autre launcher, soit tu désactives/supprimes Google Search en entier.
4.4.1 arrive... Very Happy
via
