[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
Message par snach21 le Sam 8 Mar 2014 - 13:40
Bonjour, ok merci primo toujours la pour me sauver Very Happy
snach21
GenActif
GenActif
ROMs : ANDROID 7.1.1 stock
Message par Primokorn le Mar 11 Mar 2014 - 15:41
Message par Primokorn le Ven 21 Mar 2014 - 16:09
KTU65, une mise à jour pour bientôt ?
Au programme : fix camera + drain de la batterie (ah bon ? Very Happy)
Message par snach21 le Ven 21 Mar 2014 - 16:16
Cool merci du tuyau  Wink
snach21
GenActif
GenActif
Message par snach21 le Lun 24 Mar 2014 - 10:27
Bonjour, quel rom tester ?
Je suis actuellement en aicp, la miui réussi à installer, juste avec un wipe, dommage qu'il y est que l'anglais et c'est petit
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Lun 24 Mar 2014 - 10:53
Quelle rom à tester ? Ça dépend celles que tu as déjà testées
Message par snach21 le Lun 24 Mar 2014 - 11:23
Hello, presque toutes, sauf celle en bas de tableau pour le moment hé hé
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Lun 24 Mar 2014 - 11:48
Y'en a sur XDA qui ne sont pas ici pour info.
Message par Thom'sS le Lun 24 Mar 2014 - 19:07
essaye la PAC :pelle me fait envie mais j'hésite encore  rendeer
Thom'sS
Appareil principal : HONOR 8
Appareil secondaire : NEXUS 5
: : Dirty Unicorns 10.6 & Blu Spark
Message par Primokorn le Mar 25 Mar 2014 - 10:06
4.4.3 KTU72B, la nouvelle mise à jour est de plus en plus proche... Le correctif de la caméra semble évident. smile
Plus d'infos
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 10:16
Bonjour et merci de l'information Primokorn Wink
Donc en custom on est touché ?
Intitulé :
"Pour ceux qui l'ignorent, le bug Nexus 5 de la caméra provoque une utilisation élevée du processeur sur le dispositif en raison d'un problème avec mm-qcamera-démon lorsque l'appareil est utilisé dans diverses applications tierces. "
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Mar 25 Mar 2014 - 10:20
Je ne me sers que rarement de la caméra donc je n'ai jamais rencontré ce problème.
Mais logiquement, custom ou pas, le problème est identique.
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 10:20
Édit de mon post du fil PacMan
Merci, je l'ai installé avant de repartir au job, mais pas eu le temps de faire la manipulation avec Mokee Very Happy
edit/ faut que je mette une path, mais j'ai pas le chemin de l'intitulé  à mettre!
J'ai noté :  C:\Programs Files\Java\jdk\bin
est ce que cette variable est bonne,surtout le chemin ( sous windows 7 )
snach21
GenActif
GenActif
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 10:22
@Primokorn a écrit:Je ne me sers que rarement de la caméra donc je n'ai jamais rencontré ce problème.
OK merci des précisions, donc tu parle bien de vidéo ou de photos, ou alors le fait d'utiliser l'application photos ?
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Mar 25 Mar 2014 - 10:54
C'est le fait d'utiliser la caméra (prise de photo, vidéo, utilisation via Skype, etc...).
Pour Java, c'est cet emplacement que j'ai aussi de mémoire.
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 11:20
OK, pour la caméra, pour java j'ai toujours erreur "java n'est pas une commande interne" voilou
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Mar 25 Mar 2014 - 14:09
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 14:57
Re, oui j'ai tout regarder, mais quand j'ouvre java dans démarrer, programme, je visualise et je vois le bon chemin
Et dans système, avancée, path j'ai pas le chemin identique
Donc dès que je met un apk dans Input, puis lancement de Mokee, j'ai ce message d'erreur suivant "java n'est pas une commande interne" et un autre du genre
Sous xp je savais créer un path, mais sous Windows 7,sa a l'air simple, mais non
Je t'envoie un Screen de Java dans la soirée Wink
(je bosse tard désolé)
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Mar 25 Mar 2014 - 15:10
Pas de soucis Wink De toute façon, je ne pourrais te répondre que quand je serais chez moi aussi.
T'as mis ce qui indiqué sur le site d'Oracle ? => "C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin" dans la variable "PATH" SYSTEME ?
Faut redémarrer le PC aussi pour que ce soit pris en compte.
Message par db77 le Mar 25 Mar 2014 - 15:55
Sous Windows 7 : Clic droit Propriétés sur Ordinateur, puis paramètres système avancé, puis tout en bas, variables d'environnement, et tu peux modifier le PATH
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 16:29
@Primokorn a écrit:Pas de soucis Wink De toute façon, je ne pourrais te répondre que quand je serais chez moi aussi.
OK, ma variable commencé à C:\Programs Files c'est pour ça sans doute, je look ce soir Wink
@db77 a écrit:Sous Windows 7 : Clic droit Propriétés sur Ordinateur, puis paramètres système avancé, puis tout en bas, variables d'environnement, et tu peux modifier le PATH
Merci db77 du coup de main Wink
snach21
GenActif
GenActif
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 21:56
Bonsoir,voilà mon screen dans java
snach21
GenActif
GenActif
Message par db77 le Mar 25 Mar 2014 - 22:37
Donc, il faut ajouter dans le PATH, C:\Program Files\Java\jre7\bin\
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par snach21 le Mar 25 Mar 2014 - 23:36
Bonsoir, ben déjà fait sa fonctionne pas, je testerait la variable de primokorn pour voir si sa fonctionne. Wink
snach21
GenActif
GenActif
Message par Primokorn le Mer 26 Mar 2014 - 7:36
C'est le JRE ça et pas le JDK. Voilà ce que j'ai sur mon PC (64bits) :
C:\Programmes\Java\jdk1.7.0_45\bin;C:\PROGRA~2\Java\jre7\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin
Si t'as un 32bits : C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin
Numéro de version à modifier si besoin bien sûr.
