[RESOLU] Problème matériel ?
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 14:11
Bon pour ma part j'ai un soucis après flash du thème je n'ai plus les touches retours et paramètres qui fonctionne peut plus rien faire
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
: : Samsung Galaxy Note 3
Re: [RESOLU] Problème matériel ?
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 14:28
Kernels ?
Alfy
ROMs : Rom Stock+root+CWM
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 14:37
Non je pense pas meme la restauration ne fonctionne pas
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 14:42
Alors incompatibilité avec la rom.
T'as jeté un oeil sur le thread xda ?
Alfy
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 14:47
Bon en tout les cas j'ai le téléphone qui redémarre sans cesse puis plus de réseaux carte sim plus reconnu la càta quoi il faut que je flash une ROM depuis Odin PC
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par BigPat le Lun 18 Nov 2013 - 14:50
Tu peux restaurer ton nandroid backup, non?
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 14:51
Ah merdouille.
Me dis pas que t'as pas fait un backup !!!!!!
Alfy
Message par BigPat le Lun 18 Nov 2013 - 14:53
Aigle, je vois que tu as la EchoeRom V4.
Chez moi aussi le thème ne passait pas, mais il est passé très bien sur la V5.
Flashe la V5.
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 15:02
Non je suis sur la BobCat ( idem depuis le backup )
Il me faut une ROM que je peut flasher depuis odin pc
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par BigPat le Lun 18 Nov 2013 - 15:12
Je me basais sur ton profil, c'est pour ça
Tu veux dire que le résultat est le même en restaurant ton backup?
Même si normalement ça ne sert à rien, fais un full wipe puis restaure
C'est étonnant, si le bug est lié au thème, il devrait disparaître en restaurant ton backup.
Avant de repasser par Odin PC:
-Reflash la BobCat
-Flash la EchoeRom
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 15:13
Tu as accès au recovery ?
Alfy
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 15:15
Rien y fait tout essayé
j'attend le téléchargement pour flasher depuis Odin Pc
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par Mendicant Bias le Lun 18 Nov 2013 - 15:16
Je t'ai répondu à ton MP Aigle Wink
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par BigPat le Lun 18 Nov 2013 - 15:18
C'est bien d'avoir sur son PC et sur sa SD une sort de trousse à outils:
La dernière rom stock, modem, kernel, Nandroid Backup, tous les apk,...
Ça permet de se dépanner rapidement, de ne pas avoir à télécharger.
Tu repasses par une stock alors.
Tu as raison, mais c'est bizarre quand même
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 15:20
Pas le choix je peut plus rien faire ni me servir des touche physique du téléphone
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par Mendicant Bias le Lun 18 Nov 2013 - 15:23
C'est curieux quand même
Peut-être qu'à cause du thème de la Bobcat il n'a pas aimé.
Le plus bizarre c'est qu'après un full wipe + restauration ou flash de la rom le problème n'est pas corrigé.
Il doit garder des fichiers, des traces en mémoire.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par BigPat le Lun 18 Nov 2013 - 15:24
Aigle tu as bien fait un fullwipe puis restaurer ton backup fait avant le flash du thème?
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 15:25
Enleves ta batterie le temps du telechargemnent
Alfy
Message par BigPat le Lun 18 Nov 2013 - 15:32
Bonne idée
Même si on ne comprend pas pourquoi, ça a souvent de l'effet sur le GN 3
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 15:56
Oui tout fait demain direction le SAV
Je pense que le soucis vient de la carte mère
Edit / j'ai flasher la MJ je suis confronté au meme problème puis le téléphone redémarre en boucle puis toujours pas de réseaux
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 16:12
Faire un EFS backup servirait a quelque chose ?
Alfy
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 16:16
Bon en tout les cas :merci:  à tous pour votre aide
Bizarre quand meme
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
Message par Alfy le Lun 18 Nov 2013 - 16:17
On dirait que tu as perdu ton IMEI.
D'ou ma question sur le EFS backup
Alfy
Message par Mendicant Bias le Lun 18 Nov 2013 - 16:18
@Aigle : Tu as flashé la MJ7 ?
Même après un full wipe la rom ne démarre pas ?
Est-ce que tu peux formater la mémoire du téléphone via le Recovery stock ?
Regarde dans "Mount et Storage" pour voir et chercher l'option "Format /internal_sd".
Fais bien une sauvegarde de la mémoire interne avant.
Si oui, formate la mémoire interne du téléphone, fais un Wipe Data, Wipe Cache et Wipe Dalvik cache, flash de la rom stock.
Après le flash de la rom stock, tu fais juste un Wipe Data et tu démarres le téléphone normalement (enlève la batterie quelques secondes puis remet là et démarre normalement)
@Alfy : Non ça ne servira pas, il faut faire un Backup EFS quand le numéro IMEI fonctionne.
Il peut toujours tenter de restaurer un Backup EFS fonctionnel mais normalement ça ne bloque pas le démarrage de la rom.
Sans le numéro IMEI, le télphone démarre normalement, on peut accéder à la rom, aux paramètres, aux applications via le Wifi uniquement mais toute la partie téléphone (Code PIN, sms, mms, 3G, ... sont inaccessibles)
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par aigle38 le Lun 18 Nov 2013 - 16:23
Non MJ7 en cours de DL
aigle38
ROMs : Echoe ROM V4
