[INFO] Comment avoir du double ou triple SIM sur un téléphone non compatible grâce au Bluetooth [03.12.2013]
Message par Primokorn le Mar 3 Déc 2013 - 10:40
Comment avoir du double ou triple SIM sur un appareil non compatible
Cette option de multi-SIM vous intéresse ? Vous n'achetez que des téléphones compatibles ? Oubliez cette idée obsolète Very Happy
Aujourd'hui, il existe divers produits qui permettent l'utilisation de plusieurs SIMs avec un seul et même appareil, qui est à la base associé à une seule SIM.
Je connais deux fabricants pour ce type d'appareils mais je vais laisser de côté celui dédié à Apple
On va donc parler d'un produit disponible sur le site de Magic-Sim (site), le SocBlue A810.
Le produit
Le SocBlue A810 est un appareil intelligent de la taille d'une carte de crédit qui permet de stocker 1 ou 2 autres cartes SIM GSM.
Tout fonctionne : appels vocaux, sms, accès Internet, etc..
Il est compatible avec la plupart des appareils Android disposant d'une connexion Bluetooth.
Au total, on peut donc utiliser 3 cartes SIM en même temps.
Fonctionnement
Il suffit de placer une ou deux cartes SIM dans le SocBlue, d'installer l'application SocBlue sur votre téléphone pour appairer les 2 appareils.
Et c'est tout ! Vous pouvez dès à présent d'utiliser votre téléphone double ou triple SIM. cheers
Utilisation simultanée des SIMs
Emettre ou recevoir des appaels en utilisant n'importe quelle. A chaque fois que vous émettez un appel, vous pouvez choisir la SIM à utiliser, celle du téléphone ou l'une présente dans le SocBlue.
Vous pouvez recevoir des appels sur n'importe quelle SIM et à n'importe quel moment. Votre téléphone vous indiquera quelle SIM est solicitée. Si une SIM est appellée lorsque vous êtes déjà en communication, vous serez notifié et une option sera affichée pour répondre sur l'autre ligne ou rejeter l'appel.
Caractéristiques
  • 2 x SIM card slots
  • GSM Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz
  • BlueTooth 2.0 (entre 10 et 15m)
  • Autonomie en veille: 360h. Autonomie appels: 9h
  • Taille physique: 85.6mm x 54.9mm x 7.8mm
  • Poids: 43.8g (160g with box)
  • Contenu du pack: SocBlue A810, USB Cable, User Manual, Warranty Card, Thimble
  • Compatible avec chargeurs Apple
  • Couleurs: Argent ou Blanc
  • Garantie 1 an constructeur
Note : sous iOS, il faut être jailbreaké. Pas besoin de root sur Android.
Images
Autres infos
D'autres modèles à découvrir sur ici
Prix du modèle SocBlue A810 : 75.99€ - Fiche produit
ROMs : OmniROM 8.1.0
Re: [INFO] Comment avoir du double ou triple SIM sur un téléphone non compatible grâce au Bluetooth [03.12.2013]
Message par Primokorn le Mar 3 Déc 2013 - 10:41
RESERVE
Message par HTCBatMan le Mar 3 Déc 2013 - 13:02
Woooow, on dirait un rêve ^^ serait ce le moyen de faire fonctionner les tablettes qui ne sont pas doter de la partie GSM??? La solution du partage de connexion reste toujours dispo, mais tout de suite, je me demande si ça fonctionne et si wi, ce sera vraiment merveilleux!!!!
Merci encore primo pour l'info.
Message par Primokorn le Mar 3 Déc 2013 - 13:21
Un rêve qui a ses limites Very Happy Je dirais plutôt une bonne astuce pour les amateurs de dual-sim et plus.
Je ne pense pas que cela puisse permettre à une tablette de passer des coups de fil par contre. A la base, il faut un hardware compatible quand même.
Message par HTCBatMan le Mar 3 Déc 2013 - 15:44
Haaaaaaaaa, ben je comprends mieux les limites du système, ce ne sont que les cartes SIM qui seront partagées, je vois
Message par Primokorn le Mar 3 Déc 2013 - 15:55
Oui : "double ou triple SIM" et "pas création de SIM" Very Happy
Message par HTCBatMan le Mar 3 Déc 2013 - 16:48
Ouep, j'avais omit la partie matériel hihihih
Message par Sccip le Mer 4 Déc 2013 - 12:56
Voilà une info bien intéressante
