Et voili et voila..... on rentre dans le vif du sujet
- rooter bien mais encore qu'est que cela peut me permettre de plus - et quoi éliminer de cet appareil pour avoir une meilleur performance - et après que décider d'y ajouter en fait comment en faire une bête de course pour l'utilisation de bonne appli sans pub pour l'utiliser sur des parcours cyclotouriste montagne et parapente. comme je débute dans les forums et qu'il me semble avoir aperçu des réponse mais pas toutes je suppose que vous allez pouvoir m'orienter sans que je face de doublette. heu encore une question dans la page d'inscription, il y a une bande à renseigner rom*: que cela signifie t il. merci
Le root permet d'avoir un accés "administrateur" de ton smartphone. Il va te permettre entre autre de supprimer des application contructeurs, d'utiliser des softs pour faire des sauvegardes complètes, faire des modification au niveau de l'affichage...
Bonjour Patyeye, J'ai ce Quechua Phone 5 depuis plusieurs mois maintenant, on va tenter de répondre à tes questions Comme te le dit Jedi, Rooter ton tel te donnera un accès à beaucoup de choses normalement verrouillées. Rooter le tel a été pour moi la 1ère démarche pour beaucoup de raisons: -la mémoire interne disponible est de un peu plus de 900 Mo, c'est juste pour celui qui voudra installer beaucoup d'applications. Le Root te permettra d'installer sur la carte SD -supprimer des applications inutiles et gagner de la mémoire -supprimer la pub -faire des sauvegardes -supprimer le son au démarrage -bcp bcp de choses sont possibles grâce au root, notamment améliorer visuellement, modifier l'indicateur de batterie,...
Nativement, le QP5 est un peu lent, la RAM (800 Mo) est souvent utilisée complètement. Il faut gérer les applications qui se lancent automatiquement, une fois bien configuré, il tourne très bien, j'arrive à jouer à des jeux "un peu" gourmands et ça reste très fluide.
Pose tes questions et on tentera d'y répondre. Tu demandes ce que tu peux supprimer, déjà, pour moi, toutes les applications fournies, tout est très joli, mais... pas très utile. A toi de voir ce que tu n'utilises pas.
bien, mi voilà dans le sujet et dans la forme, avec un peu de patience je vais me familiariser à la démarche. d'un point de vu performance il faut désinstaller des appli d'origine, pourtant il me semble en avoir enlever sans verrouillage de l'appareil. et j'ai pu comme il le préconise charger les appli (celle que j'utilise sur ma carte sd) j'ai une appli (es explorer) qui gère mes dossiers carte ext sd reste 7,39 sur 8 GB sd1 sur 457,16mb il me reste 1,91 GB c'est cette dernière qu'il faut nettoyer si j'en crois carte interne de 4gb et mémoire vive de 1 ram ( celle ci aussi il faut la nettoyer?) je te ferais la liste de ce que j'ai charger comme appli pour prendre conseil. merci
petit erreur de capacité sur la carte interne voila exactement les chiffres présentés sdcart1 (457,16mb/1,91 gb) il me semble que cela correspond à la mémoire in terne mais mais ou son passé les 4 gb ?????
Et voila; je ne pense pas avoir fait d'erreur sinon trop tard , non il a redémarré le bougre!!
donc j'ai pu enlever dans: système/APX/tout l’implantation d'origine et voila le résultat sur l'indication ( 5,64 mb/1,91gb ) via es explorateur et en gestion des applications via menu application je lis: stock interne 662 MO mémo utilise 262 MO libre sur la carte sd externe 711 MO sur 6,7 GO libre en cours 289 MO utilise 517 MO libre (RAM) puis je faire mieux et comment quel est le point le plus bloquant !! merci et bonne apm
Déjà, le root a fonctionné, c'est un très bon début. Pour commencer, tu peux libérer de la place dans la mémoire interne en déplaçant des applications sur ce qu'il appelle Carte SD, mais ne déplace que les applications n'ayant pas besoin de widgets sur le bureau, sinon, pas de widgets Menu/Applications/Gérer les applications/Téléchargées/application que tu souhaites déplacer/Déplacer vers la carte SD
ok heureusement que la notice nous explique toutes les fonctions de chaque intitulé, car sans aide on ne peut y arriver.en deux mot leur notice n'est pas susuper . stock interne 539 de libre. pour gérer la mémoire ram afin de mieux l'optimiser je suppose qu'il y a une appli mais quel est la meilleure. merci
En temps normal, je laisse Android gérer la RAM, mais là, on est bien obligé de l'aider un peu si on veut tirer le max de ce beau joujou. Il faut fermer les applications qui tournent en tache de fond, celles qui ne se ferment pas toutes seules. On dispose de 800 Mo de RAM, ça peut tomber à 100 Mo dispo, alors qu'en gérant bien on en a plus de 400 Mo dispo. Pour faire tout ça, j'utilise Clean Master Il faut mettre dans la liste blanche toutes les applications qui ne doivent pas être fermées.
Ensuite, il faut ne laisser démarrer automatiquement que les applis qui doivent tourner en permanence, celles nécessitant une synchronisation ou ayant un widget (GMAIL, SMS,Météo,...), pour toutes les autres, il faut supprimer le démarrage automatique. Elles ne démarreront qu'au lancement. 2 solutions (mais il y en a plein): -Battery Doctor: c'est une appli intéressante, elle permet de gérer les applis qui se lanceront au démarrage, de gérer plusieurs modes (par exemple, je coupe les sonneries/notifications entre 22h et 8h), elle permet de suivre la consommation,... -Bootmanager (à utiliser avec XPosed) permet de gérer uniquement le démarrage automatique des applis Et tant qu'à avoir installé XPosed, autant installer ces 2 modules: -XBatteryThemer: permet d'avoir le % batterie plutôt que l'icone -Advanced Power Menu: permet d'avoir un menu démarrer plus complet: Redémarrer par exemple
Voilà, au boulot Si tu as des questions, n'hésite pas.
hop et hop bon dans la suite j'ai inhibé le son de la mise en route; et je prends note du gestionnaire de la bête. dans le même temps j'ai une bête en sommeil que je souhaite réactiver un samsung galaxie tab gp t 1000 je souhaite faire la même procédure seulement j'ai un pti soucis le Logiciel de mise en Root : UnlockRoot Free soit il n'est plus dispo et si je souhaite le récupérer je tombe sur nos amis les malwares donc super pollution. j'ai pas trouvé dans le forum et je suis en panne d'idées. merci
