J'aimerais que l'on m'explique de façon claire et précise comment retourner sur un Htc One en version d'origine. C'est à dire en Bootloader Locké et en ROM D'origine. En effet j'ai récemment installé la ROM "Android Revolution HD version 4.4" en débloquant mon bootloader mais en laissant le S-On. Lorsque je me met en boot loader (via Bouton vol - + power appuyés) j'ai la mention tampered en noir et la mention unlocked juste en dessous en violet.
Donc voilà j'ai lu ce tuto et je n'es pas trouvé la rom officielle Htc one pour la flashée en zip.
Je voudrais retourner sur un htc one locké pour un retour au SAV afin de le changer à cause d'un problème de halo violet sur les photos.
Bonnes fêtes
Edit: J'aimerais également connaître le recovery qu'il faut utiliser pour flasher la rom officielle. Lequel choisir entre tous ces recovery stock
Comment connaitre le CID. Quelle commande écrire dans fastboot ? Sinon j'ai acheté mon One en Suisse sans abonnement. Est-il possible de déterminer son CID ainsi ? Et j'aimerais éviter le S-OFF, enfin bref, je verrais ça quand je serais en rom et recovery d'origine.
Cela parait être compliqué, mais c est la méthode la plus sur pour un One hors opérateur d un retour en 100% stock sans risque de voir réapparaitre le "TEMPERED".
Juste pour savoir, tu me dis de faire le S-OFF avant de flasher une rom stock ? Car quand je lis le tuto du S-OFF
bzhmobile a écrit:
Rumrunner flashe un sense-based kernel pour des raisons de compatiblité AVANT de démarrer le processus de s-off . Si vous n'avez pas une Rom stock basée sur le Sense vous aurez des boot-loop ou pire worse!!! You’ve been warned!!!
Bonjour. Merci d'éviter de poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court (moins de 30 minutes). Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et ainsi d'éviter ces posts consécutifs, qui peuvent s'apparenter à du spam.
Bonne journée.
fastboot getvar all , pour vérifier son cid fastboot oem lock , pour reverrouiller <- Inutile en S-OFF fastboot oem rebootRUU , rebooter fastboot flash zip NomDuFichierRUU.zip , le faire 2 fois pour être sur que cela est bien passé fastboot reboot Penser à déverrouiller de nouveau votre One Wink
Donc j'ai fais ça mais quand je suis à flash zip "le nom de mon ruu".zip ça m'écrit:
sending zip OKAY writing zip (bootloader) signature checking... FAILED (remote:signature verify fail) finished. total time: 130.015s
J'ai voulu flashé celui ci www.mediafire.com/download/fa1nlcfw8f2svfc/RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.28.401.7_Radio_4A.13.3231.27_10.31.1131.05_release_310878_Decryped.zip
Haha' oui un peu mais j'avais pas capté. Bon je vais essayé. J'installe la maximus 21.0 Je met en S-OFF via soju.exe. J'enlève le Tampered via la commande Je lock le bootloader via la commande. (Si je flash un nouveau RUU ça pose pas un problème d'être locké ? ) Ensuite je flash le RUU qui contient la ROM Stock. Je remets en S-ON via la commande J'installe le recovery d'origine.
C'est fini ? Il est d'origine ? J'te tiens au courant quand ça bloque.
S-OFF ne marche pas. J'ai mis en debbuging usb et j'ai lancé soju.exe en suivant les instructions. Ca me mets error adb connection. J'ai essayé comme ça via fastboot et via l'écran d'accueil de la rom maximus qui est en 3.60
Vérification du bon fonctionnement de la commande ADB: Activez le débogage USB dans Paramètres -> Options pour les développeurs. Connectez le mobile à l' ordinateur. Ouvrez un "Invite de commandes" dans votre dossier "Fastboot" et entrez la commande suivante:
adb devices
Retour de commande a écrit:
* daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * List of devices attached XXXXXXXXXXX device
Les "X" représentants le numéro de série du mobile. Si rien ne s' affiche en dessous de "List of devices attached", c' est que le mobile n' est pas reconnu par l' ordinateur. Une mise à jour des pilotes est peux-être nécessaire.
Mise à jour des pilotes: La méthode la plus simple et sur pour les mettre à jour est d' installer la dernière version HTC Sync Manager. Ensuite, si vous ne l' utilisez pas il suffit de le désinstaller mais de conserver les pilotes. Si vous rencontrez des problèmes pour installer les pilotes sous Windows 8 voir: [TUTO] Faire reconnaitre son Htc One par son PC Windows 8 (8.1) en mode Fastboot
Effectivement, c'est un problème de drivers car rien ne s'affiche dans list of devices mais j'ai n'ai aucune p****n d'idée de quel est le driver manquant. J'ai déja DL plein de fois HTC Sync, HTC Manager, HTC Drivers, Drivers pour htc, vérifications via windows mais ça ne change rien.
Lorsque je suis sur périphériques via panneau de configuration j'ai comme driver User > Appareils mobiles > HTC One lorsque je suis branché en usb via la ROM et je suis en User>Android USB Devices > My HTC lorsque je suis branché sur le bootloader en fastboost usb.
Je ne vois pas quel driver déconne ou n'es pas installé.
Salut ! C'est vraiment la m*** ses pilotes ^^ Pour moi le seul moyen a été d'installer active sync ... enfin je sais plus si c'est celui la de nom xD puis de le désinstaller ensuite en laissant les pilotes qu'ils t'a installé
