description[AIDE] ROOT IMPOSSIBLE sur Asus tf300t ? Empty[AIDE] ROOT IMPOSSIBLE sur Asus tf300t ?
j"ai un asus tf300t
Android 4.2.1
build JOP4OD WW 10.6.1.27.1
j'ai essayé toutes les methodes et toujours pas  rooter.
J'ai aussi un message : key not found...booting OS.
messages device not found
sdk installé
adb installé
unlock ...ok
quelqu'un peut m'éclairer ?
description[AIDE] ROOT IMPOSSIBLE sur Asus tf300t ? EmptyRe: [AIDE] ROOT IMPOSSIBLE sur Asus tf300t ?
Le message exact serait pas du genre :
key driver not found.. booting os
android cardhu-user bootloader <1.00 e> released by "us_epad-10.6.1.8-20130225" a03
Starting Fastboot usb download protocol
Si c'est ça alors c'est normal. Tu es en mode Fastboot quoi...
Pour rooter sous JB, tu as ce guide.
ce passage meme traduit je n'arrive pas à le comprendre : quelqu'un peut m'expliquer mieux ?? merci d'avance !!
5. Rename the downloaded TWRP blob file to twrp.blob and copy it to the root of your sdcard
5. Extract the rooting toolkit to a place you like.
== Part 2 - Rooting ==
1. Open up the folder where you placed the rooting toolkit.
2. Open the run file and follow the instructions
After installation the tablet should reboot and you should be rooted.
== Part 3 - Latest TWRP recovery ==
Be sure you have twrp.blob on your removable sdcard or it won't work!
1. Open up CMD in the folder were you have your adb files (Shift + Right Mouse Click => Open CMD here) and use the following commands to install TWRP:
adb shell
su
dd if=/Removable/MicroSD/twrp.blob of=/dev/block/mmcblk0p4
2. After this you need to reboot your tablet to let it install the recovery
please consider donating me something to buy the new Xperia Honami if you like my work, thank you very much
Donne un peu de précisions. C'est quoi ce que tu comprends pas ? Qu'est-ce que tu as déjà fait selon ce guide ?
j'ai telechargé les 2 fichiers et j'ai rennommé twrp.blop et je l'ai intallé sur la tablette ensuite dezippé l'autre et je fais quoi ?
il semblerait qu'il faille executer run.bat mais le message est que adb n'est pas reconnu en tant que commande interne ...
T'as installé ADB sur ton PC et définit ton PATH dans les variables d'environnement ?
en termes simple tu voulais dire quoi ??
j'ai installé SDK oui il faut aller ou pour le path et d'ailleurs c'est quoi ?
Faut dire à ton PC où est placé le SDK sur ton PC.
Sur Windows 7 : clic droit Ordinateur > Propriétés > Paramètres avancés à gauche > Variables d'environnement et tu as les varibales utilisateur et d'autres système.
Je n'ai pas de guide en tête sur l'installation mais ton problème doit venir de ça je pense.
Salut !
je reviens de nouveau vers après avoir fait le nécéssaire au niveau de la variable d'environnement...c'est Ok.
....Mais j'ai nouveau message concernant: ADB is out of date...killing
deamon started successfully.
Peux tu m'éclairer ??
OK je regarde demain car je plie pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
En passant, t'as essayé de mettre à jour le SDK ?
derniere version 22.0.5
C'est visiblement ton adb.exe qui n'est pas compatible avec le SDK.
Soit tu t'occupes de le répérer et de le mettre à jour manuellement, soit tu te sers de cet outil : ADBFix
adb fix est déja installé et m'annonce aucun conflit
Autre piste
j'ai un nouveau message :
ADB server didn't ACK
* failed to start daemon *
error: cannot connect to daemon
aurais tu une solution ??
Merci !
Ouvre ton gestionnaire de tâches et ferme adb.exe (et autres processus ADB si y'en a).
Si ça marche pas, redémarre PC + Tablette et essaie à nouveau.
je constate qu'il existe 2 processus adb dont l'un instable qui demarre et s'arrete donc difficile de l'arreter . comment faire ??
Tu peux pas le stopper depuis le Gestionnaire de tâches ?
T'as essayé en redémarrant ?
Sinon, il reste la suppression et la réinstallation de ADB.
ok merci .
peux m'expliquer en termes simples, basiques pour ça se passe comme ça avec ADB et en réinstallant quelles erreurs je dois eviter .
en te remerciant à l'avance
Je te conseille de réinstaller le SDK en entier comme ça t'es tranquille.
Alors :
- tu supprimes ton dossier Android-SDK en entier.
- tu redémarres
- Tu télécharges les SDK : http://developer.android.com/sdk/index.html
- tu installes tous les packages proposés
- tu vérifies tes variables d'environnement *
- tu redémarres.
* Tu dois avoir une variable utilisateur pour ADB (à créer si besoin) avec l'emplacement de ADB. Voilà ce que j'ai pour info :
C:\Android\android-sdk\sdk\platform-tools\adb
Pour la variable PATH dans la partie du système (en bas), voilà ce que j'ai (sdk, jre, jdk...)
C:\Program Files\ImageMagick-6.8.6-Q16;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Programmes\Java\jre6\bin;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin;C:\Programmes\Java\jdk1.6.0_45\bin;C:\Android\Android-SDK;C:\Android\Android-SDK\sdk\platform-tools;C:\Android\Android-SDK\sdk\tools;C:\Windows\aapt;C:\PROGRA~2\Java\jre6\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_45\bin;C:\Program Files (x86)\WinMerge
J'ai un PC 64bits, d'où les PROGRA~2
N'y mets pas si tu as 32bits.
Je dispose de la TF300T en JB 4.2.1 (10.6.1.27.5) et je n'arrive pas à rooter la tablette. Il semble que cette version n'est pas encore pris en charge par les outils proposés.
Pour info ma tablette est bien reconnue par windows et motochoper.
Est ce que quelqu'un avec la même rom officielle a réussie a rooter ?
Après recherches complémentaires j'y suis arrivé (post 642 ci-dessous) :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2228613&page=65
