description[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] Empty[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013]
Flash Player : voir les animations Flash sans l'application Flash Player
TOUTE COPIE PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE [ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] 180484
AUTRE METHODE DANS LE 2e POST
D'après plusieurs retours utilisateurs du Nexus 5, il semble que la technique traditionnelle pour avoir les animations Flash sur son navigateur ne fonctionne pas sous Android 4.4 (apk à récupérer sur le site Adobe puis prendre un navigateur comme Firefox).
Du coup, en attentant et en espérant trouver une solution, voici comment voir ces animations Flash sans utiliser l'application Flash Player.
Instructions
  1. Cliquez sous scanner le QR Code ci-dessous
  2. Le navigateur Puffin Web Browser va s'installer sur votre N5.
  3. Allez sur Internet depuis ce navigateur. Consultez cette page par exemple : http://www.interneland.com/interneland/portails/flash_test.htm
  4. Si vous voyez l'animation bleue c'est que ça marche cheers
Notes :
  • le flash est configuré par défaut sur "auto".
  • pourquoi ça marche avec ce navigateur en particulier ? Car Puffin utilise une version "hôte" de Flash qui tourne via un proxy.
[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] Details?id=com.cloudmosa
description[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] EmptyGuide : Comment lire des vidéos flash sur Android 4.4 KitKat
Rapide description
Sans rentrer dans les détails, certains APIs importants ont été retirés dans Android 4.4 et Flash en a besoin...
Du coup, voici une version modifiée du Flash Player (accompagné du navigateur Dolphin). cheers
Instructions
1. Téléchargez Dolphin Browser sur le Play Store.
Attention : vous devez télécharger le Dolphin Jetpack aussi. Il améliore la compatibilité avec Flash Player. (crash et freeze en plein écran)
Cliquez sur ou scannez ces 2 codes donc :
[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] Details?id=mobi.mgeek       [ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] Details?id=com.dolphin.browser
2. Téléchargez la version modifiée de Flash Player :
[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] Edit?usp=sharing
Attention : assurez-vous d'avoir désinstallé votre actuelle version de Flash Player avant d'installer cette version modifiée.
Si besoin, cochez "Sources inconnues" dans les options de Sécurité.
3. Ouvrez l'application Dolphin Browser et allez dans Menu > Paramètres > Contenu Web > Flash Player sur ON)
4. A vous les vidéos Flash ! Very Happy
description[ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013] EmptyRe: [ASTUCE] Flash Player sans l'application ou lire des vidéos avec une version modifiée [02.12.2013]
Nouvelle méthode ajoutée dans le post 2.
Utilisation de l'application Flash Player cette fois.
Au passage, FlashFox à tester si  vous ne connaissez pas Wink
