[AIDE] S View Cover sur SGN2 - Comment ca marche ?
Message par phicro0369 le Sam 1 Fév 2014 - 15:14
Le viens de faire l'acquisition d'une Cover S View pour SGN 2.
Le problème c'est que rien ne se passe quand je l'installe, y a t'il un option à cocher dans le telephone pour que cela fonctionne ?
Par par exemple, sur le Galaxy s4, il y a un sous menu pour la s view !!
Merci d'avance pour votre aide
Cdt
phicro0369
Re: [AIDE] S View Cover sur SGN2 - Comment ca marche ?
Message par Mendicant Bias le Sam 1 Fév 2014 - 15:31
Bonjour Phicro,
Tu es sur quelle rom sur ton Note 2 ?
Tu es en Android 4.1.2 ou 4.3 ?
PS : Je place la balise manquante devant ton titre.
Et je t'invite à lire ceci pour les prochaines fois :
Arrow Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Merci de votre compréhension
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Sam 1 Fév 2014 - 16:23
Merci pour ton aide et merci d'avoir corrigé mon titre.
Pour te repondre mon note 2 est en 4.3
Cdt
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Sam 1 Fév 2014 - 17:47
De rien Phicro,
Ok dans va voir dans "Paramètres/Général/Accessoires".
Dans ce menu il y a une section "S-View Cover", tu dois cocher la case "Déverrouillage automatique".
Ensuite tu peux choisir la couleur de la fenêtre.
Et enfin tu peux choisir les "Informations à afficher" comme la météo par exemple.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Sam 1 Fév 2014 - 18:11
Re,
meri pour l'info, le problème c'est que dans accessoires, il n'y a pas de section s view cover !!
Dans ce cas, comment on fait ?
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Sam 1 Fév 2014 - 18:58
Tu as quelle rom exactement ?
A l'arrière de ton SView y-a-til deux petits connecteurs en métal ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Sam 1 Fév 2014 - 19:07
rom samsung d'origine en 4.3
et sur le s view, il y a bien 2 connecteurs en metal !!
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Sam 1 Fév 2014 - 19:14
Tu es root sur ta rom ?
Parce que si le Sview ne fonctionne pas en natif, il existe une solution alternative
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Sam 1 Fév 2014 - 19:16
non le telephone n'est pas rooté il est en natif !!
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Sam 1 Fév 2014 - 22:08
Ah malheureusement sans le Root tu ne pourras pas utiliser la fonctionnalité alternative.
Il existe en effet un module avec le "Xposed Installer" qui permet de profiter du S-View Cover si cette fonctionnalité ne fonctionne pas ou que l'option ne se trouve pas dans la rom.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Sccip le Sam 1 Fév 2014 - 22:30
C'est une S-View d'origine Samsung?
Message par phicro0369 le Dim 2 Fév 2014 - 1:49
donc si je comprends bien, il faut rooter le note 2 et installer un module supplementaire ok cela devrait pouvoir se faire.
Le module, ou puis je trouver ? Et l'install via le recovery ou via odin ?
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Dim 2 Fév 2014 - 11:35
Bonjour Philcro,
Sccip t'a demande si tu as une Cover d'origine ?
Sinon il faut d'abord que tu root ton Note 2 avec le Cf auto root et quand c'est fait tu pourras installer le Xposed Framework.
Et ensuite il te suffira de télé charger le module "SView All Covers", tu installés le module, tu l'actives et tu redémarre.
Ça devrait être fonctionnel
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Dim 2 Fév 2014 - 12:03
Merci pour toutes ses informations.
Par contre peux tu me dire ou je trouve SViEW All Covers, le reste ca va j'ai trouvé mais cela non ?
Et pour repondre, non, cela ne ressemble pas à une vrai samsung cover mais à une belle copie.
Cdt
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Dim 2 Fév 2014 - 12:08
De rien Phicro smile,
Le module "SView All Covers", tu le trouveras dans "Téléchargements" dans le "Xposed Installer".
Il suffit d'installer le "Xposed Installer" sur ta rom, tu vas dedans, puis dans le menu "Framework" tu cliques sur "Installer/Mettre à jour" et enfin tu redémarres.
Quand ton Note 2 sera redémarré, tu vas dans "Xposed Installer" puis dans le menu "Téléchargements" et tu télécharges/installes" ce module.
Enfin, tu dois le cocher dans "Modules" et tu redémarres le téléphone.
Normalement après ça tout devrait fonctionner.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Dim 2 Fév 2014 - 12:15
ok je fais cela en debut d'am et je te tiens au courant.
Merci beaucoup de ton aide.
Cdt
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Dim 2 Fév 2014 - 12:22
De rien c'est un plaisir en espérant que ça t'aidera smile
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Dim 2 Fév 2014 - 15:27
slt
j'ai un souci avec xposed.
Quand je cliques sur installer/maj j'ai super u qui s'arrete et il ne se passe rien !!
que dois je faire ?
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Dim 2 Fév 2014 - 17:03
Tu as bien root ?
Vérifie via l'application "Root Checker" disponible sur Google Play.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par phicro0369 le Dim 2 Fév 2014 - 20:21
pour le root est ok je l'ai meme fait deux fois pour etre sur !!
phicro0369
Message par Mendicant Bias le Dim 2 Fév 2014 - 20:56
Ok pour le root, quand tu vas dans SuperSu que fait-il ?
Est ce que l'application est bien à jour ?
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par flo90 le Dim 16 Fév 2014 - 0:42
Je remonte ce post pour une petite question, le s view cover est supporté en natif sur note 2 ? J'ai bien l'option mais comme je suis en custom je pensais que c'était une fonction du note 3 ajouté.
Comment fonctionne le déverrouillage ? Avec le capteur de proximité ? Merci.
flo90
ROMs : Lite'ning Rom v1.5
Message par Mendicant Bias le Dim 16 Fév 2014 - 0:57
Bonsoir Flo,
Si le SView ne fonctionne pas sur ton téléphone avec ta rom, comme expliqué plus haut tu peux contourner le problème en installant le module "SView All Covers" disponible en téléchargement sur le "Xposed Installer".
Pour les fonctionnalités du S-View ce n'est pas le capteur de proximité qui le gère mais les capteurs (deux petits PINs) à l'arrière de la housse.
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par flo90 le Dim 16 Fév 2014 - 10:34
Ha ok merci Wink, donc pas de sur consommation de batterie. Je n'ai pas de SView cover je pensais qu'elle n'était pas officiellement supportée ! J'avais trouvé un soft sur play store avec le capteur de proximité justement, et je croyais que les paramètres sview dans mon note étaient dû à la rom phoenix. Bon je vais regarder pour m'en trouver une bonne copie pas trop cher avec ces deux pins alors :P ! Merci.
flo90
Message par phicro0369 le Dim 16 Fév 2014 - 11:21
Bonjour Mendicant,
Pour le moment, le problème reste le meme.
Je ne peux pour le moment traiter le pb car le telephone est dans les mains de ma belle soeur qui s'en sert tous les jours.
Je devrais le recuperer sous quinzaine chez moi pendant une semaine pour que je traite le pb plus en profondeur.
Je reviendrais donc vers toi à ce moment et te tiendrais au courant de l'avancée.
Merci encore pour ton aide,
Amitiés
phicro0369
