description[PARTAGE D'EXPERIENCE] Changer la batterie du LG Nexus 5 Empty[PARTAGE D'EXPERIENCE] Changer la batterie du LG Nexus 5
Un jour, après m'être levé du pied gauche, je me suis dit qu'un changement de batterie redonnerait un peu de jus à mon Nexus 5. J'avais la batterie d'origine depuis son achat, soit fin Octobre 2013.
Au fil du temps, les batteries fatiguent c'est connu et puis, pour une dizaine d'euros, ça vaut le coup, non ? bounce
Des batteries LG Nexus 5 BL-T9, il en existe autant que de recettes pour la sauce bolognaise : des batteries fabriquées par des vendeurs, marquées comme "compatible", des batteries officielles (d'après les descriptions) et probablement celles commercialisées par des revendeurs agréés.
Au départ, j'ai commandé celle-ci : pas chère et livraison rapide.
Les indications sur la batterie et sur les connecteurs sont rigoureusement identiques. Seule la date de fabrication change, et ça, bah c'est logique Very Happy
Pour mettre la nouvelle batterie, il faut enlever la précédente smile Il existe des tutoriels sur YT, rien de bien sorcier mis à part le fait qu'il faut rester délicat et que les batteries d'origine sont collées ! C'est bien la galère pour l'enlever... C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai bousillé la mienne affraid
Bref, j'insère la nouvelle batterie, je mets le téléphone en charge : aucun problème. Une dizaine de minutes plus tard, je retourne voir le téléphone et là, les ennuis commencent. La batterie ne se charge pas ! Le téléphone peut être démarrer sans problème, j'ai l'icône de la batterie qui indique que ça charge et pourtant, le pourcentage de la batterie reste à 8%. Le problème ne vient pas du logiciel vu que le pourcentage descend quand j'utilise le téléphone.
Après avoir téléchargé l'application Ampère, je vois que la batterie est à -30°C et en état "pas de chargement". PS : normalement, la batterie est soit "en déchargement" ou "en chargement".
Je contacte le vendeur pour lui expliquer le problème. Il comprend la situation et m'envoie une nouvelle batterie, réceptionnée en 3 jours.
La situation s'aggrave puisque le téléphone ne s'allume plus du tout, rien ne charge, rien ne s'affiche, aucune réponse des boutons. Le connecteur supérieur de la batterie est juste "posé" sur la batterie...
Je demande donc à être remboursé : chose qu'il accepte sans poser aucune question... bizarre...
Depuis, j'ai testé ma chance sur Priceminister. Après plusieurs jours d'attente, j'ai reçu la nouvelle batterie cet aprem et le téléphone semble à nouveau opérationnel cheers
J'attends de pouvoir rentrer chez moi pour vérifier tout cela de mes propres yeux (c'est ma conjointe qui m'a donné ces infos) car ça commençait à tourner à l'eau de boudin cette histoire.
On verra si le jeu en valait la chandelle, si le téléphone a une meilleure autonomie. D'après mon expérience, je ne peux que vous conseiller d'être extrêmement prudent lorsque vous enlevez la batterie d'origine, elle pourra vous servir en attendant de recevoir une nouvelle batterie fiable.
PS : le cas de la batterie qui ne fonctionne pas n'est pas propre à ce vendeur Cdiscount. J'ai lu d'autres retours similaires sur divers sites.
description[PARTAGE D'EXPERIENCE] Changer la batterie du LG Nexus 5 EmptyRe: [PARTAGE D'EXPERIENCE] Changer la batterie du LG Nexus 5
Info complémentaire : ce changement de batterie m'a permis de remettre en état de marche la charge sans fil smile
Il faut bien appuyer vers le centre du téléphone (depuis la coque arrière) sinon elle ne fonctionne pas.
