[NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016]
+6
db77
snach21
gondra21
rayman95
jejehtc
10 participants
description[NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016] Empty[NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016]
Attention :
Toute opération de flash n'est pas sans risque, lisez bien les différents tutos/guides et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des incertitudes. En aucun cas, le forum ou un de ces membres ne pourront être tenus responsables en cas de détérioration de l'appareil lié à l'une de ces opérations.
Le mot du créateur Dees_Troy
"Voici le Recovery TWRP pour le Nexus 5."
[NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016] Home [NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016] Backupname
Installation
Pré-requis :
1) Tout d'abord il faut déverrouiller le Bootloader en suivant ce tuto [GUIDE] Pack tout-en-un : [GUIDE] Pack tout-en-un : Déverrouiller bootloader / Kernel custom / Recovery / Root [Hammerhead]
Installation Manuelle :
1) Téléchargez le fichier
2) Déplacez le fichier téléchargé dans le dossier où se trouve ADB et Fastboot se trouvant sur votre PC.
3) Lancez les commandes suivantes :
adb reboot bootloader
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.6.3.4-hammerhead.img
Ou
Application GooManager du PlayStore :
1) Installez GooManager du Play Store
2) Ouvrez GooManager et de fournir des permissions root
3) Menu (ou sur le bouton avec les 3 points sur votre écran), puis installer OpenRecovery
Info de Primokorn Wink  :
Si on vient de déverrouiller le bootloader (fastboot oem unlock), il faut redémarrer le téléphone normalement avant de commencer une autre manipulation ! Ensuite, on peut flasher le TWRP.
Lors du 1er démarrage du TWRP, on sera invité à entrer un mot de passe. Appuyer sur "CANCEL" puis aller dans WIPE > FORMAT DATA. Appuyer sur "YES " sur l'invite puis sur la touche "ENTER".
Appuyez sur "HOME" en bas plus "REBOOT" > "RECOVERY". Le fait de déverrouiller l'appareil nous fait évidemment perdre toutes nos données utilisateurs, applis, images, téléchargements...
Changelog
CHANGELOG for 3.0.2-0:
-Fix a bug with the input box that affected masked inputs (passwords). This fixes decrypt of full device encryption on devices that support decrypt. This bug also impacts encrypted backups. Users are highly encouraged to stop using 3.0.1 if you use encrypted backups or if you need decrypt of data in TWRP.
-Add Greek translation to some builds.
CHANGELOG for 3.0.1-0:
-support new CM 13.0 pattern encryption (sultanqasim)
-fix slow flashing issue due to modprobe (present on only some devices) (#twrp)
-libtar updated to latest upstream and fixes (jcadduono)
-fixes for loading custom themes (_that)
-TWRP will now detect and install TWRP themes automatically through the normal zip install process (Dees_Troy)
-translation updates - added Italian, Czech and Polish and significant updates to Dutch
-progress bar improvements - progress bar updates during image flashing and better tracks progress during file system backups (tar) (Dees_Troy)
-fix input box text display (Dees_Troy)
-reboot option after zip install complete (bigbiff)
-other mostly invisible bug fixes and improvements
CHANGELOG for 3.0.0-0:
Spoiler :
twrp-3.0.2-0-hammerhead.img 14.2M
twrp-3.0.1-0-hammerhead.img 14.2M
twrp-3.0.0-0-hammerhead.img 14M
twrp-2.8.7.1-hammerhead.img 14.3M
twrp-2.8.7.0-hammerhead.img 14.3M
Toutes les versions sont ici:
ici Wink
TWRP 2.8.7.1 CAF
Les versions Hammerheadcaf sont  là...
Autres infos
Source Site TWRP
Source Site XDA
description[NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016] EmptyRe: [NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016]
:merci: Wink
Pas de soucis pour moi.
Le vrai TWRP OFFICIEL est arrivé : Dees_Troy
Post 1 modifié
des retours sur ce nexus 5??????
tu en penses quoi par rapport au S4??
Je ne peux pas te dire grand chose car je le reçois que demain.
forcément......
A titre de précision :
Quand on sélectionne "Reboot" dans l'interface générale TWRP, un message apparaît nous demandant si on veut installer SuperSU. Il suffit alors de slider pour confirmer le root. Very Happy
Ceci marche seulement si on n'est pas déjà rooté bien sûr [NEXUS 5][RECOVERY] Officiel TWRP Touch Recovery 3.0.2.0 [05/04/2016] 180484
Autre info qui peut servir avant d'avoir des complications :
Merci pour l'info je rajouterai cela ce soir de chez moi.
Ça fonctionne même si on est pas rooté ( j'ai testé ) smile
En tout cas j'en connais un qui va vite rentrer chez lui :geek1:
Edit : oups j'ai mal lu
Nouvelle version : openrecovery-twrp-2.6.3.2-hammerhead.img
Bonjour recovery installer sans soucis
Pareil, je viens de le faire à l'instant.
J'en ai profité pour faire un Nandroid : 110s suffisent ! Very Happy
Ma 1ère restauration effectuée ce jour Very Happy
100% fonctionnel et toujours très rapide !
v2.6.3.3 et v2.6.3.4 disponibles Very Happy
Changelog for 2.6.3.3 is:
Fixed make_ext4fs slowness(only in TWRP,zips have to update their make_ext4fs)
Changelog for 2.6.3.4 is:
Fixed a date bug in 2.6.3.3
Switched to using a kernel from show_offline that has thermal management and enabled all 4 cores
2.6.3.4 installer thx
Là, j'essaie avec goo.manager, mais le lien du recovery n'est pas accessible !
(Erreur 403 forbiden)
Si vous pouviez tester de votre côté merci
Cf autre sujet ICI
Flasher le TWRP depuis le Terminal Emulator ?
dd if=/data/media/recovery.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
où /data/media/recovery.img est l'endroit où est stocké le fichier recovery.img
Avec la dernière version, les wipes passent tout seul et sont même très rapides.
Toujours le problème du update-binary par contre...
Bonsoir
Comment ajuster l'heure comme il faut ? car j'ai un décalage de 8mn !
Et la date est elle modifiable,car je me retrouve avec des backups commençant par : 1970-01-02-xx-xx-xxxxx
