[SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014]
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014]
Message par Primokorn le Mer 5 Mar 2014 - 18:51
Y'a 3 commandes dans le terminal à faire : entro_on, dnsmasq_on et boost.
Seigneur
Seigneur
Appareil secondaire : Nexus 5
: : AospExtended / MagiskSU
Message par HTCBatMan le Mer 5 Mar 2014 - 20:05
Je verrai en laissant la semaine passée. Installation et activation des modules avec succès.
Encore merci primo
Message par HTCBatMan le Jeu 6 Mar 2014 - 15:52
Salut à tous,
Pour le moment, je n'ai pas pu faire de test concluant.
Oui c'est ce que je me dis n'ayant que pour résultat des bootloops. Mais je ne parle pas trop, j'ai l'impression que cela venait des ROM... Etant principalement testeur de ROM, je vais attendre de revenir à des sauvegardes opérationnelles pour voir effectivement s'il y a améliorations ou non.
Je ne pense pas qu'il soit possible de voir les améliorations sur une ROM Fraichement installée.
PS : Un jour je le ferai ce retour ^^
Message par Primokorn le Jeu 6 Mar 2014 - 16:03
Même avec une installation fraîche, une ROM peut par exemple ne pas être très fluide, comme pour charger la liste de 300 applis dans Paramètres > Applis > Tout.
Le côté autonomie est également à regarder, même sur une installation toute neuve.
Seigneur
Seigneur
Message par snach21 le Jeu 6 Mar 2014 - 16:24
Bonjour, je veux bien votre méthode d'installation et quel fichier utiliser, car à ce jour, et aux derniers de mes messages sur ce soit disant script qui doit faire que mon mobile tourne à la synthèse F1, je n'ai jamais réussi l'opération  affraid
snach21
GenActif
GenActif
ROMs : ANDROID 8.0.0 stock
Message par Primokorn le Jeu 6 Mar 2014 - 16:33
1. Avec la beanstalk tu as le support init.d, donc ça c'est fait smile
2. Tu flashes la version "03-03-2014_official" depuis ton recovery
3. Tu ouvres l'application Terminal emulator
4. Tu tapes "su" (toujours sans les guillements), puis tu accordes les accès root.
5. Tu tapes "boost" puis tu choisis les options que tu veux (je mets non pour le media et Moderate pour la 2e option)
6. Une fois fini, tu enchaînes avec "entro_on"
7. Une fois fini, tu termines avec "dnsmasq_on"
8. Une fois fini, tu fais "killjoy" pour vérifier que tout est bien activé.
Seigneur
Seigneur
Message par snach21 le Jeu 6 Mar 2014 - 17:22
Bonjour merci primo, je teste ça dans la soirée, c'est sympa de ta part Wink
Re, bon sa a fonctionné, je rencontres un souci avec endro_on, sa démarre puis sa fait des lignes avec des données, puis sa s'arrete, et si je fais enter sa redémarre, je sais pas quand sa va finir, une idée ?
Bon, j'ai recommencer, j'ai fait endro_on puis ensuite enchaîner avec dnsmasq_on, il a reboot tout seul après le message d'avertissement, voilà je vais contrôler maintenant avec killjoy puis enter pour vérifier
Tout à l'air d'aller bien, on verra au fil de l'utilisation, sinon comment voir ou ressentir les différences.?
snach21
GenActif
GenActif
Message par HTCBatMan le Jeu 6 Mar 2014 - 20:52
Okéy, Je fais ça de suite. Je suis sur Cyano CM11 pour sensation. Bonne autonomie depuis ce matin.
100% ce matin 7H20 maintenant 15h50 70%... Je vais appliquer le script!!! ne rien installer de plus comme applications. J'en ai déjà 80 d'installées, là c'est une bonne base. A mon avis.. A ++
To be Continued...
EDIT : entro il dure anormalement longtemps ??? ou c'est tout à fait normal qu'il tourne sans arrêt??? ça va faire déjà 5min
Message par HTCBatMan le Ven 7 Mar 2014 - 12:36
SAlut à tous,
En fait, c'était, je pense, le fichier récent qui n'était pas adapté à mon appareil.
J'avais beau le flasher après installation fraiche ou en venant d'une sauvegarde BootLoop ou au mieux 5min après le démarrage Reboot.
La solution à ce souci a été de changer de fichier à flasher.
C'est pour moi le fichier 10-02-2013_RC7 - OFFICIAL RELEASE CANIDIATES qui fonctionne.
Je reviendrai pour le retour.
100% 7h32
EDIT : entro il tourne sans arrêt ??? Est-ce normal, est-ce le cas chez vous
Message par Primokorn le Ven 7 Mar 2014 - 13:27
entro ou entro_on ? entro_on dure quelques secondes.
Seigneur
Seigneur
Message par HTCBatMan le Sam 8 Mar 2014 - 6:42
Si j'ai bien compris l'explication, entro_on active juste entro.
Ensuite je fais entro, mais il tourne dans arrêt.
Obligé d'ouvrir une nouvelle fenêtre du terminal pour les autres commandes: dnsmasq_on, boost, killjoy.
Avec toutes les ROMS sur lesquelles j'ai tenté l'aventure.
Message par Primokorn le Sam 8 Mar 2014 - 8:04
entro te donne ton niveau d'entropy en continu donc... c'sst normal Wink
Faut être à 4096. Tu fermes le terminal quand tu veux.
Seigneur
Seigneur
Message par HTCBatMan le Sam 8 Mar 2014 - 12:30
Hihihihi, je l'ai laissé tourné un petit moment, je pensais qu'il s'arrêterait ou lalalala Il a fait chauffé mon petit ^^ (Méchant script, mechant). Je crois avoir trouvé une ROM stable sur laquelle essayer l'optimisation. Installé hier soir, avant d'aller dodo, les mises à jour playstore sont terminées, donc je n'ai rien installé de moi même pour le moment.
Donc je pars sur cette base. Là sans aucun paramétrage je vais appliquer le script donc reboot et je re
Si j'ai des reboot, j'essaie chacun des 3 fichiers et là baaah on verra bien
EDIT : ben ce coup-ci c'est 03-03-2014_official que j'ai tenté et hop pas de reboot. Haaaaaaaaa de plus, c'est vrai que juste en tournant les pages du drawer on sent une différence.. Nous verrons ce que donne côté autonomie .
Message par HTCBatMan le Mer 12 Mar 2014 - 6:44
Salut à tous, en revenant sur le post source, j'ai récupéré ceci :
Cette version est stable et fonctionne correctement sur la ROm que je test. Je vais voir si c'est pareil pour les autres.
A ++
Message par HTCBatMan le Jeu 20 Mar 2014 - 12:56
J'ai beau tenter, je lache l'affaire, ce script n'aime pas le mon sensation je pense ^^.
Merci tout de même Primo
Message par Primokorn le Jeu 20 Mar 2014 - 13:24
Tu peux préciser par contre (par curiosité smile) ?
Seigneur
Seigneur
Message par HTCBatMan le Jeu 20 Mar 2014 - 21:30
Ben nouvelle ROM fraiche en test depuis hier soir.
Clean Install avec Wipe All partitions
Installation de la ROm et des Gapps.
Installation de MOAAB
Installation du script killjoy
(toutes la partie config habituelle + install de Android Terminal pour entrer les commandes usuelles de killjoy. )
Je fais su, entro_on
je fais entro (je laisse tourner)
Ouvre une autre fenêtre de commande fait su, boost
Ensuite, su, dnsmasq_on ( le phone redémarre)
J'attaque la dernière partit du script donc la commande su, killjoy.
Je redémarre.
Donc le phone est speed au premier démarrage après installation du script mais après bon pas à des moments précis, mais l'écran deviens noir la barre de notification est présente elle bouge donc je peux la faire descendre et remonter mais rien.
C'est vrai que la batterie n'a pa l'air de trop être drainée maiiis bon ce serait cool que je puisse l'utiliser.
J'ai trébuchet ou nova .
Je me dis que comme les Dév bidouille les ROM sur un autre kernel. un kernel 3.4 au lieu d'un Kernel 3.0. Je ne sais pas dire que c'est véritablement ça.
Je continuerai à tenter peut être avec des moins récentes. Mais pour le moment pas encore le temps
