[SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014]
3 participants
description[SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014] Empty[SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014]
Operation Killjoy™️
[SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014] 7unu7y2y
Operation Killjoy™️ est un package d'optimisations pour votre appareil Android pour atteindre un autre niveau de performance.
CE PACKAGE DE TWEAKS EST 100% UNIVERSEL - COMPATIBLE SUR TOUS LES APPAREILS ANDROID AYANT ICS 4.0 OU SUPERIEUR !!!
A l'attention des développeurs : Il est interdit d'utiliser ces tweaks pour vos conceptions. Postez un lien vers la source de script mais ne l'incluez pas dans vos fichiers.
F.A.Q
Q : comment puis-je savoir si le script fonctionne ?
R : Ouvrez le Terminal Emulator et tapez cette commande :
su
killjoy
Q : pourquoi mon téléphone redémarre en boucle ?
R : Merci de fournir plus de précisions... votre version Android, le recovery custom utilisé... Le mieux reste un logcat adb boot.
Q : Les tweaks Build.prop ne sont pas injectés. Pourquoi ?
R : Tu n'as pas le support init.d !
Q : Mais mon kernel supporté le init.d alors pourquoi mon build.prop n'a pas été modifié ?
R : De toute évidence, tu n'as pas le support init.d sinon la modification se serait faite.
Q : Comment puis-je savoir si j'ai le support init.d ?
R : Flashez ce fichier. Ensuite, allez dans le dossier /data et recherchez le fichier appellé "okj_test.log". Si vous n'avez pas de log alors vous n'avez pas le support init.d. Aucune exception possible ! smile
Note : N'utilisez pas de tweaks additionnels avec ce package !
Pré-requis
• Accès root (binaire su requis)
• Android 4.0 ou supérieur
• Un recovery custom
• L'application Terminal Emulator
• 10Mo minimum d'espace disponible dans votre partition /system
• Un kernel ayant le support init.d ou une autre méthode permettant ce support init.d
Installation
1. Vérifiez les pré-requis ci-dessus.
2. Téléchargez la dernière version de Operation Killjoy™️.
3. Redémarrez dans le recovery custom.
4. Faites un Nandroid Backup.
5. Flashez le fichier.
6. Redémarrez normalement.
7. Enjoy !?!
A propos des tweaks
1. 2 init.d script
2. Entropy Generator.
Pour activer l'entropie, ouvrez le Terminal et tapez :
su
entro_on
Pour désactiver l'entropie :
su
entro_off
Vérifiez le type de niveaux de l'entropie disponible (vous devez avoir activé l'entropie avant) :
su
entro
3. Ext4 Tweaks
4. Zero UI Lag
5. Maxed out speed & Performance
6. Disables most logging activities
7. Lots of kernel tweaks (Disabled most kernel sleeps and Adjusted Linux values)
8. Multiple VM & Net tweaks
9. RAM booster binary (Récupère de la RAM à la volée sans avoir besoin de redémarrer l'appareil).
Choisissez entre un boost de ram "moderate" et "agressive" :
su
boost
10. Killjoy™️ Binary
su
killjoy
11. Très léger et rapide
12. Script CpuControl qui est optimisé à 100% par l'utilisateur via Root Explorer.
Si vous utilisez n'importe quelle application d'overclock alors CPUTuner n'est PAS pour vous ! Cputuner va vérifier si vous utilisez une application d'OC et vous botera les fesses s'il en détecte une !!!
Changelog
08-18-13: First Release
08-19-13: Fixed All Derps
08-26-13: Completely Revamped CPU Tuner
Read ahead adjusted from 3072 to 2048 kb
Added new cat logging feature from tkmod (MERGED)
Added GPU Rendering from tkmod (MERGED)
Added buildprop script modified from tkmod (MERGED)
Redid entire init.d script from ground up and added samsung touchscreen mod (NOT APPICIBLE ON ALL SAMSUNG MODELS)
Numerous adjustments to code overall
08-29-13_test: Removed GPU render script
Removed build prop injector
Adjusted some values for better stability
09-02-13_official: Removed all test scripts
Fixed licensing errors
Fixed all errors
Removed cputuner to kill developer conflicts
Stable release
09-03-12_official: Fixed multiple bugs
No new features added
09-05-13_official: Made buildprop script busybox dependent
Fixed random rebooting
Fixed laginess
Fixed buildprop tweaks not installing on TWRP
Much better battery life and stability
09-08-13_RC2: Fixed bootloops happening because of read ahead scripts
Added testinitd script that will tell you whether you have init.d support, look in /data/killjoy/*
Adjusted a lot of stuff for better stability and battery life
Fixed logging issue from RC1
Official Release Canidiate v2
09-10-13_RC3: No more support for gingerbread devices
Must be running android 4.0 or higher or script will abort
Fixed lag issues
Killed logcating again
Adjusted build.prop script
10-02-13_RC7: Added intellidemand governor to cputuner
Removed unstable commented out code
Updated to newest busybox
Fixed killjoy binary
Updated version number
12-22-13_stable3: Fixed numerous kitkat related issues
Updated binaries to reflect kitkat
Multiple enhancements
Fixed kitkat system mount for build.prop injector
Fixed superSU not working on some devices
Stable 3 update!!!
03-03-13_stable: Updated copy rights to 2014
Updated values for better stability across all devices
Fixed a few derps in my private git
Updated binaries to KitKat 4.4.2 spec including busybox and update binary
Many other fixes and derps
Téléchargements
• OFFICIAL RELEASES
03-03-2014_official: http://www.mediafire.com/?15shir1mmyk45i6
12-22-2013_official: http://www.mediafire.com/?25kb11k3lsdkz7b
• OFFICIAL RELEASE CANIDIATES
10-02-2013_RC7: http://www.mediafire.com/?861h11n1767gu15
Désinstaller KillJoy
1. Ouvrez le Terminal Emulator et tapez ceci :
su
uninstall
2. Redémarrez.
description[SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014] EmptyRe: [SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014]
Divers
• Pour le hosts, tapez dans le terminal "su" puis "dnsmasq_on".
• CPU Tuner intégré : dans le terminal tapez "su" puis "cputuner" pour l'activer.
Bonjour , sa à l'air top ça,sa ressemble à Performance X non ??
Si on a une application OC,comme no fril ou inclu en rom comme sa se fait souvent maintenant,comment l'enlever si c'est en rom ? merci
Oui c'est le même principe que PPX sauf que celui est à jour et est suivi.
Pour la petite histoire, le concepteur de Killjoy a reçu un nouveau PC bien puissant. Il y a des choses en préparation...
Pour supprimer l'application de la ROM, tu utilises Titanium backup ou n'importe quel outil pour désinstaller des applis système.
OK merci, pour activer faut utiliser l'emulateur si j'ai bien compris ?
Pour l'entropie et le booster de RAM oui.
Re , quand je test su killjoy, j'ai une # qui s'écrit dans le terminal
Une idée
C'est le root qui est actif.
Merci, mais sa me dit pas si le script est appliqué, comme dans le post 1
T'as accordé le root au Terminal ?
Bonjour, oui bien sûr, pas grave je laisse tomber, je verrais plus tard Wink
Pour info, si Killjoy n'est pas installé, tu auras le message : tmp-mksh: killjoy: not found
Salut à tous,
je n'avais pas encore réagit ici, dans l'attente de résultats, de remontées...
Il faudra que je m'en rende compte par moi même. Ce genre de script dans le temps m'avais fait une bonne et une mauvaise impression. Je voulais toujours améliorer le fonctionnements de mon HTC Sensation. Par contre, je ne fais plus trop confiance à ces scripts depuis que j'ai compris que le Kernel quand même va jouer le plus grand rôle. Donc les scripts du genre pour moi restent un moyen d'amélioration mais de l'existant. Il n'est pas la pour faire des miracles.
Tout ça pour dire que je vais l'essayer et voir si vraiament ça vaut le coup de s'y intéresser. Mon avis je ne le donnerai que sur mon petit HTC Sensation bien sure.
OK donc je me lance...
Salut,je reviens sur ce sujet,car j'aurais aimé tester et savoir si sa pourrait marcher pour mon nexus
Apparement non,dès que je fait la manip
• Q : Comment puis-je savoir si j'ai le support init.d ?
je n'ai aucun fichier log cité "okj_test.log"
Comment procéder alors ? merci et bon samedi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androguide.universal.init.d&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hbmRyb2d1aWRlLnVuaXZlcnNhbC5pbml0LmQiXQ Wink
Bonjour et merci, je l'ai installé et je dois faire quoi maintenant ?
J'essaie le fichier test ?
Je n'ai jamais utilisé cette application. Après l'avoir lancée tu as pas un message par exemple ?
Mais sinon oui faut refaire le test pour être sûr.
SAlut à vous, je me lance... 01H13, des nouvelles bientôt. [SCRIPT] Operation Killjoy™ : Script pour optimiser et booster votre système | Rapidité | RAM | Batterie [03.03.2014] 61393
Tu dors toujours ? lol!
Baaaaaaaah oui réveil 8H30 ^^
C'est dimanche koi, Malheureusement je me réveil avec le phone planté a 2H04 et quand je le rallume, plus de batterie (Pourtant resté branché à l'ordi). Je ne sais pas encore si c'est le script la cause. Je vais tout recommencé simplement.
Pour le moment j'attends que la batterie se charge... a ++
MAJ fraîche smile
Bonjour et merci de l'info
Je laisse tomber vraiment la, j'arrive à rien
Gros pépin hier soir, j'ai flasher le kernel n3hammer 38,ben plus de mémoire interne et bootloop
J'arrête mes conneries.........
Une Mise à jour,
Je vais tester, peut être que ce sera plus concluant. Je n'ai pas vraiment remarqué quoique se soit ... Je vais essayer de nouveau et être plus vigilant, j'aurais peut être raté quelque chose.
Je vous fais signe plus tard
T'avais fais les commandes dans le Terminal ? Si oui, tu te rappeles ce que tu avais mis pour le boost ?
Salut à toi primo, ce serait cette valeur là qu'il faudrait modifier ???
