description[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette Empty[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette
    Je souhaite " enregistrer sous " dans ma tablette Android" " un fichier WORD déjà enregistré dans le dossier " mes documents du P.C..Je clique sur " enregistrer sous " et après avoir sélectionné un dossier de la tablette, lorsque je valide cet enregistrement, une fenêtre précise :" fichier introuvable "
   Pourquoi ce fichier déjà enregistré dans mes documents du  P.C. devient introuvable lorsque je veux l'inscrire dans un dossier de la tablette.
   La liaison P.C. - tablette est réalisée avec un câble USB.
    D'avance, merci si vous pouvez m'éclairer, me renseigner et, si possible,quelle solution
description[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette EmptyRe: [AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette
Et si tu fais copier/coller, ça fonctionne ?
Salut.
Je retitre (oublie de la "balise")
Lorsque que tu fais "enregistré sous", tu donnes le chemin vers ta tablette (qui est connectée, reconnue et visible depuis l'explorateur Windows => si ce n'est pas le cas, normal que ton fichier ne sous pas trouvable), es-tu sûr que ce chemin soit le bon ?
Sur carte µSD ou sur tablette (mémoire interne) ?
description[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette EmptyPourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l"enregistrter dans une ta blette
Dgarcia57 - Snipper-Ice,
Le " copier/coller fonctionne normalement. Je souhaiterai pouvoir utiliser le cheminement normal c'est-à-dire " enregistrer sous " .
Au cours de cette tentative d'enregistrement la tablette est parfaitement reconnue. Je peux la sélectionner - ensuite je sélectionne la carte mémoire et j'accède et sélectionne le dossier dans lequel je souhaite enregistrer le fichier.
Jusque là tout fonctionne normalement. Dès que je clique sur " enregistrer " le fichier devient alors " introuvable " - Pourquoi ? y a-t-il une explication ? S'agit-il d'un caprice informatique, d'une mauvaise manipulation de ma part ?
D'avance, merci si vous pouvez m'éclairer.
Essayé sur une Tablette
En mode "PTP" (Picture Transfer Protocol) = Fichier Introuvable.
En mode "MTP" (Media Transfer Protocol) = Fichier Introuvable.
En mode "Stockage USB" = Ok.
Merci pour la solution mais, débutant avec cette tablette, je n'ai pas su ou pu trouver " mode stockage USB " Dans les " paramètres " rubrique " stockage " il y a les mêmes options pour la mémoire interne et la mémoire externe mais rien, dans ces options, qui évoque un paramétrage "stockage USB "
J'utilise une tablette LENOVO YOGA. Dans quelle rubrique je peux trouver " stockage USB "
Merci, si possible, de m'éclairer, de me renseigner.
Salut.
Lorsque tu connecte ton appareil Android (Tablette pour toi), un son se fait retentir sur le PC Windows, et sur l'appareil.
Aparait alors un message, puis une icone dans la barre de notification "connecté en tant que..."
En ouvrant cette icone (sur l'appareil), tu peux modifier le mode
SNIPPER-ICE,
Je n'ai pas réussi à trouver " connecté en tant que ".
J'affiche l'explorateur Windows et lorsque je branche la tablette cela affiche, au milieu de la page, de la fenêtre, deux fenêtres l'une pour la carte SD et l'autre fenêtre ou case pour la mémoire interne.
Sur chacune de ces fenêtres j'ai cliqué " droit " et cela ouvre le menu : ouvrir - ouvrir dans une nouvelle fenêtre - épingler à l'écran d'accueil - propriétés.
J'ai débranché et rebranché la tablette pour voir ce qu'elle affiche au démarrage.Là aussi pas de " connecté en tant que ". La tablette affiche l'écran d'accueil avec l'heure, la date et l'indication " charge de la batterie "
Est-ce que cette tablette LENOVO a, peut-être, une configuration particulière et ne propose pas cette option " connecté en tant que " ou est-ce que je dois " chercher " ailleurs ?
Merci pour la solution déjà suggérée et, peut-être, pour une autre solution.
[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette 0111
[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette 0210
[AIDE] Pourquoi fichier devient introuvable lorque je veux l'enregistrter dans une tablette 0310
Titi 66200,
Je ne parviens pas à afficher cette configuration. En haut de l'écran, à gauche j'ai l'icône " USB - ( trois flèches) " J'ouvre " cette icône et cela affiche une fenêtre intitulée " CONNEXION USB à l'ordi " qui propose trois options :
- protocole transfert MTP
- appareil photo (PTP)
Si je valide PTP cela désactive MTP et vice versa - mais ce n'est pas ces deux rubriques qui sont concernées.
La troisième option :débogage USB (ADB) qui précise : activer le mode débogage. Il est recommandé d'utiliser un logiciel officiel pour gérer votre tablette via un ordinateur.
Dois-je télécharger ce " logiciel officiel " De quoi s'agit-il ?
Je n'ai pas l'option objet de la copie d'écran : connecté par USB - appuyer ici pour copier des fichiers ; Est-ce que ce " logiciel officiel " peut résoudre cette difficulté ?
D'avance, merci.
Salut à toi ton Ordi, il a quel système d'exploitation Windows ????
J'utilise Winidows 8.1
Merci pour la suite.
Ce n'est pas qu'une question d'OS pc.
J'ai une tablette W8.1 & un pc W7, mais mon SGS4 mini ne m'offre que le mpt ou le ppt. (un truc du genre) Mais je n'ai pas la solution cat n'ayant pas rencontré lz pb.
Je cherche.....
Merci pour l'info.
