[AIDE] Température batterie!!
Message par coolplay54 le Dim 22 Juin 2014 - 17:52
Bonjour tout le monde.
Suis au remplacement (une énième fois) du haut parleur externe, je me suis retrouvé avec une erreur lors du chargement du téléphone : "charge interrompue température batterie trop élevée".
Après test avec une nouvelle batterie, idem (donc batterie hors de cause).
Le nouveau hp doit être de mauvaise facture et il a engendré un défaut (j'ai remis l'ancien en attendant).
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème et si oui comment y remédier?
Merci d'avance.
coolplay54
ROMs : Team RedroiD V3.2 Premium
: : rom stock
Re: [AIDE] Température batterie!!
Message par Reporter le Dim 22 Juin 2014 - 23:21
J'ai un problème similaire avec un SIII, qui occasionné ce type de problème et qui ne recharger pas la batterie... J’en suis à deux chargeurs Samsung, les deux sont HS, ils sont de très mauvaise qualité, semble-t-il... Ras le bol !  j'utilise celui de mon Nokia, et depuis plus de souci...
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par coolplay54 le Lun 23 Juin 2014 - 8:11
Merci pour ta réponse Reporter, cela ne change rien (chargeur ARCHOS), toujours la même erreur.
Le problème serait donc hardware du téléphone (une sonde par exemple), mais laquelle???
coolplay54
: : rom stock
Message par coolplay54 le Mer 25 Juin 2014 - 10:38
J'ai changé le connecteur usb et toujours rien. Même plus reconnu par odin.
Je crois bien que c'est la fin de vie de mon gn2
coolplay54
: : rom stock
Message par Reporter le Mer 25 Juin 2014 - 12:02
Comme tu le dis, effectivement,  Shocked  mais il me semble qu'il y a une faiblesse à ce niveau chez Samsung... C'est un peu trop fréquent !
Message par coolplay54 le Mer 25 Juin 2014 - 13:13
Note3 ou LG G3, je crois que le choix va être simple.
Merci pour ton aide.
coolplay54
: : rom stock
Message par medmo le Mar 4 Juil 2017 - 22:51
j'ai un samsung galaxie s7 edge et comme sa seulement je vois un message affiché quant je branche le chargeur : charge interompue temperature batterie trop faible ,je sais plus quoi faire j'ai utilise tous les chargeurS possible mais toujours rien ,avez vous d'autres solutions
medmo
Appareil principal : SAMSUNG GALAXIE S7 EDGE
ROMs : à rempliROM INCONNUEr
Message par yadida le Mer 5 Juil 2017 - 19:14
Hi
Ce problème semble être récurent chez Samsung communément appelé Obsolescence programmé qui existe depuis bien des années sur pratiquement tous les modèles, une personne a, au moins, rencontré ce problème sur chacun des modèles Samsung.
Est ce que tu peux le recharger via le port USB de ton PC ?
Sinon il y a divers possibilités:
  • soit retirer la batterie pendant 5 minutes et la remettre.
  • soit menu--->paramètres--->Géolocalisation et sécurité--->sélectionner Administrateur de périphérique--->Activer Gestionnaire d'appareil (il semblerait que cette manip fonctionne sur certains modèles donc peut être le tien ?)
  • soit un connecteur est la cause de ton soucis
  • soit Ton phone est HS
yadida
ROMs : PYRANA-N07-0.17_ElementalX1.07
: : LEEDROID_V8.3.0_R52
