description[AIDE] Problème de GPS Empty[AIDE] Problème de GPS
Je me permet de poster un nouveau topic ici, dans l'espoir où quelqu'un aurait une idée.
Je suis tombé sur ce forum (et sur le topic suivant : https://www.forum-generationmobiles.net/t76097-conseil-si-vous-avez-un-pb-de-gps-avec-rom-custom-phil10v7-xnote-s5v25) après moultes recherches concernant mon soucis de GPS, donc je tente ma chance car pour le moment, c'est la misère.
J'ai un Note 3 (acheté d'occaz), chez Free Mobile, en Cyanogen 11 actuellement.
Je n'ai pas su identifié quand, mais à un moment le GPS m'a lâché.
Symptômes : Je n'ai tout simplement plus de GPS, si je lance GPS Status : l'îcone de recherche du GPS clignote, et j'ai un icone de parabole avec une croix qui apparaît un court instant.
Et rien... le seul moyen d'avoir ma position, par exemple sous Maps, est d'activé la localisation par le réseau / wifi.
J'ai essayé un tas de choses :
- Changement du modem
- Re-Passage en rom stock, et check du GPS (sans succès)
- Format /system et réinstallation
- Ré-install avec repartitionnement
- NV Rebuild (avec les commandes trouvées sur le topic cité plus haut... sans succès)
Après tout ca, je suis retourné sur le Cyanogen... toujours sans GPS.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ici ? (sur xda, pas de solutions)
Je commence à me dire qu'il faudrait peut-être que je vois pour un changement de pièce, mais est-ce possible de cramer son GPS ?
description[AIDE] Problème de GPS EmptyRe: [AIDE] Problème de GPS
je rajoute la balise adéquate dans ton titre et de plus tu peux voir dans ma signature en bas un petit lien pour aller te présenter, c'"est toujours plus sympa.
Soit le bienvenu cependant sur le fofo.
Pour ton soucis, je vois que tu as fait tout ce qu'il fallait faire en matière de flash etc, de ré initialisation. Peut être un pb sur l'antenne GPS !?
Attends un peu un spécialiste du note devrait passer par là
Edit : as-tu fait les wipe nécessaires lors du changement de rom ?
Merci pour la balise.
J'ai vu pour la présentation, mais dans la mesure où je suis "de passage" et que ce n'était pas obligatoire, j'ai pas jugé que c'était "pertinent"
Pour les Wipes, entre chaque "essai de solution", je faisais un wipe de data et cache, et dans certains cas un format de /system. (j'ai lu à certains endroits que les fichiers pouvaient être lockés... donc tant qu'à faire...)
Ok et tu avais le gps avant ? C'est étrange en effet. Essaye de flasher une rom stock pour voir
Oui, j'utilisais le GPS avant.
Mais je l'ai pas utilisé pendant quelques temps, et au moment de le remettre en route pour un trajet d'autoroute... paf... j'ai eu Google Maps qui déconnait complètement (freeze... et l'image bougeait toutes les 10 minutes...)
Et au bout d'un peu de diag, j'ai compris que c'était GPS qui était complètement à l'ouest.
Pour la Rom stock, ca a déja été fait. (ce matin).
A chaque essai, c'est exactement le même symptôme (j'installais directement GPS Status) à savoir : ce foutu icône de parabole avec la croix et aucune infos GPS.
Pour donner une autre indication, j'ai fait des tests avec l'application qui permet d'avoir la "force" du signal GPS (GPS doctor je crois)
C'est le 0, courbe totalement plate.
Les tests sont faits toujours en plein air, là où je sais que j'ai une bonne réception GPS.
J'oubliais un truc important
Il est probable que le problème soit apparu au moment où j'ai mis à jour ma Cyanogen (je mets régulièrement la Rom à jour).
Vu qu'apparemment, les GPS posent pas mal de soucis avec Android 4.4.x
Toujours dans les règles du forum, que tu ne suis pas parce que tu es de "passage" si tu post à 3min d'intervalle, il faut utiliser la fonction [AIDE] Problème de GPS Icon_p20 de ton post précédent, afin que tes messages ne s'apparentent pas à du spam. Merci de ta compréhension.
pour ton soucis, c'est possible que cela vienne de tes mise à jour
