description[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health Empty[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health
TUTO : Corriger le problème XPOSED FRAMEWORK/PLAY STORE/S-HEALTH
AVERTISSEMENT
Les manipulations expliquées ci dessous peuvent annuler certaines garanties de votre appareil.  Ni le forum ni l'auteur de ce sujet ne peuvent être tenus pour responsables des dommages éventuels causés à la suite de cette procédure.
Pensez à effectuer une sauvegarde de vos données avant de commencer ce tuto. On ne perd normalement rien, mais en cas de problème, cela peut servir... !
DESCRIPTION DU PROBLEME
Votre Galaxy Note 4 est rooté, et vous comptiez réinstaller l'ensemble de vos applications.
Seulement.. problème : depuis que vous avez installé XPOSED FRAMEWORK, il est devenu impossible de télécharger une application depuis Play Store, les téléchargements commencent, mais restent tous bloqués à 75/85 %.
De plus, S-Health ne fonctionne plus et crash lamentablement dès le lancement.
CAUSE DU PROBLEME
Ce problème, qui ressemble à celui rencontré sur les Galaxy S5, est apparemment dû au kernel Samsung de base qui est en mode ENFORCING.
RESOLUTION DU PROBLEME
Pour régler ce problème, il va falloir vous modifier un fichier système (build.prop).
Il est également possible de corriger ce problème par l'utilisation du module WANAM XPOSED.
Ici, la modification se fera 'à la main', sans besoin de laisser une application par la suite.
PREREQUIS :
- Avoir un smartphone rooté.
- Avoir pris connaissance de la section AVERTISSEMENT visible en haut de ce sujet.
CORRIGER LE PROBLEME :
- Pour commencer, supprimer XPOSED FRAMEWORK s'il est déjà installé sur votre Galaxy Note 4.
-> en vous rendant sur XPOSED INSTALLER, dans la rubrique 'FRAMEWORK', choisir le bouton DESINSTALLER.
- Redémarrer le Note 4 losque cela vous sera proposé.
- Se rendre sur Play Store et télécharger l'application 'propEditor' disponible sur ce lien. Cette applicatin pourra être désinstallée aussitôt après cette procédure.
- Démarrer l'application PropEditor.
- Dans la liste affichée, descendre et rechercher la ligne ro.securestorage.support.
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health Mini_340889Screenshot201410191210221
- Cliquer sur cette ligne et choisir EDIT.
- Modifier la valeur par défaut, TRUE,  en FALSE.
- Faire un appui long sur le bouton tactile situé en bas à gauche (apps récentes). Un appui long vous affichera le menu contextuel de l'application.
- Choisir SAVE.
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health Mini_573214Screenshot201410191210291
- Revenir sur l'écran d'accueil et se rendre dans les paramètres du smartphone.
- Se rendre dans le GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS et dans l'onglet TOUT.
- Descendre dans cette liste jusqu'à S HEALTH et le sélectionner.
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health Mini_400583Screenshot201410191210531
- Choisir le bouton FORCER L'ARRET, puis VIDER LE CACHE et enfin SUPPRIMER LES DONNEES.
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health Mini_486270Screenshot201410191210581
- Revenir sur l'écran d'accueil du Note 4.
- Démarrer l'application XPOSED INSTALLER.
- Installer XPOSED FRAMEWORK.
- Redémarrer le Note 4 lorsque cela vous est proposé.
Le Note 4 redémarre...
Une fois redémarré, vous pourrez constater sur PLAY STORE fonctionne à nouveau parfaitement, et que S HEALTH est de nouveau fonctionnel, sans crash ou message d'erreur.
Et tout ça, en gardant XPOSED fonctionnel !!   cheers   [TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 622889
Suivez  également ce sujet sur XDA !
description[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health Emptyxposed framework NM-n910F galaxy note play store
[ Révervé ]
description[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health EmptyRe: [TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health
:merci: pour ton taf Mike du 51.
Perso, j'attends que le prix de ce Note 4 baisse un peu. C'est  mon porte monaie   qui va faire la tronche... 700€ [TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 653903
Et  ma mere, qui se ferait  bien la main sur mon Note II (malvoyante (pour les options Kitkat)). lol!
@Pluche Wink
@Mike du 51
publication sur le site, attends-toi à des questions Wink
c'est ici : TUTO Galaxy Note 4 : Corriger le problème X-Posed Framework/PlayStore/S-Health
Merci pour le taf Mike à plush
tout refonctionne avec cette manip. smile
cheers
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 532323 [TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 532323
Salut a tous.
Merci pour le tuto.
Fonctionne Nikel
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 62793
Amuse toi bien avec ton N4 !
[TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 56749
Mike yeahh [TUTO] Corriger le problème XPosed Framework/Play Store/ S Health 21281
