[ASTUCE] Problème pour appliquer un thème custom sous Lollipop [16.02.2015]
Message par Primokorn le Lun 16 Fév 2015 - 10:12
Présentation
Avec le theme engine de Cyanogen sur sa ROM CM12, l'application d'un thème peut poser problème. En effet, certains éléments ne se mettent pas à jour après avoir appliqué un nouveau thème.
Aucun problème n'ait à déplorer après une installation propre mais par la suite, le soucis se pose. Par exemple, la partie du panneau de notification n'est pas correctement modifiée.
Pour éviter de faire une installation propre à chaque fois et en attendant que le problème soit réglé par les développeurs, voici une astuce pour le régler en quelques secondes.
Un éditeur SQL
Alors oui, il faut une application spécifique à la gestion SQL. Pour ma part, j'ai pris SQL Editor. Si vous ne l'avez pas, il faudra débourser un peu d'argent ou en trouver une autre du même genre.
Ensuite, ouvrez l'application et allez dans l'onglet FILES puis dans data/data/com.android.providers.settings/databases et cliquez sur settings.db.
Appuyez ensuite sur la ligne secure :
Ensuite, appuyez sur themeConfig une fois puis sur l'icône Corbeille en haut à droite :
Redémarrez et appliquez votre thème custom smile
Astuce trouvée sur Google+
problème theme engine, theme cm12
Message par Primokorn le Lun 16 Fév 2015 - 10:13
Re: [ASTUCE] Problème pour appliquer un thème custom sous Lollipop [16.02.2015]
Message par HTCBatMan le Lun 16 Fév 2015 - 14:15
Bien joué
Merci pour les Lollipos-addicted ^^ lool
Message par Goldoknack le Jeu 19 Fév 2015 - 9:02
Bonjour je ne sais pas si je demande au bon endroit, mais j'apprécie énormément les notifications de Lollipop. En revanche cette couleur blanche me déplaît beaucoup.
Savez vous comment serait il possible de changer la couleur et modifier l'opacité. Je ne sais pas si il éxiste un Tweak ou autre.
Merci d'avance !
Goldoknack
Appareil principal : HTC one M8
ROMs : Venom
Appareil secondaire : HTC Nexus 9
Message par Primokorn le Jeu 19 Fév 2015 - 9:25
Sans passer par la création d'un thème, tu peux :
• flasher une rom supportant les layers (RRO) puis créer/utiliser un SystemUI.apk modifié
• installer Xposed et voir si un module est dispo/fonctionnel pour modifier cet élément
• décompiler, modifier et recompiler le SystemUI.apk de ta tom actuelle et le copier sur ton téléphone
• voir si des mods existent pour ça. Très peu de chances que tu trouves si tu es sous AOSP/CM.
Message par Goldoknack le Jeu 19 Fév 2015 - 9:34
Ahhh mais je n'avais pas vu que Xposed était arrivé même en Alpha je vais tenter ça dans la journée ! Merci ! Very Happy
Rectification : Ce n'est pas encore oppérationel pour les 64 bits... snif...
Goldoknack
ROMs : Venom
