[INFO & REGROUPEMENT] Rooter, flasher, Recovery, firmware, RUU, OTA ... le pourquoi et comment pour le HTC ONE M8
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par bzhmobile le Dim 29 Mar 2015 - 19:28
Table des matières
  1. - Un peu de lexique
  2. - Les drivers
  3. - Infos utiles, le Cid...
  4. - Les RUU
  5. - Les O.T.A.
  6. - Backups CWM/TWRP pour un retour à une rom originelle
  7. - Roms stocks autorisant la mise à jour en OTA
  8. - Les recoverys
  9. - Les Firmwares
  10. - Les firmwares "No Red Texts"
  11. - Les radios
  12. - Foire au questions qui reviennent le plus souvent
Pourquoi modifier son HTC One M8, quelques explications et un peu de lexique
Une des grandes forces (ou faiblesse selon les points de vues smile) d'Android c'est le pouvoir de customisation que l'on a sur son appareil.
Et il faut bien reconnaitre que sur les appareils délivrés par Htc , cette customisation, avec l’interface maison qu'est le Sense, est fort agréable.
Mais
car il y a un mais, on ne peut pas tout faire...
Sur un Pc il y a un administrateur et des "invités". Sur le One, vous êtes par défaut un invité et on ne bénéficie pas des privilèges administrateurs.
Le Système étant hérité de Linux, pour devenir administrateur il faut être "root". Et sur les HTC, les appareils sont livrés "bloqués". C'est une sécurité pour les utilisateurs.
Fort heureusement il est possible de déverrouiller son appareil , de passer de "LOCKED" à "UNLOCKED". Cette manipulation de prime abord est irréversible et HTC en sera forcément au courant.
Le plus simple c'est de suivre ce [TUTO] Comment unlocker le bootloader le HTC ONE M8.
Mais le Root cela m'apporte quoi?
Un des premiers bénéfices du root c'est de pouvoir bloquer des publicités qui sont parfois très intrusives... Il existe des applications qui permettent de le faire, exactement comme sur les navigateurs internet de votre Pc.
Il existe plusieurs techniques pour ce faire et vous pouvez suivre ce [TUTO]  Comment rooter le HTC One M8 avec un recovery stock ou bien installer un recovery custom.
De plus, être root vouspermettra de déinstaller des applications instampestives (bloatware)que votre opérateur a mis par défaut. De plus pour les plus Geeks cela permettra d'installer un nouveau kernel (noyau du système) pour optimiser les performances.
Est-ce risqué, oui et non... si vous vous contentez du root pour bloquer les publicités , peu de risques. Si vous commencez à toucher au système alors là oui il y a toujours un risque de "bricker " son appareil...
Est-ce Légal, oui selon les dernières directives européennes c'est légal et normalement le SAV du constructeur ne peut pas pas vous le reprocher pour autant que vous ne vous êtes pas lancés dans des opérations qui peuvent endommager l'appareil somme l'overclocking du processeur.
Un recovery custom, mais qu'est-ce donc que cela?
Pour faire simple votre appareil a une couche de base comme les ordinateurs qui permet la communication entre les différents éléments de base comme la partie radio, les connections..., le système que vous voyez à travers la Rom qui gouverne votre appareil.
Le recovery est un mini système, une mini rom, qui permet des manipulations de bases.
Celui fourni par Htc est vraiment basique et permet la remise à zéro de l'appareil ou de faire passer les mises à jour du système (de la rom).
Un recovery custom est forcément "non officiel" et vous permettra de changer la rom de votre appareil ou tout simplement de flasher "SuperSu" qui rootera votre appareil. Il permet aussi de faire un backup (une image) de votre appareil et de la restorer au besoin. Les premeirs recoverys customs historiquement sont les "clockWorkMod" recoverys, en abrégé CWM. Depuis c'est développé une autre branche populaire TWRP...
Le Firmware;
C'est ce qui recouvre la couche de base de votre One.
Si vous démarrez votre appareil en appuyant sur la touche Power et volume -, vous allez arriver dans l'écran du bootloader.
Vous y verrez en haut les mentions Locked ou Unlocked, Status official ou Status modified et en dessous un certains nombres d'indications
dont la version du hboot, de la partie radio ainsi que la version de l'Os entre autres indications...
De la même façon que votre système (la rom) pourra être mis à jour par HTC, le firmware verra aussi des mises à jour.
Officielles vous devrez attendre qu'Htc ou votre opérateur si vous avez acheté un appareil chez Orange, SFR... (et là on dira que votre appareil est dit "brandé") envoie cette mise à jour...
Non officielles vous pourrez les installer pour autant qu'elles correspondent au CID de votre appareil.
Le CID;
HTC délivre des appareils différents en fonctions des localisations géographiques et des opérateurs. Cette différentiation est caractérisée par le "CID". HTC_203 signale un appareil libre d'opérateur pour l'europe. La version de l'Os dans l'écran du bootloader indique alors la valeur x.xx.401.xx.
Le RUU;
C'est le contenu complet de l'appareil, firmware et Rom système. Il existe sous deux formes , un fichier dont l'extension est .exe et qui se lance depuis un PC (sous Windows) ou un fichier dont l'extension est .zip est qui se flashe manuellement depuis un PC en lignes de commandes.
L'OTA;
C'est une mise à jour, plus ou moins importante de la rom et/ou du firmware qui arrivera par les airs (O.T.A. , on the air) que vous téléchargerez en Wifi pour ne pas mettre en péril votre forfait DATA...
Adb/Fastboot;
Qu'est-ce donc que ce truc là en plus?
Android Debug Bridge (adb) est un outil de développement qui facilite la communication entre un appareil sous Android et un ordinateur. Cette communication est le plus souvent faîte avec un câble USB, mais la connexion Wi-Fi est aussi supportée. adb peux aussi être utilisé par les développeurs pour communiquer avec une machine virtuelle Android qui s’exécute sur l'ordinateur.
adb est comme un "couteau suisse" du développement sur Android. Il fournit de nombreuses fonctions qui sont décrites en détail par la commande : adb --help. (Source). L'utiliser c'est passer dans le monde des "Geeks" avec ses commandes ésotériques :p
c'est donc quelque chose à télécharger et installer sur PC pour passer les commandes dont vous avez besoin.
Le S-On/S-off
Vous avez "unlocké" votre appareil, pour autant il reste encore une sécurité qui vous empêche de faire ce que vous voulez et de faire des bétises...
S-on: Security-On, vous pouvez flasher un recovery custom, rooter votre appareil, flasher des roms customs, mettre à jour le firmware de votre appareil avec une version supérieure...
S-off: Security-Off, vous pouvez faire tout ce qui était possible en S-on, mais aussi changer le CID de votre appareil, le MID de votre appareil (donc passer d'un modèle Gsm international à un modèle GPE), flasher le firmware de votre choix... et bricker votre appareil si ne faites pas attention à ce que vous faites... rendeer
Re: [INFO & REGROUPEMENT] Rooter, flasher, Recovery, firmware, RUU, OTA ... le pourquoi et comment pour le HTC ONE M8
Message par bzhmobile le Dim 29 Mar 2015 - 19:29
Les Drivers
les drivers Htc dont l'utilitaire pour retirer les drivers v3.x
Pour Adb/Fastboot je vous recommande ce petit Tool:
Vous le téléchargez ici,
Pour l'installer vous cliquez sur l'exe et ensuite vous répondez "Yes" aux trois questions.
Il vous suffira alors de cliquer (bouton droit en appuyant aussi sur le touche "Maj") dans un espace vide de la fenêtre du dossier du fichier que vous voulez flasher, par exemple dans le dossier du recovery que vous voulez installer, et choisir
ouvrir une fenêtre de commande ici
pour pouvir execécuter les commendes adb/fastboot.
Pour rappel les commandes adb s’exécutent quand vous êtes dans votre rom ou dans le recovery, les commandes fastboot s’exécutent lorsque vous êtes dans l'écran du bootloader...
Informations utiles
- Connaitre le CID de son Mobile
fastboot oem readcid
fastboot getvar cidnum
Exemple:
(bootloader) DEBUG: cid: HTC__203
OKAY [  0.020s]
finished. total time: 0.020s
- Connaitre la version de l'O.s.
fastboot getvar version-main
Exemple:
version-main: 1.29.401.12
finished. total time: 0.000s
LES RUU, Shipped ROMS
Les derniers connus:
-RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.16.401.10
- 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.16.401.10... signed.zip
-0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.28.401.9 ... signed.zip
-HTC_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_HTC_Europe_1.12.401.17 ... signed.zip
Quelques RUU sont disponibles ici...
Installation avec un RUU, Votre One connecté dans le bootloader en fastboot/usb
En images, voilà comment cela se passe (sur Pc avec windows uniquement)
Installation d'un RUU Zip
- La méthode d'installation la plus simple;
Télécharger le Ruuxxx.zip, le renommer 0P6BIMG.zip et le copier à la racine de votre Sdinterne.
rebooter votre appareil dans le bootloader, accepter l'installation (Vol+)...
- Méthode avec htc_fastboot
télécharger Htc_fastboot.exe et le copier dans votre dossier fastboot, télécharger le RUUxxxxx.zip (plus simple ensuite de le coller dans votre dossier fastboot et de le renommer ruu.zip Wink
fastboot getvar all , pour vérifier son cid
fastboot oem lock , pour reverrouiller <- Inutile en S-OFF
fastboot oem rebootRUU , rebooter
htc_fastboot flash zip RUU.zip
fastboot reboot
Penser à déverrouiller de nouveau votre One Wink
- Méthode classique en fastboot
fastboot flash zip NomDuFichierRUU.zip , le faire 2 fois pour être sur que cela est bien passé
fastboot reboot
O.T.A.
Les O.T.A. sont fonction de votre CID
OTA en x.xx.401.x appareils europe non brandés opérateurs
HTC CID:  HTC__001 HTC__102 HTC__203 HTC__E11 HTC__405 HTC__Y13 HTC__304 HTC__A07 HTC__032 HTC__J15 HTC__016 HTC__M27 HTC__K18 HTC__A48 HTC__002
OTA en x.xx.163.x appareils SFR, cidnum: VODAP203
OTA en x.xx.73.x appareils Orange, cidnum: ORANG202
OTA en x.xx.1020.x appareils Bouygues, HTC__247 BOUYG201
Toutes les OTA Bouygues
Toutes les OTA Orange
Toutes les OTA SFR
Toutes les OTA WWE
OTA_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_CH-DE(swisscom_only)_4.19.166.2-3.29.166.9_release_417015636rjn6nthj40isc.zip
CWM/TWRP backups
Voici quelques backups que vous pouvez copier sur votre Sdinterne dans le répertoire backups du dossier TWRP ou ClorwkworkMod et que vous pourrez restorer pour avoir une rom "stock". Il ne vous restera alors qu'à flasher un recovery "stock" pour que votre appareil soit revenu quasi comme à l'origine...
GPE
KOT49H.H16 - 1.16.1700.16 - CWM Thanks to graffixnyc & chrisch1974
CID HTC__001
1.54.401.5 - TWRP Thanks to Fisha21
CID BS_US001
1.12.1540.17 - CWM Philz touch Thanks to daorderdillon
CID HTC__E11
1.12.401.17 - CWM Philz touch Thanks to RobbinM
CID ROGER001
1.12.631.17 - TWRP Thanks to brar.arsh
CID VODAP001
1.12.161.17 - TWRP Thanks to Coops1977
CID H3G___001
1.12.771.17 - TWRP Thanks to Timnyce19
CID O2__102
1.12.206.17 - TWRP Thanks to shorty1483
1.12.206.17 - TWRP Thanks to Sensor1
1.54.206.5 - TWRP Thanks to Sensor1
CID HTC__621
1.54.709.4 - TWRP - 2.5 Ghz Asia version Thanks to missile0407
CID T-MOB010
1.12.531.19 - TWRP Thanks to Garmig
CID HTC_044
1.54.707.7 - CWM Philz touch Thanks to ffforce
1.54.707.7 - TWRP Thanks to konanda
CID ORANG001
1.54.61.5 - CWM Philz touch Thanks to Stuart0001
Lors du Post précédent vous avez pu trouver des backups à restorer dans le recovery pour revenir quasi "stock".
Voici ici des roms à flasher dans votre recovery qui sont aussi quasi stock ou qui vous permettront de devenir stock...
[ROM/STOCK] HTC One (M8) *STOCK* ROM | 1.54.401.5 | KitKat 4.4.2 | HTC Sense 6.0
[ROM/STOCK] Collection de ROMS Officielles en zip | Htc One M8
Les Recoverys
En principe pour avoir le recovery stock qui correspond à votre besoin il suffit de télécharger le firmware désiré et de l'extraire de celui-ci.
Collection de recoverys stock :
Sur Dev-Host
Le recovery custom :
Il n'existe plus qu'une branche de recovery custom "maintenue", c'est celle de TWRP que vous pouvez retrouver dans ce Topic:
TWRP
Message par bzhmobile le Dim 29 Mar 2015 - 19:30
Les Firmwares
Contenu du firmware: boot, hboot, radio, recovery ...
Si vous êtes S-on vous ne pourrez flasher qu'une version égale ou supérieure à votre version actuelle. Pas de risque de bricker votre appareil.
Par contre si vous êtes S-off, vous pourrez flasher le firmware de votre choix , attention de ne pas faire de bétises car là vous pouvez bricker votre appareil Wink
Pour les appareils dont le CID est cidnum:  HTC__001 HTC__102 HTC__203 HTC__E11 HTC__405 HTC__Y13 HTC__304 HTC__A07 HTC__032 HTC__J15 HTC__016 HTC__M27 HTC__K18 HTC__A48 HTC__002
Firmware WWE
Pour les appareils dont le CID est cidnum: HTC__247 BOUYG201
-Firmware Bouygues
Pour les appareils dont le CID est cidnum: ORANG202
- Firmware Orange
Pour les appareils dont le CID est cidnum: VODAP203
- Firmware SFR
Installation d'un firmware
Démarrez votre appareil dans le bootloader (POwer & Vol-), connectez-le en usb...
- Méthode classique
fastboot flash zip firmware.zip <- le faire 2 fois pour être sur que cela est bien passé
fastboot reboot
télécharger Htc_fastboot.exe et le copier dans votre dossier fastboot, télécharger le firmwarexxx.zip (plus simple ensuite de le coller dans votre dossier fastboot et de le renommer firmware.zip
htc_fastboot flash zip firmware.zip
fastboot reboot
Penser à déverrouiller de nouveau votre One Wink (Inutile en S-OFF)
Les Firmwares no Red Texts
S-OFF requis.
Avant de réinitialiser la sécurité sur ON (S-ON), vous devez IMPÉRATIVEMENT flasher un HBoot non modifié ! (stock)
Sinon votre appareil brique instantanément et redémarre !
Dernière version Htc sync 2.4.3.6.0 requis
Firmwares x.xx.401.x no red text et leurs versions originales si vous voulez revenir S-On...
Pour vérifier la version de son appareil
adb reboot bootloader
Pour les ONES M8 GPE UNIQUEMENT
GPE Modded HBoot
Les Radios
Zip flashable depuis un Recovery Custom
- RadioUpdate_1.54.401.10_1.16.2133156.UA15G.zip identique sur 1.54.163.11
- RadioUpdate_1.54.401.5_1.15.2133156.UA13G.zip identique sur 1.54.73.5
Message par bzhmobile le Dim 29 Mar 2015 - 19:31
Foire aux questions qui reviennent le plus souvent
Message par bzhmobile le Lun 30 Mar 2015 - 8:14
Réserved Wink
Message par gsm0607455890 le Lun 30 Mar 2015 - 10:51
que c'est beau et (très) bien fait
gsm0607455890
Maitre
Maitre
Appareil principal : HTC M 10
ROMs : Viper10 3.5.0
Appareil secondaire : HTC One M7 M8 M9
: : ViperOne_7.0.2
Message par snach21 le Lun 30 Mar 2015 - 13:16
Bonjour,merci du partage et de la synchro des divers tutos,c'est une très bonne idée Wink
snach21
GenActif
GenActif
ROMs : ANDROID 7.1.1 stock
Message par Jedi.6 le Lun 30 Mar 2015 - 13:42
Super taf
Message par bzhmobile le Lun 30 Mar 2015 - 14:48
Reste à mettre les questions qui reviennent le plus souvent, je compte sur vous pour l'alimenter et aussi pour souligner les oublis, erreurs, ...
Message par davicvl le Lun 30 Mar 2015 - 15:06
Super initiative...
Sera très utile pour un débutant comme moi Very Happy
davicvl
ROMs : Resurrection Remix LP v5.4.7
Message par bzhmobile le Lun 30 Mar 2015 - 15:52
:P
Message par davicvl le Mer 1 Avr 2015 - 14:56
Salut bzh,
question pour un champion king : j'ai vu que certains dans le fofo parle du mid en plus du cid.
Pour le cid, pas de problème. Par contre pour le mid, c'est quoi, certains l'ont modifié et je voulais savoir quel était l'intérêt.
davicvl
Message par gsm0607455890 le Mer 1 Avr 2015 - 17:05
*Qu'est ce que le CID ?
CID unlock (CID = Carrier IDentity = Identification Opérateur/Constructeur)
*Qu'est ce que le MIDP ?
Le MIDP (Mobile Information Device Profile) est une API JAVA de niveau permettant la gestion de l'interface utilisateur, la gestion de l'interface réseau , la gestion d'une base de donnée sur le mobile . Cette API est à ce jour celle que vous trouvez sur vos mobiles "compatibles J2ME".
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par bzhmobile le Mer 1 Avr 2015 - 18:12
Comme l'indique justement Gsm :p le Mid caratérise l'appareil et pour le M8 il y a différent modèles et donc différents Mid, en voici quelques-uns ...
0P6B12000 ATT MID
0P6B17000 Google play MID
0P6B13000 TMoblie MID
0P6B10000 Mid européen <- ton appareil
0P6B64000 Dual sim Mid européen
Message par gsm0607455890 le Mer 1 Avr 2015 - 21:41
keskil est fort cette fourmi
il sait tout
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par bzhmobile le Mer 1 Avr 2015 - 23:11
Oh que non, je ne sais pas tout et avec tout ce que je vais devoir réapprendre pour le M9 Sad
Message par gsm0607455890 le Jeu 2 Avr 2015 - 7:36
oh l'autre
on va pas te plaindre parceque tu vas avoir un M9....
tu ne prends pas plutôt le M9+ ???
autant avoir un vrai téléphone, plutôt qu'un ersatz du M8
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
