[INFO & REGROUPEMENT] Rooter, flasher, Recovery, firmware, RUU, OTA ... le pourquoi et comment pour le HTC ONE M8
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [INFO & REGROUPEMENT] Rooter, flasher, Recovery, firmware, RUU, OTA ... le pourquoi et comment pour le HTC ONE M8
Message par pirouli le Jeu 2 Juil 2015 - 19:34
Salut les gars, j'ai un M8 en version kitkat 4.4.4 rom 3.31.1020.9 routé, je peut flashé n'importe quelle ROM custom???, merci de vos conseils.
pirouli
ROMs : voir ma signature
Message par Jedi.6 le Ven 3 Juil 2015 - 10:38
Est tu S-off.
Il faut changer de Firmware si tu veut passer sous la sucette.
Message par bzhmobile le Ven 3 Juil 2015 - 21:07
le frimware 4.21.1020.1 si tu veux passer à la version au dessus tout en étant S-on.
Par contre je n'ai pas la version supérieure...
Si tu es S-on et encore stock tu devrais avoir des Otas arriver pour tout mettre à jour...
Message par pirouli le Ven 3 Juil 2015 - 22:58
Je suis passé en s-OFF
pirouli
Message par bzhmobile le Ven 3 Juil 2015 - 23:31
tu n'as plus qu'à changer ton cid en htc_203 ou supercid
et flasher le firmware de ton choix
Tu peux même trouver un FUU ici sur Xda pour t'éviter les lignes de commandes Wink
Message par pirouli le Ven 3 Juil 2015 - 23:36
Pour le CID je veux bien mais on fait comment. Par contre un FUU c'est quoi?
pirouli
Message par bzhmobile le Sam 4 Juil 2015 - 8:19
Je suis sur la route, je t'expliquerai quand je serai arrivé...
Message par VM54 le Sam 4 Juil 2015 - 21:28
Pour changer le cid, regardes ce tuto
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par bzhmobile le Mer 8 Juil 2015 - 8:47
Alors ?
Message par tassins le Dim 13 Sep 2015 - 16:16
Salut les gars. Je parcours avec beaucoup d'interet votre forum à la recherche de reponse afin de mieux comprendre tout ce qu' il faut savoir sur le rootage des tph htc. Mais j'avous que je ne comprnends pas tout. Je suis actuellement sur un htc one M8 model nu en htc_203,sous rom custom ViperOnem8 4.6.0 en firmware 4.16.401.10. j'ai vu quelque part qu'il y avait un nouveau firmware 4.16.401.13 (certainement celui qui m'a ete proposé en OTA mais que je ne peux mettre du fait de mon root. Voici ma question.
Si je veux mettre ce firmware à jour, comment dois-je proceder. Je vous avous que je suis un peu perdu avec les appellations de rom, firmware etc.
je me melange un peu et ceci malgré la lecture de vos super tuto.
L'environnement actuel sous viperOne me convient mais j'ai cru comprendre qu'il etait judicieux de mettre à jour son firmware. Mais dans ce cas vais-je tout perdre? Si je decide de changer de rom custom pour en essayer une autre, vais-je pouvoir le faire vu qu'elle sont tout en 4.16.401.10.
:merci: :merci: :merci: d'avance à ceux qui prendrons le temps d'eclairer ma lanterne.
A plus.
tassins
ROMs : Viper one M8 4.6.0
Message par VM54 le Dim 13 Sep 2015 - 17:09
Salut
Seul moyen si tu veux tout de suite avoir la mise a jour est de reflasher une rom officielle en Ruu.
Effectivement tu perdras tout donc il faut faire une sauvegarde avant.
Une fois la mise a jour effectuée, tu pourras reflasher la rom et revenir sous la Viper et restaurer tes donnees.
Autre solution, qui je pense est la plus sage vu le faible risque de la faille, attendre une nouvelle version de la Viper qui intégrera le correctif.
Message par snach21 le Dim 13 Sep 2015 - 17:11
Salut, c'est une maj mineure pour la correction de la faille mms
A ta place, je flasherai le fix et comme ça tu reste tranquille sur ta viper
Android M est censé être la grosse maj, mais tu peux aussi refaire tout depuis le départ
Reflasher un ruu stock,en ayant pris soins de verrouiller le bootloader avant, faire ton ota, puis reflasher un recovery custom twrp, rooter et reflasher ta viper avec nouvelle configuration à la clé
Est-ce  primordial ? Non je ne crois pas pour le moment, donc le fix et basta
Bonne fin de week-end
Édit, merci vm54 plus rapide Wink
Lien stagefright test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zimperium.stagefrightdetector
Fix StageFright zip
Fix
snach21
GenActif
GenActif
Appareil principal : Htc10*
ROMs : Leedroid 3.8.1 ***
Appareil secondaire : Desire Hd A-Revolution
: : Stock
Message par tassins le Dim 13 Sep 2015 - 19:25
merci pour ces informations. mais il me semble que la version ViperOne m8 4.6.0 inclus le fix Stagefright.
DOnc vu que c'est mineur je ne fais rien.
Merci beaucoup les gars.
tassins
Message par VM54 le Dim 13 Sep 2015 - 19:38
Ben si tu as le fix, effectivement ne fais rien!! smile
Message par Gaelsch le Ven 11 Déc 2015 - 19:28
Bonsoir tout le monde.,
Alors voilà je perd patience lol. J'explique mon problème.
J'ai flashé récemment la ruu htc one m8 gpe marshmallow donc mon téléphone est actuellement full gpe ainsi que le bootloader et compagnie.
J'essaie de repassé en stock htc via la dernière ruu qu'ils proposent mais je sais pas si c'est moi mais celle ci semble corrompu alors que ça soit par le flash du zip ou l'application .Exe rien ne fonctionne, pouvez-vous m'aidez par pitié ☺
Hboot-3.19.0.0000
Radio 1.23.213311491.A136
Supee cid
S-off
Htc one m8 full gpe marshmallow
Gaelsch
Appareil principal : Htc one m8
ROMs : Venom
Message par snach21 le Ven 11 Déc 2015 - 20:18
Bonjour,faut flasher un firmware plus ancien et ensuite flasher un ruu,la solution est sur xda,faut que je retrouve le lien Wink
snach21
GenActif
GenActif
: : Stock
Message par bzhmobile le Ven 11 Déc 2015 - 21:06
Est-ce que tu peux faire une copie d'écran du message d'erreur
et quelle est la valeur du MID? (que tu peux trouver avec un fastboot getvar)
Message par snach21 le Ven 11 Déc 2015 - 21:33
Re bonsoir, voici le lien
XDA retour sense
Allez dans l'onglet Return to sense et suivre la procédure décrite
Bon courage,surement l'une des seules solution existante encore Wink
snach21
GenActif
GenActif
: : Stock
Message par Gaelsch le Sam 12 Déc 2015 - 16:17
Alors tout d'abord merci pour vos réponses très rapide !
J'ai résolu mon problème grâce au lien de snach21☺
Le seul problème dans leur solution c'est le firmware proposé il est trop ancien pour le twrp qu'il propose aussi donc twrp ne booté pas, j'ai flashé le dernier firmware et hop ça marche. En tout cas merci encore j'en ai passé du temps avant de réussir
Gaelsch
ROMs : Venom
Message par snach21 le Sam 12 Déc 2015 - 17:34
Bonjour, top que tu es réussi Wink
C'est des procédures longues exact, flasher une gpe trop facile, mais revenir en arrière c'est autre chose, c'est dommage qu'il le propose pas dans leur tuto
Bon week-end Wink
snach21
GenActif
GenActif
: : Stock
Message par Gaelsch le Sam 12 Déc 2015 - 17:40
@snach21 a écrit:Bonjour, top que tu es réussi Wink
Bon week-end Wink
En effet, ce mettre en gpe via la ruu c'est un jeu d'enfant. Et bien en fait le tuto y été car j'ai telechargé la ruu gpe sur ce tuto et je savais que j'avais  vu la mention "return to sense"  mais je m'en rappelé plus. Bon fin de journée!
Gaelsch
ROMs : Venom
