[Xposed Framework] Installation et informations sur KitKat, Lollipop, Marshmallow et Nougat
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: [Xposed Framework] Installation et informations sur KitKat, Lollipop, Marshmallow et Nougat
Message par Primokorn le Mer 11 Oct 2017 - 8:31
Pourquoi as-tu gardé SuperSU ? Magisk propose MagiskSU pour gérer le root.
Garder les deux ne peut que provoquer des conflits.
Message par fiestatiteuf le Mer 11 Oct 2017 - 9:01
Non je me suis mal exprimé. J'ai Magisk avec son Su, et j'ai installé Xposed.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
fiestatiteuf
Appareil principal : HTC One M9 s-off
ROMs : ViperOneM9 6.2.0
Appareil secondaire : Samsung Tab 3 KK 4.4.2
: : +Hd2 W6.5 tjr vivant :D + HTC One X
Message par Primokorn le Mer 11 Oct 2017 - 9:12
Ah ok, good cheers
Message par fiestatiteuf le Mer 11 Oct 2017 - 23:34
@Primokorn a écrit:Ah ok, good cheers
Merci pour ton aide
fiestatiteuf
Message par Primokorn le Mer 18 Oct 2017 - 15:44
Voilà, Xposed installé sur Nougat cheers
Découverte d'un nouveau module où on se dit "Pourquoi ce ne sont pas des options par défaut ???"
Exi for Swiftkey
Note : mise à jour du 1er post avec les nouveaux liens de téléchargement
Message par gsm0607455890 le Jeu 19 Oct 2017 - 7:11
merci du retour
je ne sais comment l'installer sur une rom Viper avec Magisk.
mais je vais me pencher dessus
il fait quoi le mod EXI ??
ça fait plus d'un an que je n'ai plus Xposed....mais avec le nombrer de tweaks de Viper je ne suis pas perdu
gsm0607455890
Maitre
Maitre
Appareil principal : HTC M 10
ROMs : Viper10 3.5.0
Appareil secondaire : HTC One M7 M8 M9
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 8:46
J'ai aussi Magisk avec seulement un module pour ViPER4Android. Il m'a suffit de flasher le bon zip depuis le recovery puis d'installer Xposed Installer.
Exi ajoute des fonctionnalités au clavier Swiftkey : copier/coller via des raccourcis, plus de mots suggérés, contrôle PIE, déplacer le curseur via glissant sur le clavier, etc.
Ma ROM aussi a largement assez d'options, c'est pour ça que des modules comme Gravitybox ne m'intéressent pas. En revanche, des modules pour "booster" des applis clé, ça je prends smile
Message par gsm0607455890 le Jeu 19 Oct 2017 - 8:57
super tu te souviens comment on fait pour trouver les infos pour DL le bon ZIP ?
j'ai un HTCU11
Index of /framework/sdk25/
arm/ 11-Oct-2017 05:02 -
arm64/ 11-Oct-2017 05:02 -
x86/ 11-Oct-2017 05:02 -
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 9:12
Tu peux le voir avec des applis de ce genre.
Le HTC U11 est un arm64 logiquement.
Dans le menu À propos du téléphone aussi (selon ROM) : https://screenshots.firefox.com/erUrgbReAQL2oifO/null
Message par gsm0607455890 le Jeu 19 Oct 2017 - 9:30
rhooo mais je suis incorrigible.....
voilà c'est installé
est ce que les modules ne vont pas se contrarier avec Magisk ?
je commence par EXI et je verrais
merci je vais partir à Dakar pendant 10 jours....sans connections ni rien....j'espère que ça va pas trop planter ^^
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 9:41
Prends le zip pour désinstaller Xposed au pire Wink
Ça dépend de tes modules Magisk et Xposed. Je n'ai jamais vraiment accroché avec les modules Magisk donc je ne suis pas trop au courant des incompatibilités.
En même temps, les modules Magisk, ça permet surtout de faire du systemless. Ils sont moins "puissants" que Xposed donc je dirais que les risques d'incompatibilités sont faibles.
Message par gsm0607455890 le Jeu 19 Oct 2017 - 9:58
bon je me fais un joli backup maintenant
c'est un peu tard mais l'excitation...
la faute du débutant
même après tant d'années de flash....
bon j'ai mis que EXI et j'ai pas encore paramétré....mais ça parait complexe.....
je ne me souviens plus de ce que j'utilisais sur Xposed pour que ce soit si important....mais je vais retrouver....
j ai un mod pour Viper4android avec Magisk, je ne suis pas sur de le mettre aussi sur Xposed..
ton avis sur ce point ?
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 10:04
Prends les options les unes après les autres pour Exi. Y'a pas mal d'options en effet mais ça vaut le coup. Dans le sujet XDA, il y a des Gifs pour voir rapidement ce qui est possible de faire.
Concernant V4A, je ne me suis jamais servi de Xposed pour le faire fonctionner. Je passe par Magisk car le module me permet de l'utiliser en mode Enforcing et sans me soucier de script supplémentaire.
Message par yadida le Jeu 19 Oct 2017 - 11:18
Hi
Installé avec succès par contre petite erreur système au redémarrage mais la, tout semble fonctionner...
yadida
ROMs : PYRANA-N07-0.17_ElementalX1.07
: : LEEDROID_V8.3.0_R52
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 11:26
Pour info, avec la version 88.1 (peut-être aussi la 88), Xposed n'est pas activé après un soft reboot.
Pour régler le problème, un redémarrage complet suffit.
Au passage, je suis à la recherche un script addon.d qui permettrait de conserver Xposed après une mise à jour de ma ROM. Si vous entendez parler que quelque chose... smile
Merci.
Message par yadida le Jeu 19 Oct 2017 - 11:31
C'est un détail non négligeable mais qui ne pose pas de problème récurent.
C'est quelque chose du genre que tu cherches ? Addon.d
yadida
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 11:50
Oui pareil mais adapté à Nougat.
Message par yadida le Jeu 19 Oct 2017 - 11:53
OK si je vois quelque chose je te fais signe... Wink
yadida
Message par Primokorn le Jeu 19 Oct 2017 - 11:55
Message par Primokorn le Mar 31 Oct 2017 - 11:58
Mise à jour Xposed qui devrait au moins régler le problème de soft reboot comme précédemment évoqué : https://github.com/rovo89/Xposed/issues/260
Message par yadida le Mar 31 Oct 2017 - 21:01
cheers je vais tenter la version v88.2 mais il dit avec Xposed Installer 3.1.3. et ici c'est la v3.1.4...je prends laquelle ?
Pour addon.d je ne trouve rien pour le moment...
yadida
Message par gsm0607455890 le Mer 1 Nov 2017 - 19:28
je suis toujours à la recherche de garder mon safety net vert malgré le XPOSED
j'ai réussi à faire un backup sur un tél ou fonctionne Snpachat et de l'installer sur mon U11 avec Magisk et Xposed
mais j'ai pas testé le paiement NFC de ma banque et mon safety net n'est pas vert dans magisk
le patch que l'on trouve pour safety net ne fonctionne pas sur la 14 ou la 14.3
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Jeu 2 Nov 2017 - 10:39
@yadida 3.1.4 du coup (suite récente mise à jour). Je vais la faire dans la journée.
Pas de soucis pour le script, ma ROM n'est plus trop mise à jour en ce moment. On attend Oreo smile
Message par yadida le Jeu 2 Nov 2017 - 11:10
Hi
Je me doutais un peu que tu attendais Oréo avec impatience.
J'ai installé Xposed avec l'apk 3.1.4 puis la version 88.2 j'ai d'abord installer l'apk et lancer dans l'apk la version 88.2 depuis le recovery mais à aucun moment on ne m'a demandé le SDK est ce normal ?
PS: @Primo...j'ai réécrit ce post car j'ai voulu le modifier pendant que tu postais ta réponse et en prévisualisant, j'ai fait modifier et ça m'a viré tout ce que j'avais deja posté pour me mettre la réponse à ton post qui suit...
yadida
Message par Primokorn le Jeu 2 Nov 2017 - 11:12
Xposed Installer doit détecter ta version Android et par conséquent téléchager/installer le bon fichier Wink
