[Xposed Framework] Installation et informations sur KitKat, Lollipop, Marshmallow et Nougat
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [Xposed Framework] Installation et informations sur KitKat, Lollipop, Marshmallow et Nougat
Message par Jedi.6 le Mar 24 Nov 2015 - 13:17
sujet fusionné
Message par milo-94 le Mar 24 Nov 2015 - 20:26
Yo !
Oui j'ai pris la bonne version. Sur xda un mec à marqué que ça fonctionnais avec la rom genisys.
La mienne n'était pas à jour, du coup  avec le bootloop j'ai mi la rom à jour et pas réessayer.
Je vais réessayer mais faire un back up  avant.
Et je vous tiens au courant.
Ps: encore  toi GSM ! Tu est partout avec ton 06 lol XD
EDIT 21H05: donc back up, installation framework 78 arm 64, wipe.  Le tel se relance, optimisation Android, et et et nfc à cessé de fonctionner, cherche le réseau trouve et recherche. Je déverrouille l'écran il ne se passe rien.
G4 au ralenti et impossible de déverrouiller l'écran. Du coup restore ma sauvegarde nandroid.
EDIT 2: installation framework v78, installation genisys fix 2.8 (d'après XDA...) systeme UI a cessé de fonctionner. Ok je restore
Ma question est toujours d'actualité malheureusement
milo-94
Appareil principal : LG G4
ROMs : Imperium 8.0
Appareil secondaire : HTC One (Viper Rom)
: : LG G Watch R (stock, no root)
Message par Primokorn le Mer 25 Nov 2015 - 8:35
La ROM "genisys" n'a pas cité une seule fois dans le sujet XDA donc je me demande où est-ce que tu as trouvé ces informations.
Message par milo-94 le Mer 25 Nov 2015 - 11:37
Je te montre ça.
J'ai posté mon problème en dessous avec en pseudo wario.
C'est le sujet pour installé xposed sans être s-off
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par Primokorn le Mer 25 Nov 2015 - 14:16
Je ne vois rien smile
Message par milo-94 le Mer 25 Nov 2015 - 16:53
Y a pas mon screenshot qui apparais ? J'édite le message au dessus.
Bref de toute apparemment ça marche pour pas bcp de personne. Attendre une version supérieur à la 78
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par Primokorn le Mer 25 Nov 2015 - 17:15
Maintenant si.
Le fix marche pour tout le monde ICI, avec la Genisys en tout cas.
Tu as essayé avec un full wipe ?
Message par milo-94 le Mer 25 Nov 2015 - 21:36
No ! Juste wipe cache et dalvik.
C'est quoi alors l'ordre ? Full wipe, flash framework ensuite fix ? Ou framework, fix et full wipe ?
En faite dans la description de la rom, c'est pas marqué, ou j'ai pas vu à quoi sert le fix
PS: si vous voulez ouvrir une section G4, c'est pas de refus ! Encore faut il avoir du monde intéressé (je suis bien ici lol)
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par Primokorn le Jeu 26 Nov 2015 - 8:25
Je ne m'en occupe pas smile
Le full wipe se fait avant de flasher la ROM et le fix. Dans l'ordre :
1. Full wipe : system, data, cache et dalvik cache
2. rom
3. Reboot sur OS
3. fix
4. Xposed framework
EDIT : selon le titre c'est un fix pour la météo. J'ai lu sur le sujet officiel MM, que les LG G4 avaient la météo qui plante. Pas sûr que ça aide ce fix du coup.
Message par milo-94 le Jeu 26 Nov 2015 - 12:06
OK merci, je vais essayé en fin de journée ou demain.  Je te tiens au courant. Le fix c'est ce que je pensais alors.
Edit: pas encore testé, week-end courir à droite à gauche, ah Noël et ses cadeaux...
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par milo-94 le Mer 2 Déc 2015 - 3:03
HELLO!!
Verdict: j'ai bien fais d'attendre, genisys 3.2 (Genisys Rom 3.2 & Genisys Theme 3.0 [Xposed Edition])avec xposed déjà installé
juste un truc c'est quoi update center? (Weather.apk Do Not Update in the Update Center..)
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par Primokorn le Mer 2 Déc 2015 - 8:36
C'est lié à ta ROM ou à ton téléphone car c'est pas une option native du Xposed framework.
À moins qu'il parle du repository Xposed, une sorte de stockage officiel des modules Xposed. Weather.apk étant une application modifiée et non officielle, elle ne rentre pas dans le cadre du repository.
Message par milo-94 le Mer 2 Déc 2015 - 14:18
ok vu qu'il y a pas de ota avec la rom, je pense que c'est le téléphone car il y a une option de maj des appli LG.
En tout cas merci pour ton aide
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par Coolman9 le Mar 15 Déc 2015 - 23:27
Bonjour a tous smile
Je possède le Galaxy S4 GT-I9505 version nue acheté a la fnac.
J'étais auparavant en 4.4.2 officielle installée en ota.
-Depuis quelques jours j'ai installé par odin 3.10.6 la rom lollipop 5.0.1 I9505XXUHOJ2 officielle france.
J'ai re-rooté ensuite avec odin 3.10.6 et le cf auto root.
-Rom installée niquel,aucun bugs de wifi ni autre sauf que:
-Voulant installer le google playstore by chelpus,il est écris ceci dans les instructions d'installation:
" Method 3 : Using Xposed Installer: (For lollipop users as well)
Install Lucky Patcher
Install Xposed Installer and Install it from Inside the app
In Xposed Installer Enable Lucky Patcher Module
Reboot
Open Lucky Patcher / Option / Xposed Setting
Enable All or Which Ever You Prefer
Done
Important Note for XPOSED USERS
No need to patched core.jar and services.jar . Just use Lucky Patcher Module. Lucky Patcher Module is more stable than patching it the manual way."
-Le problème est que tout est lié:
Pour pouvoir installer ce google play store,il faut que je le fasse par lucky patcher,mais lucky patcher a besoin de Xposed installer!
Et quand j'ouvre mon appli Xposed installer version:2.7 experimental 1 j'ai exactement ceci:
Versions: courante derniere
app_process --- 58
XposedBridge.jar 54 54
Xposed n'est pas (encore) compatible avec Android
SDK version 21 ou l'architecture de votre processeur
(armeabi-v7a).
CANNOT LINK EXECUTABLE: could not load library
"libdvm.so" needed by "/data/data/
de.robv.android.xposed.installer/cache/app_process";
caused by library "libdvm.so" not found"
-Et c'est aprés ce problème que j'ai fais des recherches par google pour trouver une solution et suis tombé sur ce tuto:)
-Malheureusement je lis 1ere page de ce tuto que les mobiles samsung en 5.0.1 ne peuvent avoir le Xposed framework
-Y a t-il du nouveau sur xda ou autre sur une eventuelle maj de xposer framework?
-J'ai la version 2.7 mais apparemment il y a la 3.0 qui est dispo mais sera pas compatible pour mon tel?je suis écoeuré Crying or Very sad
Coolman9
Appareil principal : Samsung Galaxy S4 GT-I9505
ROMs : 5.0.1 I9505XXUHOJ2
Message par Primokorn le Mer 16 Déc 2015 - 8:55
Comme indiqué dans la charte du forum, les warez sont interdits.
Demandez de l'aide pour cracker des applications alors que des développeurs postent sur ce même forum, y'a pas quelque chose qui fait tilt dans ta tête ???
Message par milo-94 le Mer 16 Déc 2015 - 15:42
Faudrais rajouter une option j'aime
milo-94
ROMs : Imperium 8.0
Message par Primokorn le Mer 16 Déc 2015 - 15:59
A quoi donc ? On a déjà le bleu de Facebook, c'est suffisant je trouve Very Happy
Message par Coolman9 le Mer 16 Déc 2015 - 16:15
Bjr a tous je m'excuse pour gp by chelpus et lucky patcher je n'en parle plus et ne les installerai pas.
Coolman9
Message par Coolman9 le Mer 16 Déc 2015 - 16:16
Je veux juste installer le xpowed framework vous avez ma parole
Coolman9
Message par gsm0607455890 le Mer 16 Déc 2015 - 16:25
est ce que quelqu'un peu me dire si sur MM on peut installer Xposed ?
je voudrais le mettre sur le A9 de Madame
mais j'ai remarqué que je ne peux pas supprimer les applis avec Titanium Backup
je me demande ou sont les verrouillages sur MM
gsm0607455890
Maitre
Maitre
Appareil principal : HTC M 10
ROMs : Viper10 3.5.0
Appareil secondaire : HTC One M7 M8 M9
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Mer 16 Déc 2015 - 16:45
Je l'utilise sans problème sur CM13 mais c'est un Nexus 5.
Ça ne semble pas fonctionner sur le A9 pour le moment (source - bootloop).
Message par gsm0607455890 le Mer 16 Déc 2015 - 16:54
@Primokorn merci....je vais donc patienter
qui sait dequoi demain sera fait pour l'A9
j'attends mon M9 et je pense qu'il devrait passer lui aussi rapidement sur MM
ça veut dire que si je l'installe il ne va pas supporter le Upgrade
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Mer 16 Déc 2015 - 17:07
Y'a des chances oui... En plus, les versions non officielles n'existent plus je crois donc y'a pas d'autres options que d'attendre rovo89 (mis à part une rom custom aosp je suppose).
Message par gsm0607455890 le Mer 16 Déc 2015 - 17:12
ben mince alors...
c est dommage c'était pas mal sur LL
mais ça c'était avant
gsm0607455890
Maitre
Maitre
: : ViperOne_7.0.2
Message par Primokorn le Ven 18 Déc 2015 - 15:39
MISE À JOUR v79 !
• Corrections de plantages et bootloops reportés sur Github. Difficile de dire quels appareils sont impacté, principalement les HTC et LG en tout cas.
• Si vous continuez à rencontrer des bootloops, même sans avoir activé de modules, merci de créez un sujet dans Github. (avec logcat)
A tester : wipe dalvik cache, redémarrer, exécutez "adb logcat -v time > logcat.txt" dès que possible. Attendez quelques minutes puis faites Ctrl+C
• Support de 6.0.0 à 6.0.1. donc le fichier sdk3 fonctionne sur n'importe quelle rom 6.0.x.
• Passer Xposed en systemless est possible mais demanderait beaucoup de plus en plus. Peut-être que quand la méthode de Chainfire sera stable, rovo89 reconsidérera la question.
En gros, voilà les news smile
