description[TUTO SAMSUNG Galaxy  S6 - S6 Edge] Comment booster le volume des Samsung Galaxy S6 et S6 Edge Empty[TUTO SAMSUNG Galaxy S6 - S6 Edge] Comment booster le volume des Samsung Galaxy S6 et S6 Edge
Présentation
Pour améliorer la qualité du son, on vous a déjà présenté l'application Viper4Android.
Si vous constatez encore des niveaux sonores faibles, vous pouvez utiliser les modifications ci-dessous.
Les construceurs définissent le volume sonore à un certain pour préserver la durée de vie de l'appareil. Accroître ces niveaux n'est pas dangereux si on ne dépasse certaines limites.
Le mod ci-dessous permet de booster le volume des haut-parleurs, des écouteurs et du bluetooth à 7 niveaux supérieurs et les sonneries à 3 niveaux supérieurs.
Il existe en version zip flashable depuis un recovery custom ou en version xml simple pour une mise en place manuelle.
Vous devez bien entenu avoir le root (et le TWRP recovery si vous optez pour le zip flashable).
Téléchargements
•  Volume Mod V3 Flashable zip
•  Fichier Volume Mod V3 Mixer Paths
•  Fichier Stock Mixer Paths
Installation via le TWRP Recovery
1. Téléchargez le zip flashable.
2. Redémarrez dans le recovery : téléphone éteint, maintenir Power + Accueil + Volume haut et les relâcher quand vous verrez le logo Galaxy S6.
3. Faites un nandroid backup
3. Flashez le zip depuis le menu Install.
4. Redémarrez.
Installation manuelle
1. Téléchargez un gestionnaire de fichiers root comme MiXplorer ou Solid Explorer.
2. Téléchargez le fichier modifié mixer_paths.xml depuis votre téléphone.
3. Ouvrez votre gestionnaire de fichiers et renommez le fichier original mixer_paths.xml et mixer_paths.xml.bak.
4. Copiez le fichier téléchargé à cet endroite en vérifiant les permissions (644 soit rw-r--r--).
5. Redémarrez.
Vous devriez maintenant sentir une différence. Si ce mod ne vous convient pas, utilisez le "Fichier Stock Mixer Paths" pour remettre le fichier original et appliquer les valeurs par défaut.
Si ce mod améliore le son mais pas assez selon vous, vous pouvez modifier le fichier mixer_paths vous-même. Attention cependant, des valeurs trop élevées peuvent endommager votre appareil donc allez petit à petit. Le son satuera dès que vous mettrez une valeur trop importante.
description[TUTO SAMSUNG Galaxy  S6 - S6 Edge] Comment booster le volume des Samsung Galaxy S6 et S6 Edge Emptybooster son galaxy s6
description[TUTO SAMSUNG Galaxy  S6 - S6 Edge] Comment booster le volume des Samsung Galaxy S6 et S6 Edge EmptyRe: [TUTO SAMSUNG Galaxy S6 - S6 Edge] Comment booster le volume des Samsung Galaxy S6 et S6 Edge
Merci primokorn smile
Je me tâte de rooter mon s6,
Et puis knox. Je ne compte pas l'utiliser.
Peut-être qu'une solution va sortir pour ne pas toucher à Knox. C'était le cas sur d'anciens Galaxy.
Knox bloque la garantie constructeur ?
